Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Здравствуйте. Сегодня постараюсь выложить номера. Спасибо.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лучше в личке. Поможем, обязательно.
  3. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Здравствуйте. Постараюсь сегодня выложить информацию по печи, связался с продавцом жду ответа.
  4. сержнн
    сержнн
    сержнн
  5. сержнн
    сержнн
    сержнн
  6. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Могу выслать фото наклейки на печи с номером ТУ
  7. сержнн
    сержнн
    сержнн
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  9. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Претензии и видео отчет должны сегодня отправить ваши дилеры, так сказал продавец. Реквизиты претензии номера продавец не ставит. Будем надеется что сегодня вся информация у Вас будет. Спасибо.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Напишите что это за дилер такой, что не может сделать элементарные протокольные действия.
    По Закону всю ответственность перед покупателем несёт продавец. Отношения продавец - завод конечного ПОТРЕБИТЕЛЯ не касаются, это их коммерческие дела.
    Особо стоит обратить внимание кто есть ПОТРЕБИТЕЛЬ в Законе о его защите. Это частное лицо, приобретающее продукцию для своего личного потребления без целей извлечения прибыли. Если это так, то работает указанный Закон, если нет - то договорные отношения.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    как это бесполезно?
    По гарантии не проходит?
    По своей 2014 небольшие изменения:
    у друга 2012 с 40 литрами, паримся то у меня, то у него, и мне надоело, что моя с 60 л закипает сильно дольше, чем его.
    Поскольку полностью наигрался с ковшиками и тазиками, а также провели наконец-то воду центральную, то поставил проточный водогрей. Кстати, его 5кВт хватает даже для прогрева в реальном времени обычной воды с температурой ~12*, хотя в след. сезоне сделаю буферную ёмкость, чтобы летом вода подземная грелась до уличных ~23 перед тем, как попасть в водогрей. Так напор можно будет сделать ещё больше, при той же температуре воды на его выходе.
    Ну и связи с этим, отпала нужда в расходе кипятка с печки, для мытья. Поэтому 60л уже не нужно. Попробовал с 40 стартовать. Помню, были тут разговоры, что лучше полного бака ничего нет, что потом печь в сухость сваливается - в итоге всё прошло на ура, кондиции были на 5. Вода на мытьё не требуется, так что реально теперь можно с 40-45 л стартовать, и меньше ждать закипания, меньше тратить дров. На кондиции не влияет.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Получается. пока ждать разбирательств, потом выдернуть печь. загрузить, отвезти, потом опять ждать непонятно сколько времени...
    Вот, если бы всё было наоборот: написал претензию, ОНИ приехали, если необходимо; потом приехали вынули печь и сразу вставили новую. Тогда я понимаю - ГАРАНТИЯ! И ответственности больше было бы у производителей. Но это у всех так...
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Всем привет! У печь Скоропарка 2012. Баню только-только запустил и парился всего два раза. Сразу же возник вопрос - почему не сливается полностью вода из бака. После слива из краника внизу остается (приблизительно) сантиметровый слой воды. В итоге идет процесс образования ржавчины и мыться горячей мутной водой из бака неприятно.
    Кроме того наступает зима и этот сантиметровый слой замерзнет после мойки.
    Вопрос - как сливать воду из бака ?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Промакивать тряпкой.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз ..цать уже про это писали. Смотрите тему.
