Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    В названии темы фигурирует цифра 5. Значит 4 предыдущих раздела * 200 страниц + 58 страниц текущего раздела - итого 858 страниц.
    На каждой странице в среднем 10 сообщений. Итого 8 580 сообщений.
    Лично Вам - приятно в ответ на Ваши вопросы получать ответы вроде - потрать 5-6 часов и найдешь ответ. Это ли предназначение общения людей (а форум - суть общение удаленных друг от друга людей)?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ничего страшного не будет, если этот сантиметр замерзнет. При следующей топки отскочит от дна, и вы его вместе с осадком уберете.
    По поводу ржавчины смотрите, почему такое происходит. Возможно вода такая. Летом я воду вообще не сливаю, даже наоборот доливаю остатки холодной, чтобы в следующий раз не бегать. У меня ржавчины нет, есть гипс!
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. из-за вашей лени, другие должны в тридцатый раз повторять свои сообщения, нарушая правила форума о недопустимости дублирования тем и сообщений. Да и не обязательно читать всё, поиск работает как на форуме, так и в поисковых системах.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @stilet69, не совсем понятно, у вас вода в печи ржавая? Всегда?
    Дата производства печи ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обычно виноваты фитинги и сварочные швы. Тогда ржавый первый стакан. Если весь бак ржавый, то это сама вода такая, железо в воде перешло в нерастворимую форму и потемнело.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Силиконовая трубка диаметром от 6мм, длиной около 1,2м легко решит все ваши проблемы. Что останется - пусть замерзает, потом легче мусор со льдом отойдет.
    ПВХ трубка не рекомендуется, т. к. она деформируется от горячей воды.
    С апреля по ноябрь включительно воду всегда оставляю в печи. Сливаю только когда морозы устоялись.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Мои пять копеек. Ни фига не сливаю. Сантиметр воды прекрасно разбавляется доливом полного бака. И так два с половиной года.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разумеется, 1-2 см не нужно сливать, при замерзании расширение идёт вверх. Ничем не грозит. Зато потом прекрасно всплывает, ломаем на куски и выкидываем в окно, вместе с мусором во льду.
  9. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Вот жеж, всегда сливал полностью, потом все убирал при помощи губки (поролона) даже когда еще не совем остыла печь! занимало лишних часа полтора такая возня :) но это по зиме!
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Вопрос знатокам:
    С2012, ПО 9м3, потолки 2.1. Как поднять влажность? 60...65/45...50% суховато. Получалось пару раз не надолго в комбинации с каменкой. (Топил всего три раза)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Расскажите как топили.
    На теле конденсат есть?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вряд ли, процесс окисления идёт с водой насыщенной кислородом, т. е. от свеже налитой воды, если это остатки кипячёной, то кислорода в ней нет
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @surgeonz80, Суховато по «приборам» или по ощущениям?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Приточной вентиляцией. Прикрой приток в парилку.
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Баня отапливаемая, тёплый водяной пол в стяжке по экструзии 60 мм, облицованный керамогранитом. Сруб - Армафол Экстра - вагонка осина 16 по обрешётке. 1/3 стен облицована керамогранитом по ЦСП. Портал под печь из силиката в половину, облицован керамогранитом, высотой примерно 1.3м, в срубе. Приточка под топку 64 см2, щели в КО. Вытяжка 95 см2. Да, знаю, не пинайте сильно, баня не моя, не все идеи приняты к реализации. Это делали ночью без меня :)]. С2012, 2016 года рождения.
    Парная в чистоте весьма рядом с 9 м3, высотой 2.1, шириной 1,3 м. Да, да... повторюсь «мопед не мой», но парится хочется.
    Дымоход поворачивает сразу на 90 и метровым участком одиночной 115й входит в кирпичный дымоход со стандартным каналом. На горизонтальном участке «висит» нагрузка в 60 кг камней. Снизу наполовину закрыта, вверху сетка.
    Это вводная. Теперь как топил Скоропарку, режимы (что бы ещё написать такого для поиска...)
    18:45 затопил мелочью. 21/50%, открыты приточка и дымоход, вытяжка душа, полный бак (1 см до трубки).
    18:54 Подбросил дюймовок
    19:08 В баке шумит, половина топки мелочи, горит интенсивно
    19:10 39/30%
    19:18 закипел бак. Попер пар над порталом.
    Решил 15 минут не смотреть термометр и держать интенсивное горение, хотя его сдержать невозможно) тонкие сухие обрезки горят как порох. И при этом все закрыто.
    19:22 Дверь вся сырая, наощупь 35
    «Дрова»
    19:26 подбросил брус
    19:28 начал сохнуть портал. И дверь тоже начала сохнуть. В сухом месте дверь больше 40. Кипит интенсивно, выбивает через трубку. Задача - попытаться перегреть парную «по Ефимову» - до 65/70%
    19:34 55/68% Подбросил дров, реакция на шибер зольника бурная. Дрова у меня неважнецкие были конечно...
    19:40 Забросил сосновую 50 ку, посмотрю, что будет через 10 минут
    19:50 62/60%.
    С крупными дровами пламя небольшое, кипение не интенсивное, открыл заслонку зольника на половину... и закрыл.
    20:00 62/52%.Надо идти, пересушиваю.
    И пошёл, приоткрыл нижнюю вытяжку. Тормознул бак. Поддал на камни. Было 62/55% температура держалась хорошо. Первый заход погрелись так. Отдохнули. Второй заход было сухо. Разогнал печь топкой (это очень быстро, накидал вагонку, открыл задвижку зольника на полминутки чтобы занялось, ещё через минуту тесть крикнул, что кипит). Ещё дал на камни, стынут быстро. Помянул про тормознутость гигрометра, но было поздно, пожаловал сталеварский режим. Хорошо, что полков нет, выжили. Проветрил. И вот тут температура опустилась, вскоре стало сухо и поднять я уже легко не смог. То есть я хотел сделать себе 50..55/60..65, а не знаю как. Остался давно один. Попробовал сделать пляжный режим. Получилось 45/(сколько-то). Все равно сухо. Но уже и заканчивали. Сидел и думал, что баня классная и печь классная. И надо бы таким энтузиастам НПГ и действительно национальных традиций воздавать при жизни, как Калашникову. На этом «закончили упражнение».
    Извините, что сумбурно. Хэйтеров предупреждаю - печь может все, это у меня немножко не вышло. Пока что...
    ах да, до этого была самосварная геноцидка размером с тепловоз. Отличительным свойством которой было обугливание всего в радиусе 1.5 метра. Сварена соседом «по классическим размерам русской печи».
