Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Везде
    Конденсат есть, постом выше. Когда «сухо» не помню есть или нет.
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Вот чувствую, что я что-то не то делаю и найти не смог как правильно. И кручу «педали» много, а по практике работы с оборудованием знаю, что крутить часто нельзя - система пойдёт в разнос.
    Что хочется: 55/60..65%.
    Что было: температуры 55 и 62 как приколоченные, влажность также не высокая. В первую протопку было влажно, но температура не поднималась.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    В отапливаемой влажность возможна 40..примерно..что бы до 50 добиться это судьбу надо нае..ть...летом когда не отапливается всё проще...вытяжка верх закрыт низ почти закрыт и приточку тож на две трети прикройте...дрова сначала почти полную топку покрупнее ..разжог и сразу закрыл все ...никаких усиленных режимов ..поберегите дымоход..подбрасывать крайне аккуратно..по чуть чуть..шибер нах ненужен..это мой способ и я его никому не навязываю...учился по всякому..поперло через 50 бань...но как говорят век учись а всё напрасно...поэтому читайте ..эксперементируйте..но не делайте скороспешных выводов..всё придёт гораздо позже чем может показаться на первый взгляд...и конечно же натрубная каменка вам в помощь...
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, попробовать иногда выпустить немного сырого пара, чуточку?
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Показалось что остывает сильно, грею - сушит. Может я очень резко все делаю.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А стены прогрелись до начала процедур?
    Холодные стены могут брать на себя весь пар.
  7. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    в отоплении проблема? Опрыскать пульверизатором перед началом?
    Да, но свербит в одном месте. Тестю нравится, но ерепенится. Надо влюбить коллектив. Тем более «дяденька, сварщик то я не настоящий». Какой из меня банщик. Ламер я.
    нет сырого пара, сухой пар превалирует, не чувствую его.
    Наверное прогрелись, температура держится как приколоченная. Хотел как у @РоманЕфимов написано
    «В режиме 60-75 градусов/влажность 70-85% настаивать баню в течение 15 минут летом и 30 минут зимой.»
    Такого у меня пока не было, но и баня у меня не от @РоманЕфимов
    ПС за Константина извините
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    если влажность меньше 40...то веник уже бездушный...и к телу не пристаёт..60 это шикардос..но у меня с теплым полом такое редкость..насчёт пулевизатора не пробовал...обхожусь..а про не прогретые стены в отапливаемой бане это смотря как посмотреть..если в неотапливаемой всё возможно сыро долгое время...то в отапливаемой за не имением холодных стен всё культурно...большая влажность это остаточная влажность...и про это много страниц исписано...у всех после длительных процедур парная уходит в сухость...у отапливаемой сразу..но с этим можно жить..поиграв с дырками более менее настроить возможный максимум...надеюсь все поняли что мы про двеннажку.
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Ага, а «свежий воздух», кратность обмена? Это больше про влажность, чем про комфорт?
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я не много вас не допонял...если имеется понимание что русская баня и влажность это единое целое то логичнее было бы - про влажность как инструмент комфорта ...в данном случае если вы заметили ..я призываю к уменьшению сечений приточно вытяжных каналов опытным путем для (регулировками) увеличения большей влажности в атмосфере вашей парной дабы было комфортнее..естественно в ущерб доступу свежего воздуха. как бы затормаживаем процесс воздухообмена в пользу увеличения накопления выработки пара печи...
  11. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Понимание имеется, на форуме все говорят дышать легко. На ютубе есть ролик где человек без вентиляции «подвергает себя адским мукам» :)]
    Вот он:
    С 20:30 вроде...
    То есть про серьезные ограничения приточки классический вопрос: «А что, так можно было?»
    Попробуем! Спасибо!
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я уверен вы почувствуете лишнее..я поначалу на всю нижнию выт. и приточ..но потом как то отрегулировал один раз и больше не трогаю..а при совсем закрытой приточке конечно не айс..очень не комфортно.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @surgeonz80, у вас отапливаемая баня, у нас неотапливаемая. По-сути, у вас летняя баня, когда поверхности уже прогреты до 10-20 градусов. Вам необходимо топить крупными дровами, и уже через 40 минут - 1 час идти в баню. В вашей парной вы можете при 55 градусах попробовать добиться 60%. СП 2012 пересушивает такую парную, как у вас.
    Я сейчас поставил СП 2019 (111) в такую же парную, как у вас. Вот она очень хорошо вписалась в отапливаемую баню!
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    фото печи если есть пожалуйста...очень интересно что за печь и где вы их берёте?...на оф сайте только семнажка..отстал я в развитии ..:)] Всё нашел в ютубе...гляжу...интересная печка...
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Не дождался, будем побеждать. О результатах доложу.
    В первом приближении основная разница в длительности конденсации и испарения. Чтобы не переохлаждать стены намочу простыню и повешу на время подготовки, таким образом направив работу перегретого пара на испарение с предмета на ИК и фоновую температуру не влияющего. Стены отапливаемой бани раньше выходят из ТТР. А вот какую ПВС создаёт испаряемый перегретым паром конденсат - я не представляю. Ещё опущу пониже вентканал тряпочным рукавом, попробую подключить пол к процессу. Сейчас 50 см.
    Ну что, хороший из меня скоропарщик получается?
