Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так в том-то и вопрос - зачем Вам нужен "не нужный пар"?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень хороший вопрос.
    Сделаю аналогию, попытка.
    Парение с паром в классическом варианте, это как принимать ванну, налив её, и потом в ней все моются.
    Парение со Скоропаркой, это прием ванны, когда в неё постоянно втекает новая вода, а отработанная, лишняя, вытекает через перелив.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Формально, можно было бы помыться всем в одном тазике, не меняя воду, особенно, когда её нет, она очень дорога.
    Но если есть пар, он обесценен, девальвирован, т. к. его много и получается его много и за дёшево, то почему бы не парится в каждый момент свежим, новым паром, в той среде ПВС, где много кислорода, нет "банного выхлопа", великолепное, нужное в ДАННЫЙ МОМЕНТ соотношение температуры и влажности.
    Благодаря непрерывной парогенерации, мы легко можем менять параметры среды по температуре и влажности как вверх, так м вниз, в зависимости от потребности в данный момент. Попариться или помыться, потом наоборот. Набрать обороты или их сбросить много раз в любом порядке. Уже нет тех обязательных "правил" сначала идут сталевары, потом женщины и дети, а лишь потом можно мыться. Любое изменение режима происходит в течении нескольких минут.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Многоуважаемые многоопытные скоропарщики и глубокоуважаемые глубокомысленные теоретики!
    Нужно обсудить с вами новую схему вентиляции парной с газовой Скоропаркой.
    Дело в том, что для стабильной работы газовых горелок Сахалин или Триада, в печи требуется довольно большая и постоянно открытая "калитка" для питающего воздуха. Она расположена там, где у дровяных печей колосник, по размеру сопоставима и выходит в парную.
    Поэтому весь забор воздуха для горения производится с самого низа парной. Печь его засасывает и сразу выбрасывает через топку в дымоход. Тяга в дымовой трубе газовой печи - мама не горюй. Поэтому стабильная работа привычной вытяжной трубы в углу парной - под большим вопросом.
    Давайте придумаем схему правильной вентиляции парной с газовыми Скоропарками, которая пойдет в РЭ.
    Изменение схемы работы газовых горелок не предлагать.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Какое сечение необходимо? Печь можно будет устанавливать в ПО целиком или обязательно управление и подводы делать из смежного помещения?
    Пока самым "вкусным" видится труба на чердак и брать оттуда или выводить на фронтон. Это проще, чем бурить цоколь, срубы... И сделать ее можно навроде дымоходной. (Скоро у скоропарщиков будут 3 трубы :)])
    Дыма же не будет, хорошо бы турбированную с коаксиальной трубой. Но так как не понятно как все будет работать это останется просто "хорошо бы".
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    "Калитка" это же насколько помню просто щель в днище печи (там где колосники у дровяных)?
    Сделать приток воздуха по аналогии с дровяными печами т. е. снизу калитка закрывается кожухом, по типу такого, внутри которого устанавливается зольный ящик и горловина выводится в сторону:
    а. топочной дверки при варианте "топки" из смежного помещения
    ящика нет соответственно постоянный приток воздуха обеспечивается
    б. на заднюю часть печи при "топке" из парной
    Ну а в остальном как в обычных СП - раздельные притоки для вентиляции парной и поступления воздуха в топку (к горелкам)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, Вы предлагаете (предполагаете) в РЭ оставить одну приточку?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я предлагаю подключить коллективный разум к разработке проекта вентиляции парной с газовыми парогенерирующими печами, не изменяя устоявшиеся параметры работы серийных газовых горелок.
    Газовая печка активно сосет воздух с самого низа парной. И это вносит существенные коррективы в работу привычной схемы вентиляции. Значит, схему нужно менять.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так схема работы вроде бы и не меняется, меняется схема поступления воздуха к горелкам.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Туточки мы :hello:
    А бить не будут? :)
    Глянуть бы на разрез печи... Хотя бы на схематический. Чтобы понять, какие ресурсы печи можно использовать для нужд вентиляции. Если публичность преждевременна, можно в личку.
  12. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    @Sache, вот тоже в голову сразу печь курочить лезет, а @konstruktor просит накидать текст в РЭ, как человеку быть с приточно-вытяжной в случае газовой горелки в скоропарке.
    Получается нужно приточку всегда держать нараспашку и она должна быть большого сечения, сделать ПО максимально герметичным, а кондиции делать регулировкой на вытяжном канале классической (для СП) конструкции.
    Бить, похоже, будут.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну зачем же сразу курочить? :)]. Для двенашки, например, все решается путем несложного апгрейда (ну вы видели :)).
    Если бы дело было только в РЭ, специалист уровня КЕ не писал бы все это здесь. Думаю, все же @konstruktor мыслит шире :)
    А задача на самом деле не столько техническая, сколько маркетинговая. Полагаю, главное для ТМФ все же является сохранение так усердно продвигаемой "народности" печи. То есть дядя Петя из какого-нибудь Таганая должен без проблем вкрячить печь в свою аутентичную баню, а с вентиляцией разобраться с полувзгляда на рисунок из РЭ. Использование коаксиальных дымоходов, как вы понимаете, этому ну никак не поспособствует :) (хотя именно коаксиальный дымоход для вентиляции - это красивое решение, но не для притока, а для вытяжки)
    По делу... @konstruktor, на какие по объему парные рассчитана печь? Каким предполагается расход газа в рабочих режимах? Ну и схемку бы все же нужно глянуть (интересует прежде всего устройство внешнего кожуха печи и опирания на пол)
    @surgeonz80, это, кстати, справедливо для любой печи, пригодной для работы с постоянной вентиляцией парной, то есть, для "здоровой" бани :).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В составе печи сделать трубу для подогрева притока в парную для нужд вентиляции.
  15. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    к печи тянуть две трубы, приток и вытяжку. приток должен иметь один выход ближе к краю/кожуху печи, чтобы засасывался и подогревался с помощью конвекции. второй конец должен естественно иметь выход на улицу. вытяжка один конец должна иметь выход непосредственно под печью, возле щели, откуда будет засасываться в печь и уходить в дымоход. второй конец в противоположный угол от печи, где обычно рекомекндуется ставить трубу вытяжки. как то так, только сильно не пинайте)
