Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    если речь идет и о печах с топкой из смежного помещения, то как это сделать если в самой конструкции печи есть отверстия (под топливным каналом с боков) делающие парную и "топочное"помещение частично совмещенными? заварить? тогда зачем они?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я же предложил как: установить печь на подиум, чтобы нижние отверстия сообщались со смежным помещением, и не сообщались с парной.
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @syslog, они не достаточно низко для такого монтажа.
    но возможно я пока недопонимаю всей картины.
    хотя мне отсутствие притока к топке печи пока никак не мешает. сквозняк по полу тоже замечен не был.
    более того, керамогранитный пол часа через 3-4 после растопки становится теплым (хотя хожу по трапикам, но было интересно прогреется или нет)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Опытные юзеры, помогите человеку советом или ссылкой.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    В моей отапливаемой парной объемом 9 м3 при помощи С2012 были достигнуты режимы с превалирующей влажностью до 60/70% (ультрасталевар). Тестя сварил (наконец-то), тесть успокоился. Переходим на классические комфортные с перчиком.
    Константин Евгеньевич, @konstruktor, спасибо за прекрасный и легкий пар. Ощутил себя частью вот этого, счастливого:
    1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
    2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
    3. Человек жил в среднем 150-190 лет. Болезней не существовало кроме трудовых мозолей.
    4. Если на улице споткнешься и упадешь - люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
    5. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
    Хлеб покупаешь - тебе еще доплачивают.
    К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
    6. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
    7. Срок беременности составлял 4.5 месяца. Дети рождались по 12-15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами - сразу на производство просились.
    8. Вода в Волге была сладкая как патока. А Енисей состоял из тёмного пива.
    9. Зимою было минус триста, все румяные ходили.
    10. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике ботвинника - конём мат ставили с первого хода!
    К этому стоит добавить "Из парной со Скоропаркой выходили счастливые, смеялись"
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Votel, вроде в РЭ все написано, что непонятно по тексту?
    Все необходимые требования вроде указаны, картинка есть. Никаких обратных клапанов не нужно (откуда они вообще взялись?). Шланг любой, ответные соединительные резьбы как на печи и баке.
  7. Votel
    Votel
    Votel
    Высота на которую установить цепеллин относительно бака печи (выше -ниже- на одном уровне)? Как оптимально?
    По обратным клапанам: при нагреве вода из бака печи частично или почти вся уходит в доп. бак (инф. нашел на форуме)
    Как реализовать забор горячей воды из бака печи, если доступ только
    к одной стороне скоропарки, там где кран печки будет связан с доп баком ?
    Врезать кучу кранов для перекрытия холодной воды при заборе горячей
    или есть более лаконичный способ?
    Как видите, не все описано в РЭ
    Неужели сложно ответить на вполне простые для изобретателя вопросы без ссылок на РЭ? Похоже опять как в вопросе о совместимости труб дымохода с скоропаркой 2017 внятного ответа не получу ...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Примерно как на иллюстрации в РЭ.
    У меня не уходит. Сделайте небольшой уклон трубы в сторону дополнительного бака, как на рисунке в РЭ, чтобы горячая вода не поднималась из бака печи в доп. бак. Или врежьте шаровый кран между баком и печью и откройте его на самый-пресамый минимум.
    Врежьте отсекающий кран между баком и печью и тройник с краном разбора горячей воды.
    Такого вопроса нет. Абсолютно любой дымоход с номинальным диаметром 115 мм, выполненный по системе отверстия, прекрасно коннектится с дымоходом печи.
    Система отверстия - это когда фактический диаметр папы гарантированно меньше номинального диаметра, а фактический диаметр мамы - равен номинальному диаметру или больше номинального диаметра.
    Делать инвентаризации всех российских производителей дымоходов с их зачастую ничем не обоснованными системами формирования фактических диаметров я не в состоянии.
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Оптимально этот девайс вообще ни куда не вешать и не использовать. Боюсь ошибиться, но именно к этому выводу пришел самый известный и многоуважаемый улучшатель Скоропарок всея Руси.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Если есть возможность, то обязательно надо подводить ГВС в баню. Тогда и цеппелин не нужен, время используешь на приятное времяпровождение, а не на ожидание нагрева воды для парения или помывки.
    При постоянных других условиях (исключая режим бешеного истопника) при полном кипящем баке СП2012 влажность в парной будет выше, а при 3/4 и 1/2 бака - ниже.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Цеппелин и ГВС слабо связаны между собой.
    Цеппелин позволяет легко контролировать уровень воды и доливать воду, не открывая крышку бака печи. В нем же удобно делать систему автодолива.
    А если цеппелин связан с печью малым проходным сечением водопровода, то даже разбор нескольких литров воды из печи не сказывается на работу парогенерации и на кондиции в парной.
    Единственное, когда он "мешает", это вымораживаемая баня, приходится заливать и сливать больше воды зимой.
  12. Votel
    Votel
    Votel
    Для того, чтобы доливать воду не открывая крышку доп бак должен быть немного выше бака печки, на сколько выше?
    Малое проходное сечение водопровода - это тонкий шланг (на сколько тонкий? или тот же эффект можно достичь регулировками шарового крана (кранов) ?
    Для меня идеален был бы вариант с постоянным доливом малого количества воды в бак печки + подогрев воды в доп. баке за счет физического обмена (движения) холодной и теплой воды .. Возможен ли такой вариант?
    Если разместить доп бак на одном уровне с баком печки будет происходить теплообмен между двумя баками за счет движения воды в результате нагревания?
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Есть закон сообщающихся сосудов. Физика, какой-то класс. Поэтому, я бы повесил верхний край цеппелина на уровне печи. Тогда, если цеппелин не доливать до "горлышка" сантиметров на 5, то и бак печи будет заполнен на 5 см ниже верха. Хотите другой уровень? Вперед! Главное. не выше высоты печи...
    Если про постепенный нагрев бака водой из печи, то это довольно медленный процесс... В чем смысл избежать этого? Всегда холодная вода из бака или еще какие цели? Бак через край точно выливаться не будет. Не то давление
    Проблема надумана.
    Вы сами создаете себе проблему и героически ее преодолеваете. У вас в доме (квартире) есть две трубы с горячей и холодной водой, которые соединяются между собой. Как вы сможете получить нужную вам воду без дополнительных кранов?
    Обратитесь к любому сантехнику.
  14. Votel
    Votel
    Votel
    К кonstruktor *Такого вопроса нет. Абсолютно любой дымоход с номинальным диаметром 115 мм, выполненный по системе отверстия, прекрасно коннектится с дымоходом печи*
    Вспоминая возникшую в связи с этим проблему и потраченное на возврат не подошедших труб дымохода, а затем езду по рынкам и фирмам в обнимку с стартовым дымоходом скоропарки в поисках фактически подходящего, позволю себе не согласиться.
    Как рассуждает потребитель приходя в магазин торгующий дымоходами?: нужен дымоход диаметром 115, выбирает марку металла его толщину и естественно диаметр - 115, оплачивает, а возвратясь к печке обнаруживает, что дымоход не стыкуется ...
    Полагаю, что производитель обязан указывать в приложении к РЭ основных производителей дымоходов совместимых с правильным номинальным диаметром (в чем я не сомневаюсь) стартового модуля скоропарки. Уверен, что такая информация у тмф есть. Видимо это рассматривается как реклама которую не оплатили со всеми вытекающими, да и сам тмф производит дымоходы, а тут конкуренция .. имхо
    PS в итоге благодаря совету прошедшему через аналогичную ситуацию
    форумчанину удалось решить проблему
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Votel, чтобы самому себе не создавать проблем, я купил к Скоропарке всю дымоходную систему одной фирмы - термофор, правда, пришлось поискать.
