Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В итого у тебя под сотню Ефимовских Бань с одинаковыми приборами расположенными в одном месте и на одной высоте.
    Если приборы откалибровать до монтажа по твоему прибору, то ты при необходимости, по данным от клиента сможешь легко понять, что происходит в парной клиента?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Необязательно. Если заказчику что-то не нравится или что-то не получается из того, что прописано в инструкции, то он звонит или пишет. Мне достаточно небольшого описания, что он делает в парной, как себя чувствует, чтобы дать ему рекомендации. Реально уже кожей чувствую режимы. Как Андрей описывал, что при режиме 60\40 идет прогрев тела с медленным/небольшим потовыделением, так и есть.
  3. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    60C 40%?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    да
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Роман, у тебя ведь все печи СП, правильно? Если это так, то мне, даже теоретически, непонятно как можно получить такой режим 60/40 :faq:
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    60/40-45 она сама держит. (С2014)
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот и получается некий диссонанс. По одним и тем же показометрам в бане с 12-й 50/75, а в дачной 60/40, 65/35. Внимание! По одним и тем же. Но и без показометров разница есть. И она ощутима по тушке. Роман, или приборы врут, или ещё чего.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    По моим показометрам в моей бане 50/75 правильно. В дачной показывает 65/35. Неправильно. Суховато. Вывод. Сколько приборов, столько мнений.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня их 5 штук и все в одной бане.
    Показания все разные:)].
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    О том и речь:)]
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока я пас, т. е. место то установить не сложно, а вот с выбором прибора и его калибровкой ещё ничего не определилось, электронные врут из за конденсата на датчиках, механические ненадёжны и врут из за влияния дерева и плохой конвекции. Нету пока методов против Кости Сапрыкина. :(
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Почему? Может я в чем то не прав? Уже засомневался. Если баня хорошо прогрета, то при отсутствии парогенерации выставляется такой режим. У меня баня каркасная. Внутренняя обшивка 17 мм. Она очень быстро прогревается на всю толщину до 40-50 градусов (это стены на уровне верхнего полка).
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для меня очень важны ощущения, которые я получаю в русской срубовой бани с кирпичной печью у тещи в бане. По ней и равняю режимы в своей. вот как то так. Но я реально прогреваю хорошо баню. Это без шуток. Если на полок ложишься, то спинку то прижигает .
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Рома, вот все таки мы ровняем баню по бабкиным или дедкиным баням. А не по Сандунам. И это правильно:super: Вот и весь ответ.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял, почему правильно, почему не правильно?
    Хрень всё это, все эти приборы. Я в сауне, когда модифицировал режим, заметил на стеклянной двери резкую границу конденсата. Вот таким образом можно понять влажность по точке росы. Выставить, например, бутылки с разной температурой и та на которой начнёт конденсироваться и есть Т точки росы. По ней легко понять абсолютную влажность, а по температуре и влагоёмкости определить отн влажность
