Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Это конечно всё так, при одном условии - Скоропарка:)
    Я не собираюсь скоропарку покупать - вопрос остаётся актуалтным.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пользуюсь три года, поддаю в каждый банный день. Весной камни в нём перебирал, ни каких изменений не заметил.
    Это ничего для Лейденфроста не меняет.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я из печи сливаю в вёдра и таз. Храню в бане, в МО. По приезду обливаю водой стенки, перевернув всё, из них вываливаются глыбы льда. Колю топором и в печку :)
    Так можно возить не 2, а 1 тяжёлую бутыль с печной водой, фильтрованной, без накипи. Хотя ни для мытья, ни для каменки уже не использую кипяток из печки, всё равно засирать неохота.
  4. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @konstantin271, Тазики и ведра не рпспирает?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у металлических - повыгибало дно. Тазик живой, ведро - по шву разошлось :)
    Купил 2 пластиковых ведра, в них нормуль. Скользит, видимо. Полил водичкой, перевернув, и вывалилось. Доволен. Таскать по 40л каждый раз - влом. А раньше и по 60 таскал...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    S. O. S.
    Что, так уж припёрло? Спешим...
    Так ведь в РЭ всё сказано И не единожды подтверждалось. :faq:
    Так здесь вообще нет проблем, Даже с отклонениями от РЭ.
    А больше никому? :)]
  8. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Нее, больше никому - он в той теме вежливо послал с советами не из ихой паствы скороварщиков :)]:close:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно. Он пошутил. :)
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда задачу поподробней, может тебе не Лейден нужен, а ППШ или НИП?
  11. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Planerik, НИП рассматривал, но он даёт нормальный пар только при установке в ферингер (он там стоит одновременно на печке на трубе и внутри каменной закладки), если покупать универсальный НИП на трубу в другую печь - то производительность будет уже не та.
    ППШ - это девайс вроде как постоянного действия. То есть воду в пустой раскалённый лить нельзя (как в НИП).
    Остаётся каменка лейденфрост.
    Но, например у НИП толщина стенок 3 мм., а у каменки лейденфрост 1 мм.
    Поэтому и был вопрос насколько она надёжна - ведь поддаём на раскалённый металл.
  12. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Planerik, сори - перепутал НИП с ПИФом:no::)
    НИП тоже постоянного действия - в пустой раскалённый нельзя воду лить.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вы не улавливаете разницу между натрубной каменкой и натрубным пароперегревателем.
  14. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @makarhunter, улавливаю.
    Мне не нужен постоянный процесс увлажнения перегретым паром.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я вас понял, но разницу то вы все равно не понимаете, раз ставите их на одну доску.
