Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    верхняя вытяжка закрыта, окно тоже закрыто. нижняя вытяжка открыта полностью.
    вот насчет прикрыть приточку - попробую в ближайшую субботу.
    режим 60/60 жестковатый конечно, но после суховоздушки в 110 градусов ничё так :aga:
    если я правильно понимаю и отчасти мне удалось это реализовать: мелкие дрова - как следствие интенсивное кипение - увеличение влажности. правда удалось поднять только на 5-7 процентов влажность. еще поднимает влажность подача на каменку - но это временная мера, минут на 5.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Одновременно получаете сильный жар и излучение от топки и более быстрый перегрев парной в зону высоких температур.
    Нужно научиться ловить баланс. И если делаете паузу между парениями (охладиться, чайку попить), в этот момент попробуйте не подбрасывать дрова, а закладывать дрова уже при входе в парную. Поверьте, печь быстро восстанови режим. У меня с 3-мя..4мя поленьями в топке (количество может варьироваться, в зависимости от кубатуры и конструкции парной) вполне обычно 50/70, 50/75, 55/70 можно получать практически неограниченно время. Правда опыт пользования чуть побольше...
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    согласен полностью, так и получилось. но то что выше написал, это было моё умозаключение, как оказалось не совсем правильное.
    примерный алгоритм такой: затопил печь, через примерно 1,5 часа баня готова и идем греться. погрелись, пошли охладиться, попить чайку. пока пьем чай я делаю долив воды, подкидываю дров средних и делаю залповое проветривание.
    минут через 5-10 идем в парилку.
    получаем режим 60/60.
    до какого уровня можно выпаривать воду в печи?
    дополнительный бак пока не использую (бак цеппелин)
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В чем смысл данного мероприятия? Воды вам точно хватит часов на 6 непрерывного парения, если на мытье не отбирать.
    Пока она есть в баке. Ну можно подливать раз в часа три...
    полный бак и 2/3 у меня не особо на режимах выдаваемых печью сказываются. Это уже нюансы, на которые вначале можно "забить"
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    отсутствие знаний и опыта, боязнь что вода вся выкипит. не более того.
    т. е. исключаем долив воды, оставляем: залповое проветривание и добавление дров.
    так поступать?
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Исключаем всё! проветривать, если наоборот, сильно влажно стало. Ну или парную перегрели и хотите сбить температуру. Хотя по опыту - сбивать значительно сложнее, чем нагреть. Особенно, если отделка стен - не тонкая вагонка, а более толстая доска или брус или сруб. У меня парная в этом случае (после перегрева и проветривания) быстро старается вернуться к прежней температуре
    если в топке жаркие угли есть, то дрова подкидываем уже перед заходом в парную. Минут на 15 как раз хватит. Можно сказать еще и так: между заходами просто смотрите, чтобы парная сильно не остывала, а просто поддерживала температуру чуть ниже, чем вам будет необходимо при парении.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Alex96RUS, не бойтесь вначале экспериментировать. Тогда накопите опыт. У меня получился такой распорядок.
    Растопка и разогрев воды верхним розжигом, исключен режим бешеного истопника, перегрев дымохода, минимальное количество дыма, значит, сажи. Приток почти закрыт, когда вода закипела, закрываю дверь между ПО и МО, открываю на 1 см зольник, подбрасываю 3... 4 полешка. Довожу Т до 50...55, влажность получается около 70%, закрываю зольник, приоткрываю несколько приток, открываю шибер на зольнике наполовину, иду греться. По выходе устанавливается стационарный режим, пару крупных поленьев, пятак (шибер на зольнике) почти закрыт. Т медленно растёт, за 2 часа до 63 гр., влажность при этом постепенно снижается до менее 50%, ну и что? Никаких задвижек, кроме лёгкого прикосновения к пятаку раз в полчаса, форточек не трогаю. После нескольких заходов наступает время веников, при этом Т 63...65, влажность около 45...50%. Можно приоткрыть пятак наполовину, поддать на каменку (у меня С2014) и париться во столько заходов, сколько хочется.
    То есть, в идеале, подбирается режим медленного роста температуры при редком периодическом подкладывании 2х 3х крупных поленьев, в больше ничего делать не надо. Залповое проветривание применял раньше, когда пробовал разные режимы, сейчас за ненадобностью почти не использую.
    Правильно, печка для ленивых. А зачем суетиться в бане?
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, с СП2014 и у меня фоновая температура в районе 65 градусов была и считалась комфортной, т. к. у нее паровая составляющая была меньше. А вот с СП2013 и СП2012 при такой температуре мне уже не очень комфортно...
    Но тут каждый только на своей шкурке сможет понять, что ему ближе. :)]
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Меньше топить. Баня на второй раз была прогрета? А топили также. Вот и перетопили.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Спасибо! Будем экспериментировать
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Подбрасывал гораздо меньше, буквально три полешка имитации
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, это ж ты?
    Топи меньше. Тебе уже через 30-40 минут можно в баню идти. У тебя баня в плюсе, и она относится к летней бане. Крупные дрова, мокрый, но теплый камешек.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Это я.
    Вот я и думаю, что не так. печь то топлю исходя из промораживаемой бани. через час после начала растопки в бане классный режим устанавливается, а я её еще полчаса грею. :close:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    3,14... 15 см текста только... и баня для ленивых:aga:.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот после этого количество дров и уменьшайте, чтобы не перетопить. Чем выше температура в парной, тем больше нужно испарить воды, чтобы получить ту же относительную влажность в парной (которую гигрометр-показометр и показывает).
