Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, тогда понятно, непонятно только зачем парогенерация отсутствует:ogo:, нафига такой режим?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ладно, мы на каждого Костю по паре методов найдём:)].
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я пирометром измеряю температуру конденсата на верхней границе его появления на стекле, вот тебе и Ттр.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот, а жаловался что на Костю нет методов:)].
    Единственно непонятно, как пирометр измеряет прозрачный материал:aga:
    У кого нет пирометра можно поиграть с клейкой лентой-термометром для аквариумов. Но придётся двигать
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда уж щуп электронного термометра
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мой финский механический прибор нормально работает уже восьмой год.
    Последний раз Ляхов его проверял два года назад - в целом показания совпали.
    Моцион стабильный который год - и показания при моционе тоже не отличаются.
    Такой же презентовал Игорю Слонову - нужно будет поинтересоваться жив ли, в смысле прибор)
    Удачи
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слабо представляю как щупом измерять плоский твёрдый предмет, типа стекла:faq:. Щуп, обычно или погружают или втыкают или вводят через специальный канал. Если ты знаешь как, то поделись опытом
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Плоский предмет из-мерять не надо. Достаточно чувствительный элемент поместить рядом на ту же высоту, где граница точки росы. Сам "прибор" лучше разместить гораздо ниже, где прохладней.
  9. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Подскажите, печь Скоропарка 2012, парилка 15 куб. м.
    Через 30-40 минут после начала топки, достигается режим комфортный режим 60/50-55 (темп/вл), после первого парения влажность падает, температура в парилке растет, не удается поднять влажность выше 40%. Начинаешь сильнее топить получается некомфортные 70-75/30, сильно не топишь - холодно 50/35-40. Поддаешь на лейденфрост - эффект очень кратковременный.
    Парилка находится внутри дома, утеплена хорошо, вентиляция сделана точно по инструкции к печи.
    Как правильно пользоваться вентиляционными заслонками для увеличения влажности?
    Заранее благодарен.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Прикрывать нижнюю вытяжку или приточку.
    Верхняя вытяжка при этом должна быть полностью закрыта.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Уточните как сделана вентиляция?
    По возможности выложите фото вентиляции снаружи и внутри.
    В режиме - верхняя заслонка закрыта, нижняя открыта.
    Для увеличения влажности прикрывают нижнюю заслонку.
    Для уменьшения температуры открывают верхнюю заслонку.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У воды КЧ близко к единице, проверял, так что я измеряю не темперетуру стекла, а температуру росы.
    Прозрачный материал типа стекла измеряется тоже легко, поскольку лучит от температуры как любой другой, правда КЧ унего зависит ещё от толщины, но поскольку толщина постоянна, то и КЧ не изменяется.
  13. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Приток с улицы под печью, внутри как на картинке Снимок экрана 2019-01-18 в 23.12.36.png
  14. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Нижнее, сантиметров 40-50 от пола, верхнее сантиметров 20 от потолка, по 100 кв. см. где-то.
  15. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Получается приток под печью и два вент отверстия на противоположной стене, ну и окошко, его не трогаю.
