Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Бытовало такое мнение-Сауна бодрит, Русская баня расслабляет.
    У Вас наоборот...Непонятно.
  2. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Ну да, по три захода было... Дела домашние пока не позволяют зависнуть в бане на 5-6 часов)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так это от настроения, самочувствия..., желания.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вчера, кстати, поймал мурашки на ровном месте, так сказать, когда просто обмахивался веником. До этого на рыбалку ходил и так мечтал в баньку попасть, но попал только на следующий день. И без фанатизма и времени не было, а вышел бодрым и здоровым. Думал ночью не усну. Нет, все же срубило к вечеру. После бани сплю хорошо.
  5. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, коллеги-скоропарщики! Не знаю в какую тему задать вопрос, напишу сюда, т. к. здесь тема активная, и касается бани со скоропаркой, да и люди здесь толковые и отзывчивые.
    Вторую зиму как запустил баню со скоропаркой. Баня - сруб, парилка около 11 кубов - отгорожена двумя каркасными перегородками, печь баррель 2012. вентиляционный короб внутри парной - из мебельного щита (20Х20см, в противоположном от печки углу) дальше 160 рыжая труба утепленная. Вентиляция работает. С момента запуска сруб был не проконопачен, а просто подбит в пазы свисающий джут, единственное что проконопатил изнутри угол за деревянным коробом перед его установкой. Температура выше 45-50 не поднималась, была повышенная влажность, но после бани все просыхало. В ноябре 2019 проконопатил изнутри две бревенчатые стены внутри парной, температура в парной поднялась, но около 3 недель назад заметил, что за деревянным коробом вентиляции бревно не просыхает (парюсь где-то раз в неделю) появились точки плесени, бревно под полком тоже в точках и сырое. Думаю, что скорее всего когда конопатил -стены чуть приподнялись и вся моя предыдущая конопатка угла стала бестолковой.
    Щель кстати от полков до стен около 1,5 см, что тоже мало и надо увеличивать см до 5-6.
    Так вот вопрос, хочу когда будет потеплее снимать короб и конопатить угол за ним еще раз, а после подумываю его обработать шовным герметиком - сделать так называемый теплый шов, т. к. за коробом в любом случае будет меньше движения воздуха и качество изоляции необходимо выше, а может вообще "теплым швом" полностью изнутри бревенчатые стены парной обработать. Как себя будет чувствовать герметик внутри парной? И как вы считаете эффективно ли применять теплый шов только изнутри, т. к. снаружи не хочу, чтобы не создавать препятствия выходящей влаге.
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Плеснь появляется в срубовой бане по разным причинам.
    Недостаток вентиляции в "проблемных местах, обычно эти места еще и плохо прогреваются (слабое испарение влаги).
    И бревна сами по себе сырые (лет 5-6 надо им сохнуть)
    У меня и через 8 лет такое в некоторых местах появляется. Периодически обрабатываю бесцветным Неомидом. Летом один раз и зимой раза три. Если проблемные места не на виду можно 430 Неомидом попробовать (у него цвет сине-зеленый бурый)
    И конопатить надо не только внутри но и снаружи обязательно - это важно.
    Про герметик не знаю, не пробовал.
    От полка до стены, это правильно, надо мм 50.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @AndreyNN, глина наше всё.
    У меня такой же короб вентиляции 200х200 из мебельного щита прижат вплотную в угол. На чердаке переход в рыжую трубу 160. В ПО за коробом все пазы в стене и углу промазал глиной, вернее глинопесчаной смесью, которая осталась от сломанной печи в доме. 4 года даже не заглядывал.
    Герметик на резиновой основе и гермоленту резиновую (или какая там) использовал в парной для герметизации стыка стены с плиткой пола. Два бруса стены от пола под полком промазал супмсауной. И никаких вагонок и вентзазоров на стенах.
    Всё, 4 года, нормально.
  8. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    про430 знаю, нижние венцы с закладными обрабатывал, думаю жидким стеклом попробывать- хвалят, а про конопатку не спорю- обязательно надо. У меня ведь и технология нарушена, но просто время на все нет, в отпуске бегом-бегом, хоть на это время хватило
  9. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Глина не пластична, это единственное, что меня останавливает. А как вентиляция у Вас сделана я давно знаю) делал по вашему образцу IMG_20181004_125017.jpg IMG_20181004_163548.jpg IMG_20181005_105454.jpg IMG_20181005_105503.jpg IMG_20181005_184808.jpg IMG_20181005_184840.jpg IMG_20181007_145727.jpg IMG_20181007_145751.jpg
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для начала уберите нафиг короб и поставьте трубу
  11. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Труба от потолка и выше идёт, а почему короб надо убрать?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное потому что гниёт за коробом?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @AndreyNN, и да, при конопатке сруб поднимается, это точно.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Внутри парной попробуйте дымоход Д150, можно декорировать реечками.
    Металлический вент. кпнал внутри парной разогреется и не будет мешать вентиляции стенам за ним, конечно, отступить от стен на пару см.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AndreyNN, осенью прошлого года прошелся высокотемпературным герметиком весь сруб, и внутри и снаружи. Стало много теплее и уютнее. До этого месяц баней не пользовался, чтобы просохла вся и между венцами влаги был минимум. В моей теме " баня по босяцки" описывал и борьбу с плесенью и конопатку.
