Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Браво, Андрей!
    А что мешает сделать подобное и для дровяной печки? Конечно, не о каком раздельном нагреве бака и перегревателя речи идти не может. Но вот помешать перегревателю греться очень даже запросто. Достаточно лишь разместить заслонку между пламенем и перегревателем на горизонтальной оси. Тогда поворотом этой самой заслонки можно будет получать разную перегретость без изменения количественных характеристик пара или интенсивности горения.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так ВВДшники сделали свою печь. Правда, она из элит сегмента. И пламя можно наблюдать в восходящей части перед трубой в специальном экране над топкой. Задвижка меняет ход газов что греть, камни или ППГ.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только это не особо надо, кмк. Все равно, что на каждое колесо по своему ДВС ставить. Прикольно, но никто в серии не делает так, обходятся дифференциалами. А вот электродвигатель на колесо совсем другое дело. Так и с горелками против дров.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ещё бы попробовать в СП 2019 установить горелку. Там наверное будет лучше работать ППГ в силу своей конструкции..Жаль, что их нет в конторах по прокату инструмента..:)]:aga::aga:..Испытал бы.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как раз наоборот, в силу конструкции спалится ППГ, а вода не закипит
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Позвольте с Вами не согласиться...В силу конструкции всё будет очень замечательно...Всё будет кипеть и перегреваться...Вы просто не умеете пользоваться газом...Предположу, что его (газа) у Вас, скорее всего, нет...И потому опыт применения газа у Вас отсутствует...А мы всю жизнь вынуждены тыкать этот газ куда попало, так как деревья в наших краях - дефицит...Потому и не можем мы себе позволить протопку бань, и уж тем более домов, дровами...Дорого это...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Соглашусь с планчиком, ППГ перегреется и сгорит, а вода в СП-III не закипит. Такая конструкция печи. По дороге пламени стоит отбойник в виде ППГ. Длинные языки пламени от дров его огибают и хорошо скользят по длинной части бака, нагревая воду, в основном, от дымохода, а не от дна бака. ППГ в трубе греется этими же языками пламени и догревается ИК от углей низкой топки. Разместив газовую горелку в, по сути, ракетную низкую и длинную топку, короткий факел огня от газа будет греть лишь отбойник ППГ, и далее, практически, холодными продукты сгорания будут скользить по дымоходу на улицу. Холодные продукты сгорания газа на холодном баке будут конденсироваться и корродировать бак и дымоход.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Увы, Вы тоже заблуждаетесь...Дайте мне тестовую печь, и я докажу что Вы не правы...В нашем регионе данной печи нет, равно как и желающих предоставить её на тестирование...
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А куда делось тепло от нагретого парперегревателя и что у нас там с законом сохранения энергии?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Улетело в трубу. Конвекционный нагрев в этом месте работает на порядок хуже, чем ИК при таких температурах.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я дико извиняюсь, но Вы просто теоретизируете о газовых печах...Я же в отличии от Вас - эксплуатирую её...Так давайте о вкусе устриц пусть говорят люди которые их ели...:hello::hello: За сим откланиваюсь...Пойду топить баню...Надо воды наносить бочку...И в Скоропарку долить пару-тройку ведер...
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Заждались. С возвращением!
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  14. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    А можете уточнить, хотя бы примерно, какой будет температура этих продуктов сгорания на выходе из печи?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарка 2012, выше Лейденфрост и метровый дымоход конвектор. Температурный датчик установлен на моно трубе сразу после конвектора. Полная топка дров, приоткрыт зольник - запуск, подготовка бани- +350+400°С максимум.
