1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По нижней границе лучше не брать - слишком большой запас получится.
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Дык ему надо 100`, посему, я думаю или стандарт и перетоп или ХХL
  3. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Вот что значит перетоп? я же писал, если встроенный ТО и топить до нагрева бака с закрытой сразу дверью парилки, то за 3 часа легко 100ка будет.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извините, если не тему.
    Сегодня отключили воду по деревне. Душ домашний отменился. За 50 минут (и кучку поддонных дров): и баня (со Скоропаркой) и кипяток, в неограниченном количестве - в нашем распоряжении.
    Занавес;)
    Пысы. Не печка, а мечта дачника:|:
  5. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Не подливай масла...)взял бы её, но...жена сказала не красивая и ну хоть убейся)
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Как ведет себя печь со стеклянной дверью, если есть не большой зазор под ней?
  7. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Добрый день, по совету в соседней теме обращусь и сюда. Прошу помочь разобраться и дать совет.
    Ситуация:
    Есть парная объемом 17 кубов, материал стенок- половина бревна, фольга, вагонка. На потолке утеплитель 100 мм. Печь - Гейзер 2017 XXL, с натрубным баком 50 л, без шибера.
    В эти выходные парились первый раз, точнее пытались. Через час в парилке стало невыносимо горячо. Обжигающе. Даже до нижнего уровня полка невозможно было дотронуться. Пара во внутреннюю каменку поддавали совсем немного, буквально один раз. На стене, на уровне 30 см от потолка висит градусник, он не поднялся выше 80 градусов, хотя по моим ощущениям и ощущениям гостей были все 150. Топил дровами, подкидывал раза 3.
    Подскажите, пожалуйста, а что мы сделали не так? Почему стало так невыносимо обжигающе в парной? Или может это градусник врет и было сильно выше? Или слишком много натопил?
    Уточнения:
    Вода в баке не кипела (не слышал кипения);
    В стене есть форточка, под стеклянной дверью зазор в 1.5 см;
    Полы утеплены минватой 50мм;
    Дрова- обычные, остатки досок, яблоня;
    Печь топится из комнаты отдыха;
    Буду признателен за советы.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @be_strong, а градусник обязательно надо будет другой найти. И лучше, что-то из Советского наследия.
  9. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Проблема в том, что очень жарко на улице. Парная нагревается быстрее чем накаляются камни в каменке. У меня примерно такая-же ситуация-в парилке жарко, а камни ещё не успели накалиться, и когда поддаёшь воду в каменку, пар выделяется не от раскалённых камней"лёгкий!,а от металла"сырой,обжигающий и тяжёлый".
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мало информации, да и та под сомнением. Скиньте фото
    Гипотетически, возможно, сырая вагонка могла отдать влагу, тогда и при 80 будет жарко
    Топите аккуратно с верхним розжигом.
    После первой закладки можно попробовать открыть форточку, для сброса лишней Т.
    начните парится раньше, до поднятия Т выше 50-55, сразу накидайте воды на каменку, пар легче скинуть в форточку чем охладить парную
    Если парная всё же перегрелась, облейте стены хол водой и проветрите
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чушь
  12. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    В чём именно чушь? В том, что пар разный от раскалённых камней и от кипящей воды в каменки ?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё.
    1. при высокой Т вообще не бывает сырого пара из каменки. Только если есть локальный источник типа облитая хол водой стена, но не из каменки
    2 без разницы какой материал, важно только количество энергии и Т. А у металла она выше, и значит пар суше, и тем болеен что в любой классической каменке комбинация металла и камней
    3 "сухость" пара определяется растворимостью пара в воздухе и следовательно от параметров получаемого, в результате, влажного воздуха (ВВ)
    4 О какой кипящей воде, в каменке, идёт речь? Это же не Скоропарка. Конечно если вылить 20 литровое ведро в каменку, но про это в другой теме:hello:
  14. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Благодарю за ответ. Не совсем понял, какие фото требуются, но приложил фото парилки.
    Так же не могли бы вы пояснить, что значит «с верхним розжигом»?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фото печи в парилке и что на трубе
    Могу:)].
    Розжиг осуществляется не снизу закладки дров, а сверху. Это уже давно практикуется у печников и скандинавии и немцы и австрияки, да и у нас Ферингер давно пропагандирует. В результате закладка разгорается более плавно и менее дымно, горит, на протяжении цикла, более равномерно без бурного горения и проседания в начале и конце. если разжигать снизу то поджигаются все дрова и значительная часть энергии расходуется быстро и бестолково, поскольку горящие внутри закладки дрова греют наружный слой дров, а не каменку, в результате происходит бурное короткое горение, каменка не успевает усвоить тепло, идёт перегрев печи и парной и улёт тепла в трубу
