1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас, кстати, компоновка чисто саунная, в РБ делают более открытый полок, а не закрырые ступеньки
  2. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Век живи- век учись. Спасибо, понял.
    Фото печи и бака сверху прикладываю.
  3. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    ЧУШЬ! Парная нагревается быстрее чем нагреваются камни. При раскалённых камнях, пар получается лёгким,а при "холодных",пар получается от кипения и "сырой,тяжёлый".Даже та самая "Скоропарка" про которую ты упомянул, догревает пар .
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Соль (если это она) срочно убрать и каменку промыть. Иначе печи конец.
    https://www.forumhouse.ru/threads/484775/
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень важное заявление, а кто то спорит?
    Может стоит русский язык изучить? А заодно и физику. Т кипения воды = 100 гр С, а Т камней в каменке не меньше 250 и, по твоему, в Скоропарке при Т =100 гр С вода кипит, а в каменке при 250-500 не кипит? Видимо пар получается сублимацией?
  6. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Я так подозреваю, что диалог веду с очередным теоретиком! А я практик. Учебник для Русского языка можешь...А мне в интернете на это плевать с высокой колокольни...Запятые сам расставь !
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо, я практик. Была у меня Скоропарка 2014, это с встроенной каменкой, Сейчас Аква Спринт-Комби тоже с каменкой, только камешков в ней поболее.
    Догревает или перегревает? Всё-таки на выходе под 400 градусов.
    И есть у меня такая фишка-парюсь,парюсь и захотел взвизгнуть..Плесь в каменку, а там узкая щель, не очень попадаешь, тем не менее основная масса из ковша всё-таки в каменку. а слой камней довольно тонкий. Значит, часть воды, и немалая, попадает на металл. И в каменке, и по наружке топки. Как Вы считаете, пар будет лёгким или тяжёлым?.Мне самому хочется это понять.
    С Аквой почти так-же.Единственно,что здесь большая часть, воды, очень большая, попадает в каменку.
    Но малая всё-равно на металл, А он похолоднее будет, чем в СП.(В СП каменка напрямую греется).
    А здесь какой пар.
  8. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Вот дела... зачем же ее тогда продают!
    Спасибо, принято
    уважаемые, извиняюсь, что нарушаю ваш спор, но что мне делать то? «Доктор, что со мной?» (с)
  9. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Чтобы Вы чаще меняли печь. ;)
    Собственно - Вам уже ответили - топить умеренно, сменить термометр, при температуре ~50С обильно увлажнять стены, хотя, если топить умеренно, то это не потребуется. :hello:
    По собственному опыту могу порекомендовать пушку "дедушки Магола" типа Гера, адаптированную для Гейзера.
    Правда, монтаж геморройный...:|:
    У меня (брус) начинает работать уже с ~40С.
  10. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Благодарю, принято. По своей неопытности думал, что чем больше дров, тем лучше.
    А что такое эта ваша пушка?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот, за один день стал в три раза опытней:)]
    Я, кстати, забиваю топку полностью и плотно, но за счёт верхнего розжига и плотной закладке дрова горят равномерно и долго
    Набери пушка Магола.
    Гофро труба из нержи, с воронкой, набита нерж гайками
  12. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Благодарю за советы.
    Если всех правильно понял, то нарушений в работе нет. Но следует:
    1. Заменить градусник (сначала повешу два и посмотрю разницу показаний);
    2. Топить меньше с верхним розжигом;
    3. При 50-55 градусах поддавать воды на камни;
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @be_strong, еще проверьте закладку камней в обе каменки. Для меньшей конвекции металла печи, закладки должны быть как можно плотнее screenshot-docviewer.yandex.ru-2020-06-25-13-24-38-264.png
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну зачем человеку забивать голову бесполезной информацией? Совсем другая печь, это практически сетка, а у него какая?
  15. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Я думаю что еще месяц и Вы начнете нащупывать нужные Вам кондиции, много жара не мало, надо просто научится его правильно распределять. С верхним розжигом дров будет уходить в 2 раза меньше, камни будут прогреваться лучше. в 50-55 гр самое время заходить в баньку ложится на полог и нагреваться.
