1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, топить не меньше, а просто раньше начинать парится, в процессе вы будете заливать каменку и ей нужно восстанавливаться
    И имейте ввиду, что чем выше Т тем легче пар, чем ниже тем колючей, поэтому в диапазоне от 50 до 60 можно сделать наиболее жёсткие режимы, это к слову о вашем родственнике сталеваре:mad:, попробуйте его попарить при 55-60 при больших поддачах пара и не показывайте ему Т:)].
    Удобнее чередовать 2 вида поддачь: ручную и капельную. Вручную накидать много но малыми порциями, а затем из краника бака в пушку Магола сделать капельную постоянную подачу воды для поддержания влажности на одном уровне. Накидывать можно с запасом, поскольку высокая влажность быстро падает.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если поддать то можно и при 45
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проблема не в запятых, а в неправильно построенном предложении
    Т. е. ты сравниваешь мягкое с мокрым:)]
  4. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Уважаемые, все советы записал, всем жму руку, будем пробовать.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Наконец то дошли руки написать про свою баньку. Запустил ещё прошлой осенью. Сруб 4,5*5,5м, брёвна 24-28см, баня разделена на 3 помещения, перегородки из бруса 100мм. Под парилку выделено 2,2*2*2,6м. Печь естественно Термофор гейзер 2014. После мучительных размышлений выбрал всё-таки без внутреннего теплообменника. Поставил натрубный бак на 43л, далее шибер и трубы УМК, всё-таки 439 сталь. Парилка обита вагонкой, на потолке фольга. Пол непроливной, керамогранит. Под печь сделал подвод воздуха с улицы из 110 трубы. Вентиляция басту напротив из 115 нержавки. Тяга будь здоров, зольник открываю немного только при растопке, остальное время он закрыт и шибер наполовину тоже. Печью полностью доволен, для себя выбрал оптимальный режим около 70 градусов при 30-40% влажности, догонял и до 90 градусов. Чтобы поднять влажность до 60% нужно много лить воды. Отмечу, когда достигнут оптимальный режим для поддержания достаточно небольшого горения полешка, почти углей :), и вода в баке не бурлит. С вентиляцией басту хорошо дышится, что отмечают и гости. Спасибо.
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! Хочу уплотнить место стыка выхода из печки и натрубного бака асбестовым шнуром, его наматывать на сухую или смочить надо? Дополнительно к этому на посадочное место бака буду изнутри наносить жаростойкий герметик. Заранее спасибо за ответ.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Цель? Что бы не шатался? Тогда просто полоса железа обернутая вокруг патрубка печи подойдет. Особая герметизация там не требуется.
  9. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А остальные соединения герметизировать? И все таки, если не сложно, как правильно использовать асбестовый шнур для этих целей :hello:
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Смысла в герметизации стыков дымохода особого не вижу при условии что дымоход стыкуется между собой плотно и без зазора. Если не плотно - герметик или на хомуты, но я бы себе такой дымоход не стал ставить :hello:. Асбестовый шнур намотать на патрубок печи так, что бы бак на него сел с усилием.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мои советы...
    1. поменяйте камни на колотые разной фракции.
    2. уложите на верх ...фольгу, можно 3-4 слоя пищевой и прикройте ее камнями
    3. через 10-15 минут начните в пушку понемногу поддавать водичкой
    4. топите "в меру"
    5. Китайские термометры намного точнее Российских
    6. начинайте с пушкой париться от 50 гр.
  12. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Фольга? Al сгорит скорее всего
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А какая температура возгорания алюминия? :aga::faq::um:
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А нафига их герметизировать? Они, даже будучи собранными по конденсату, дымить не должны.
    Однажды вам понадобится разобрать дымоход и вы будете сильно ругать герметик. Не делайте не разборных соединений.
  15. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Он плавится при 660. Просто перестанет быть фольгой)
