1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    У меня похожие мысли, просто смущало что в том же Ютубе практически везде используется герметик. А если в стыки тот же шнур подмотать для страховки? Бессмысленно?
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я не знаю. Видел много не дымящих труб без герметика. И видел дымящие печки с забитым дымоходом, который попросту нужно вовремя чистить. Если там зазор толщиной в палец, то однозначно лучше уплотнить.
    Если вам будет спокойнее от уплотнения асбестовым шнуром - уплотняйте. Вреда он не нанесет, а стоит копейки.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так горит, или плавится?
    В Гейзере температура камней в верхней части не более 250 градусов! :hello:
    Просто в 81 году я делал Дипломную работу "Получение миниволокон израсплавов Алюминиевых сплавов".:um:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не Аэросил, случаем?
  5. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Насчет температуры в Вашем варианте Гейзера спорить не буду. Соглашусь, что термин "сгорит" был не самым удачным. Теперь буду у всех пишущих "сгорел на работе" просить пояснить что это было конкретно - инфаркт или инсульт?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Уважаемый @konstruktor, давно хотел задать вопрос. Согласно РЭ печи Гейзер (не только ее, но и других ваших печей) п. 8.1. Запрещается использовать печь в помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной
    безопасности в соответствии с НПБ 105-03, а значит разрешается использовать печь в помещениях категории - Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии. и далее по тексту и категории Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Так что, выходит запрещается использовать ваши изделия в помещениях где присутствует деревянный полок или деревянная обшивка парной и строго говоря согласно РЭ использование дерева в одном помещение с печью может быть поводом для отказа в исполнении гарантийных обязательств?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    полностью согласен.
    я впервый раз собирал на герметик.
    потом нужно было разбирать трубу.
    очень много времени потратил. пришлось отверткой развальцовывать места соединений.
  8. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Очередной "фокус" с поддувалом. Стал выдвигать зольник и почувствовал неладное. Фото прилагаю. Помимо дополнительного доступа воздуха по периметру крышки еще и отвалилась одна из точечных сварок и теперь крышка зольника просто болтается:-(. Придется посмотреть подойдет ли зольник от предыдущей печки Термофор, которая прослужила мне 19 лет. Качество на высоте!
    Кстати, мои тапочки в левом верхнем углу прослужили дольше без поломок, чем Гейзер 2014 инокс:-( IMG_20200706_100856.jpg
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Бердск, Приварите обратно. :) Заодно и уплотнение сделайте.
  10. Бердск
    Бердск
    Бердск
    еще не проверял магнитом. Если чермет, то заварю сам. Просто "за державу обидно"
  11. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    в гейзере нержа магнитится
  12. Бердск
    Бердск
    Бердск
    "Это какая то неправильная" (С) нержа. Похоже следующую печку придется покупать с магнитом, а не с рекламным проспектом.
    Значит остается надежда на совместимость с термофоровской печкой начала тысячелетия:-(
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Они все магнитные, поскольку сталь вся 400 ой серии ферритная, а не магнитная -аустенитная 300 ой серии
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Бердск, Не знал, что инокс весь из нержи. Думал, только топка и иногда дверца.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не думаю что весь
