1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Вчера установил натрубный бак и последующие элементы дымохода на печь, кроме последнего сендвича через кровлю, все соединения без герметика. Для уплотнения стыка патрубка печи и бака сделал металлическое разрезное кольцо из 115 трубы 0.5 мм. Бак сел с усилием, даже до конца не сел, сказать что он болтается на патрубке нельзя, но при этом его положение относительно вертикали достаточно легко изменить рукой, и остальной дымоход тоже перемещается в пределах отверстия в ппу. Это норма или надо переделать пока не поздно? Понятно что никто его специально раскачивать не будет, просто я думал что конструкция получиться более монолитная что-ли. В остальных соединениях все плотно.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Баки обычно садятся с зазором!
  3. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Т. е. то что бак на патрубке качается, а не стоит намертво это нормальная ситуация?
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так когда Вы его водой заполните он качаться перестанет :aga:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нормальная ситуация, когда он крепится не на трубе, а на соответствующем креплении
  7. Бердск
    Бердск
    Бердск
    А еще если будет жесткий вывод воды из бака в моечное отделение, будет дополнительная фиксация через проход в стене.
  8. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    я на чердаке закрепил обычным уголком дымоход к стропилам. больше не шатается
  9. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Не стоит заморачиваться на сварку.
    Примерно в этом месте я клепанул обычные вытяжные заклепки для организации минимальной щели поддувала.
    Стоят уже 10 лет.
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    На выходных наконец-то попробовал печь в деле :), понравилось, пар с закрытой каменки мягкий, невидимый глазу, при парении подкидывал на внешнюю каменку, люблю с веником пар пожестче. Единственное что огорчило, что труба натрубного бака на участке от патрубка печи до воды посинела после первой же топки :no: на выходе из бака цвет уже светло жёлтый, как-то умудрился как тут говорят создать режим бешеного истопника, хоть и топил с закрытым зольником и наполовину закрытым шибером, причем дрова сосна, а не берёза. Видимо слишком много дров в топку засунул, придется приноравливаться к печке.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @dimastaf, не переживайте.
    она у вас скоро почернеет)
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Т. е. это неизбежно? Или как-то можно таких температур на выходе из печи избежать?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Неизбежно:pioner:
  14. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Скоро в трубе натрубного бака появится сажа внутри и накипь снаружи. И то и другое уменьшит теплоотдачу и горячие газы окрасят трубу над баком. Цвета побежалости - это даже красиво, но если включите режим "бешеного истопника", то увидите и малиновое свечение над баком.
  15. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Скоро это когда? Уже протопок 30 и ничего вроде, снизу синефиолетовый, сверху белая нержа, даже не пожелтела
