1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос не понятен:no:. как зачем? Что бы регулировать соотношение Т и влажности.
    Вопрос видимо риторический?
    Ну как же можно сравнивать?
    Вода то включена, но её мгновенно можно отрегулировать, как Т так и количество, в отличии от степени перегрева пара:mad: и его количества:aga:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы когда нибудь прикидывали какое количество камней достаточно для регулярных акцентов?
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    не я первый это начал. речь шла о классических печах.
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    :ogo::cool:
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Для тех, кто хочет поэксперименитировать с печью, увеличить ее КПД, повысить температуру и интенсивность выхода пара и даже реализовать систему непрерывной генерации перегретого пара, предлагаю попробовать сделать простую модификацию.
    Для этого необходимо добавить пластину из нержавейки на переднюю часть внешней стороны огненного канала, как показано на рисунках. Так же рекомендуется как можно плотнее перекрыть выход пара из закрытой каменки на противоположной стороне, например мелкими камнями.
    Первый вариант предполагает выгнутую пластину по форме топки с зазором 5-8мм для выхода пара. Между пластиной и топкой можно так-же сделать лабиринт каналов, что удлинит путь выхода пара и еще повысит его температуру.
    Во втором варианте зазор между прямой пластиной и топкой можно заполнить мелким жадеитом или сечкой из нержи тем самым увеличить заряд и поверхность теплоотдачи для еще большего перегрева пара.
    Что это даст? Пар, образовавшийся внутри закрытой каменки будет попадать в образовавшуюся полость и поднимаясь вдоль раскаленной стенки топки будет перегреваться и выходить более интенсивно и сконцентрированно через зазаор между пластиной и внешней частью топки, вместо того, чтобы рассеиваться и фильтроваться через “холодные” камни внешней каменки.
    Добавив дополнительно трубку капельной подачи воды на дно каменки из системы водоснабжения или из бака, можно получить систему непрерываной генерации пара, где дно закрытой каменки будет являться испарителем, а канал выхода пара – перегревателем.
    При этом процесс парогенерации и перегрева может как запускаться уже через 15-20 минут после растопки печи, а так же останавливаться и возобновляться в любой момент за считанные секунды, когда это необходимо.
    Таким образом за каких-то 30 мин и прямых рук можно сделать эффективную 2 в 1 и печь с ЗК и Скоропарку!
    Конечно, всю эту систему можно сделать еще более эффективной, например, поместив на дно ЗК небольшой пароиспаритель, например, как этот:
    Как вам такое, Константин Евгеньевич?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А если серьезно, то очень приятно. Спасибо вам большое за столь глубоко проработанный концепт соединения закрытой каменки с ппг.
    Такую смычку мы уже испытали на другой перспективной компоновке печи с закрытой каменкой. Но ппг расположен в районе топки, в месте ее непосредственного облучения горящим топливом, а не в зоне конвекционного нагрева, где температура неинерционного металлического ппг сильно скачет и зависит от интенсивности горения.
    В отличие от инерционной каменной закладки, как сейчас.
    Так что, решение от 2002 года использовать каменную закладку с высокой тепловой инертностью для перегрева пара имеет свои явные плюсы.
    http://www.freepatent.ru/patents/2250417
    Чтобы поддерживать должную температуру металлического ппг в вашем варианте, печь нужно интенсивно топить в момент поддачи. А во время парения она зачастую почти не топится, как правило.
    Модернизировать текущую версию Гейзера 2014 я не буду, поскольку она сделана на платформе печи Тунгуска образца 2001 года. Эта компоновка слишком неэкономична в производстве при нынешних ценах на импортную нержавейку.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    почему конвекционного? прямого нагрева от стенки топки
    как закладка может перегревать, если она холоднее поступающего в нее пара?
    интересно что бы вам сказал А. Белый на это. У него все печи только на этом принципе построены. А если почитать их форум, то лучше печей Казачка на свете нет. Так что спорно.
    я Вам и не предлагаю, такую модернизацию может сделать любой владелец печи Гейзер у которого есть Болгарка и кусок нержавейки от старой стиральной машины.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Когда читаешь ваши комментарии ловишь себя на мысли что читаешь сказку про машину времени :)]. Вам можно уже роман писать о путешествии во времени на паровой тяге:|:
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Потому что теплопередача стенкам поверхностям нагрева топки от горящего топлива большей частью производится излучением. Почитайте любой классический справочник по теплопередаче. Кутателадзе и Боришанский, 1958 г., допустим. Там все написано, какая часть в передаче тепловой энергии от горящего топлива поверхностям нагрева отводится излучению от него, а какая - конвекции от горячих газов. Спорьте с этим справочником сколько хотите.
    Вы ошибаетесь, считая, что водяной пар, полученный от поверхности горячего камня и от кипящей кастрюли, имеет разную температуру. На форуме это давно разобрано, читайте.
    Мне не очень интересно это обсуждать здесь по двадцатому разу. Тем более в практической эксплуатационной теме. Здесь много теоретиков, вам лучше с ними поговорить.
    К. Белый очень быстро исчез с этого форума, к сожалению. Беседовать с ним мне когда-то было очень весело, не скрою. Но недолго. На своем форуме ему стало комфортнее, конечно.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ловлю себя на мысли, что пора завязывать вести здесь вежливые беседы и отвечать на вопросы.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ладно, вас, в отличии от многих, всегда читать интересно, так что не лишайте нас такой возможности, тем более когда мы сидим в осаде:|:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы меня, видимо, неправильно поняли, это была не претензия к Вам, а такой скрытый комплимент. Возможно очень скрытый:cool:. Но мы читаем между строк, а пишем как умеем:)]
  13. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    В своем предыдущем посте я забыл упомянуть, зачем я привел пример с эволюцией используемых фотоаппаратов и остановкой на смартфоне. Поясняю: все идет к упрощению и к автоматизации процессов. (Это хорошо заметно и в автомобилестроении, например: давно ли нам надо было зимой обязательно пользоваться "подсосом"...). Фотоаппарат в смартфоне для 95% пользователей достаточен. Нажал на кнопку и готово. И только 5% разбираются сами в режиме "Профи" и выставляют нужные им режимы съемки. (Если этот режим есть в смартфоне, то он в меню "спрятан", стоит последним, после "Портрет", "Макро", "Ночь", "Панорама"..., многие даже и не догадываются о его существовании). Понятно, что ни один производитель не будет выпускать 5% смартфонов с установленным режимом "Профи" по умолчанию. (Хотя им то как раз было бы легко это сделать всего лишь поменяв прошивку.) Посещая банный форум на этом сайте легко заметить, что одни и те же люди "отметились" в самых разных темах. А 95% (допускаю, что процент может быть другой) пользователей банями вообще не посещают этот сайт. Они покупают те печи - "которые продаются". И любой разумный серийный производитель банных печей будет ориентироваться на 95% пользователей, чтобы: "Растопил печь - получил нужный результат". А изобретатели самоучки будут делать свои печи в единичном экземпляре, под "свои капризы с паровым пирогом", создавать "суп с солью и с перцем". Именно такие люди в основном и ведут беседы на этом сайте, создавая иллюзию, что все хотят того же. Как хорошо тут уже отметил ZYBY (МАБИ) в своем ответе Конструктору:
    "... Ведь у нас как было. Начал человек заниматься каким-либо вопросом, так он раскопает все до самой глубины, не взирая на инструкции и рекомендации. Становится экспертом...
    Купить Изделие и совсем не интересоваться что там внутри и что можно подрегулировать - это не наш путь. Это не наш человек!
    ... надежды для пытливого ума. А он в России еще не вымер!"
    Мы вышли из СССР, где практически любое изделие надо было "доводить до ума"... Я и сам до сих пор грешу этой "привычкой". В лучшем случае мы можем подсказать Конструктору (серийному производителю банных печей) какое то направление. А так, с кавалерийским наскоком быстренько, без знания теории, без практических боевых испытаний опытного образца, без контроля, не имея специальной измерительной аппаратуры - улучшить серийное изделие?... Для этого надо родиться по меньшей мере гением...
  14. mauritius
    mauritius
    mauritius
    Народ вот честно ... Эта ветка про гейзер и эксплуатацию а не про мысли фотоаппаратов и прочую хрень.
    Когда спрашиваешь как уложить камни, ответ один читай форум. .. как эту Вашу хрень читать ... ? Как среди всех этих постов найти нужную информацию ? Надо что бы кто то чистил не нужные посты через месяц опубликации.
    P. S. я спрашивал конкретно что в супериноксе сделано из нержи ?
  15. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    А я и не придумываю. Я наблюдаю. Ожег роговицы - это лишь одна из вероятных причин, и характерна для саун, а не для РБ. В деревенских банях подобное с глазами - почти норма, там где каменка нагревается дымовыми газами вместе с паром вылетает и сажа. (Поэтому первую подачу пара делают в открытую трубу, куда улетает большая часть "свежей" сажи). В своей баньке со СП-2012 я уже и забыл о подобных выделениях из глаз по утрам. Но вот пару раз, с новыми камнями в СП-3 они вдруг появились (в каменке у меня талькохлорид (грешу на него) и габбро-диабаз). И появлялись только в те дни когда я интенсивно поливал камни (экспериментировал с возможностями новой печи). Отсюда я и сделал для себя такие выводы.
    А вот что об этом пишут во всезнающем интернете:
    "Очень многие любители посещать парилку часто задают вопрос о том, почему после бани гноятся глаза. При этом возможна пелена на органах зрения, их слезоточение, покраснение и т. д.
    В бане хорошо очищаются не только поры кожных покровов, но и слизистые всего организма. Так как после посещения бани абсолютно все обменные процессы организма человека значительно активизируются, то и слизистая начинает усиливать выделения, в которых может присутствовать и гной.
    Избежать серьезных гнойных выделений в глазах после посещения бани поможет соблюдение следующих несложных рекомендаций:
    - необходимо поддерживать в банном помещении чистоту, не поднимать пыль во время ее уборки или избавляться от нее, ведь та пыль, которая осядет на камнях, поднимется в воздух в процессе парения;
    - тщательно и аккуратно подбирать эфирные масла либо другие косметические средства для бани, в особенности если есть предрасположенность к аллергическим реакциям;
    - закапывать в глазные яблоки антигистаминные капли перед баней;
    - периодически использовать "Фурацилин" для промывания глаз."
    Про ожег роговицы кстати, упоминается только в таком контексте: "Не рекомендуются длительные банные процедуры и сильное воздействие жаром и для тех, кто недавно перенес термический ожог роговицы - это тоже может обернуться обильными гнойными выделениями.
    Кроме того, нагноения глаз может спровоцировать и низкая влажность в банном помещении (сухая баня)".
    По поводу продолжительных танцев с бубнами вокруг СП, хотел бы уточнить:
    с печью СП-2012 легко было переключиться между "прогреваться в одних кондициях" и "париться в других". Эта печь очень быстро "набирала обороты" для нужной температуры парения. Главное с ней было не перестараться, если ты "не сталевар". СП-2019 соглашусь, она менее "оборотистая", но и ею тоже можно управлять.
    Да простят меня модераторы, что сообщение "про глаза" не в тему Гейзера, но раз уж коснулись этого вопроса... он ведь актуален для любой печи с каменкой...
