1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Шибер есть, им и пользуюсь. Длина дымохода от зольника примерно 4.5. дрова - обрезки сухих досок хвои на всю длину топки. Топлю с закрытым наполовину шибером. Все равно горит активно. Основное пламя идёт в дальний от дверцы дымоход каменки. Когда мало дров или на угли положил сухую целую сучковатую поленину Макс размера, можно получить почти режим долгого горения, до утра. Но для заполненной топки сложно уменьшить режим. Поэтому, на кожухе в парилке уже пятно потемневшей краски.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    очень странно про нехватку поддува.
    у меня при открытии зольника печь стремится сама себя "высосать" в трубу:)]
    проверьте тягу (длина дымохода? изгибы ?)
  3. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Я не говорил про нехватку поддува). Я писал про нехватку регулировки и про то, что если много дров в топке, то не зарегулировать. Только шибером... Что не совсем хорошо...
  4. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Через дверку сильно сосет, чистое стекло (красота) требует жертв. И надо у Конструктора спросить про вторичный воздух для дожига, есть или нет, а то, может заткнуть?
    Хотя я уже давно приноровился и не парюсь. Точнее парюсь :)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Да надо призвать @konstruktor, к ответу)
    Кстати неоднократно обсуждался вопрос вторичного дожига. но я вот не помню, чтобы конкретно кто то ответил (но вроде как есть)
  6. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Вторичный дожиг? Каким образом, там же из топки да в трубу...
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это вам так кажется. Спереди и сзади в газоходы, омывающие пламенем закрытую каменку, подведены вертикальные каналы, через которые подается предварительно разогретый воздух. И работают они прекрасно. Посмотрите на свою печь внимательнее, обнаружите их.
  8. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Каменка загружена. Если Вас не затруднит, в двух словах, расскажите, что за подогретый воздух? И дожиг чего? И почему вторичный, есть и первичный? Или это так пользователи трактуют?
  9. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Я, возможно догодался, дожиг газов в доп кислороде?
  10. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Из каменки не увидишь. Снаружи под кожухом привареные уголки, образуя как бы воздуховод. Я думал что это ребра жесткости. Но судя по тому что, при полной топке горит даже в щитке, видимо работает.
    Ликбез: первичный воздух подаётся непосредственно в зону горения, вторичный воздух подаётся в конвективную часть с целью дожига пиролизных газов которые образуются при горении с недостатком кислорода
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    konstruktor
    На свой страх и риск
    Жду критический психоанализ своей личности
    :pioner:
  12. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Ясно. Так и подумал про дожиг. Вот, кстати, доработал печь, вырезав решетку и вставив воздуховод в КО. При парении закрываю крышкой...
    И подкидывать парку удобнее со шнягой.
  13. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    Всем доброго дня! Имеется печь Гейзер 2014, парилка 15м3.Кто нибудь делал постоянную подачу воды в закрытую каменку? Струйкой или покапельно? Какие результаты, стоит оно того? Предпочитаю 55-60 градусов и влажностьи 60-70.Или не стоит заморачиваться с капельной подачей и паровыми пушками а купить пароперегреватель ппш-м?У кого стоит ппш-м на такой печи, отпишитесь, как ощущения, температуры, влажности.
  14. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Поставил миску глубокую, нержавейку на воронку. Сделал три отверстия сверлом. Здесь подсмотрел, очень нравится.
  15. mauritius
    mauritius
    mauritius
    Доброе.
    Запустил парилку, возникли вопросы.
    Имею каркасную баню 6 на 4 ре без отопления парилка 2.25 на 2.25 на 2.25 +/-
    Когда начал топить во всей бани было +/-5 градусов. Дров не знал сколько кидать, начал бережно 3 не большие четвертинки (полешки), подкидывал по 1-2 штучки когда все предыдущие превращались в красные угли, шибер открыт на 1/3 примерно, что бы было нормальное горение.
    Через часа 2,5 было около 50 гралусов при влажности около 60 по китайским приборам
    По ощущениям не хватило 10-15 градусов, то есть 65 +/-
    Как поднять температуру ? Дров подкидывать больше ? Камней уменьшить ?
    Притока нет, под дверью сквозит,
    Во время процесса шибер на вытяжке басту был закрыт (труба идёт 25 см от пола),
    Научите, как в моем случае топить ?
    Можно в ЛС
    Заранее благодарен.
