1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Добрый день! Вот вопрос: будет ли баня эксплуатироваться зимой? При зимней эксплуатации надо печь с некоторым запасом по мощности.
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    сколько запасать?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @zvd320, Не вижу смысла в мощностном запасе. Главное хорошо утеплиться.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ключевое баня-бочка.
    Вводных мало. Размер всего строения? Отапливаемое? Или чисто печью?
    К размерам парной не забываем прибавлять окна, двери, особенно стеклянные, плитку;). У меня парная почти такая же, только высота 2.4. Хотел себе тоже мини, но поставил обычную. Не прогадал. Все расписывать не буду, все есть в моей теме.
    В баню-бочку ставьте мини, зимой кочегарить будете побольше, если что. Да и обычная по нормам и Вашим размерам то пройдет? ;):hello:
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вместо мини обычную поставить например.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А если она не отапливаемая зимой? ;):hello:
  7. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Как вариант поступать как делали в Сибири зимой - в пятницу предварительно протапливали, а в субботу уже по полной программе.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @vovkin, И что из этого? Если говорить о печи только для парной, то ей без разницы что зимой утеплённое помещение отапливать, что летом. Задача ведь стоит в нагреве воздуха и конструкций с низкой тем-ры до более высокой и поддержании набранной тем-ры некоторое время. Т. е. вопрос лишь в разнице низкой, исходной тем-ры. Эта разница печкой компенсируется за счёт дополнительного времени и сжигания доп. порции дров. Доп. мощность тут малое значение имеет. Если помещение хорошо утеплено, то поддержание набранной тем-рой печкой будет условно одинаково - теплопотери разумеется зимой будут большими, даже если утеплитель толщиной в 1 м используется. Но это в теории, на практике же этими потерями можно пренебречь.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Когда за окном тайга, и дров немеряно, то можно вааще постоянно баньку подтапливать. Было б время и желание.
    Фишка в том что раньше в баньку в основном ходили мыться, а не париться. А мыться требовалось чтоб грязь от работы смывать. Т. е. времени на парное буржуйство у народа практически не было.
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Если баня промораживаемая, и будет использоваться зимой, я за запас мощности. Можно будет вначале с открытой дверью смежные помещения прогревать.
  11. Бердск
    Бердск
    Бердск
    Там были ключевые слова - зима, Сибирь. А что там остальной "народ" считал "буржуйством" можно обсудить в другой теме, не про Гейзер. Ибо "народы" могли и в печь забраться, чтобы согреться, а потом из тазика помыться. С Гейзером так не получится-)
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @dimastaf, Чего делать с этим запасом после того как прогреете смежные помещения? Печка весь этот запас направит на ПО и скорей всего перегреет его.
    Для того и ставят всякие электроподогреватели чтоб не насиловать печь.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Бердск, Всё, понял - челябинские мужики настолько суровы, что им смывать трудовую грязь не требуются. Они и парятся, только чтоб эту грязь сохранить как смазку на следующий рабочий день.
  14. Бердск
    Бердск
    Бердск
    До челябинских мужиков от меня полторы тысячи верст, до голодающего поволжья вдвое дальше. Когда мне было 10 лет нравилось ходить в кузницу. Так вот кузнец всю субботу посвящал бане, успевал и попариться и помыться и к воскресенью был почище конторского писаря. Что он делал не так?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Никакого перегрева. ;) Снижаете интенсивность топки и всё. А вот с печью с пределом по мощности, будете подкидывать постоянно.
    Нужно подстраиваться под свои условия каждому индивидуально. Двух одинаковых бань нет.
    У большинства печь не только для парной;).
    А утеплять промораживаемую, неотапливаемую баню, так же как жилой дом (200 утеплителя например при каркасе, или утеплять сруб)-:close:. Хотя, каждый сам себе хозяин.
    Запас мощности печи это еще и возможность не топить ее до красна, пытаясь выжать из нее верхний указанный порог. Тем самым и жизнь печки сокращается.
    Если баня используется в весенне-осенний период, либо отапливается-запас не нужен, тут и утепление не лишнее. Если используете еще и зимой, в неотапливаемой бане- запас необходим. ИМХО. :hello:
    Либо как Сибиряки, топим сильно заранее:)]
