1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Waldemar53
    Да, у меня очень медленное горение. Я стараюсь не насиловать ни печь ни дымоход, для экстремальных нагрузок у меня родитель есть, я писал выше, в прошлые выходные он добыл полтопки хороших таких углей. Сечение дымохода в полкирпича, дымоход при моей топке открыт процентов на 15-20 максимум.
    С парообразованием я пожалуй неверно выразился: верхние камни это те что на самом верху, у меня камней по моему 80 кило разнокалиберных. Щупал один камень, около воронки во внутреннюю каменку, он по горизонтальной плоскости выше всех остальных, а испаряли камни те, что гораздо ниже него. Этот камень мне как лакмус, я эмпирически уже знаю что если он нагрелся то нижние камни готовы.
  2. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Это же индивидуально. Плюс у меня пар был с внешней каменки, а не из внутренней, вот уж точно есть разница.
    И опять же, 10% температуры и 10% влажности это совсем разные величины. Причем при 70° 30% будут жёстче чем 25% при 80°. Имхо конечно
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    10% это 10"единиц" суммы температура + влажность. °+%
    Условно, по В. Н. Ляхову, 110 это хорошо, 120 очень крепко, 130 ох, не могу, 140 полный капец. Т. е. 10 единиц это существенно.
    Но 80..100 почти одинаково, чуть теплее, перестаю мёрзнуть)
    ЗЫ вспомните своё тело. 36.6 или 38.6 а всего 2 градуса. Или на улице: +5 или -5. Как видите, здесь сумма, т. е. процент равен градусу.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Возьмите камушек, любой, положите его на полок, при достижении комфортных, для вас, значений посмотрите на него. Он, по идее, должен быть приятно горячим и сухим. Проверяется прикладыванием к животу. Если не обжигает, то норм.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Размером, чуть больше гусиного яйца.
  6. dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    Вчера тоже топил по новому затопил в 15.00 открыл все двери с парилки в мойку и предбанник сруб 5на3 из осины ничем не обшит. топил умереннно 3.5 часа потомучто надо было воду нагреть топится из мойки в результате температура 65-70в парной влажность при поддаче до45 в мойке 50 в предбаннике 30 даже жене и сыну 4года понравилось вчера первый раз попробывал его веничком говорит понравилось теперь есть напарник. еще в предбаннике висят веники и травы из за температуры была целая аромокомната в общем все остались довольны в каменку вылил два чайника 1.7л кипятка на протяжении2часов не залилось камни талькохлорид только поменял до этого 5 месяцев лежал габродиабаз и малиновый кварцит во внутренней каменке внизу все раскрошилось и раскололось в общем печькой доволен еще врезать тэн для быстого нагрева воды и все будет хорошо
  7. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Dmitrich1_2010
    То есть вы влажность нагоняли непосредственно в момент когда парились, не до начала процедур, я правильно понял?
  8. dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    Да во время процедур до начала влажжность бала 30
  9. dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    dmitrich1_2010
    У меня проблема что долго прходится топить из за долгого нагрева воды бак выносной в мойке 75л+ теплообменник натрубный 8л получалось пока греется в парной уже 85 влажность25 не о каких поддачах уже речи не шло жена была не рада что такую печь купил у тещи из газовой трубы больше 65 не нагоняло но и поддачи хватало на 2-3 раза. изначально заказал тоже из трубы. но лазя по форумам передумал и взял гейзер о чем потом из за жены жалел она говорила что за печь если нельзя на камни поддавать но вчера ей и сестре понравилось
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перед парением откройте форточку и дверь. Пролейте холодной водой стены. Пусть остынут и часть влаги уйдет на улицу. Задача этого этапа не влажность поднять, а остудить перегретые стены.
  11. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Так же вчера было, но то ли я слишком бодро поддавал парку (ведром с дыркой), то ли режим совсем не мой, 75/45 жёстко очень
  12. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    UnBalu Спасибо.
    проведу и я свой хронометраж...
    PS а каков размер поленьев ? :)
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Да обычные полешки, сантиметров 8*8. Длина у меня правда 50 см и морозились они две зимы, то есть сухие, суше не бывает
  14. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    50 см - так вот где собака порылась. :)
    но, все равно, и после готовности бани для процедур, постоянно поддерживаю горение, что бы была возможность поддавать, когда веником машешь.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Совсем недавно видел тут фото воронки поржавевшей. А сегодня случайно подсветил этот узел у себя, и тоже увидал следы коррозии, и это после 4 топки. :(
