1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Бани начинаются в Сибири и кончаются в Сибири. Мы всегда сначала парились, а потом мылись.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @vovkin, Хмм, если бы снижением интенсивности топки всё решалось, то всё было бы куда проще... Нужен баланс, соответствие тем-ры воздуха и окружающих его конструкций. Если конструкции не прогреты, то снижение интенсивности горения ничего не даст - на прогрев конструкций будет израсходоваться потенциал прогретого воздуха. Излишки мощности лишь позволят быстрей прогреть воздух. И при достижении нужной тем-ры воздуха в случае снижении интенсивности горения, тем-ра в парилке будет стремиться к падению за счёт затрат тем-ры воздуха на нагрев стен.
    Если же мощность у печи оптимальна, то и прогрев конструкций происходит идентично, параллельно прогреву воздуха. Получается что если о избытке мощности и говорить то не через необходимость нагрева соседних помещений, а как о насыщении стен теплом с учётом их возможности к аккумулированию тепла. Иначе говоря надо оббивать стены как можно более толстым лесоматериалом, прогревать их запасом мощности и тем самым снижать до нуля необходимость подтапливать печь в процессе принятия процедур. Т. е. фактически переводить печь из состояния постоянного действия, в периодическое. Решать вопросы не столько мощности печи, сколько её конструкции.
    Вопрос мощности постоянно будет переходить в конфликт между техническими и процедурными вопросами. Решать то надо вопрос не о прогреве воздуха в бане, а прогреве всех стен в ней. Найти всех устраивающий компромисс вряд ли когда получится. Всё сказанное разумеется имхо, ни к чему не обязывающие рассуждения.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если Вы считаете, что для парной в 8 м3 нужно брать печь с верхней планкой для 8 м3 и в зимнее время в неотапливаемой бане Вам поможет утепление, я Вас услышал. ;). Свою точку зрения высказал выше. У меня печь с запасом. Не прогадал.
    Останемся при своем;):hndshk:.
    Тема про гейзер, а не про утепление, не будем флудить:hello:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Класс! :super::hndshk:
  5. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Это история не про гейзер, если огня в топке не будет, каменка достаточно быстро зальется. У меня кстати, как я не старался, не получалось разогнать темп в парной выше 80 градусов, притом что конвекционные каналы в углах каменки были неплотно заложены камнями.
  6. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Привет. У меня Гейзер с ППШ и теплообменником. Все нормально греет. к моменту мойки горячая вода. Не скажу что обжигающая, но норм. ППш и бак на трубу не поставить. С ППШ гейзер огонь. задавайте вопросы расскажу.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Какой объем парной? Какая высота потолка? есть фото с ППШ?
  9. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Парилка 15 кубов, потолок 210. надо фото-сделаю. А так естьв ветке ППШ в дачной бане.
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Привет всем. Добрался до установки печи на подиум. Сегодня купил каменку лейденфрост, шибер, сендвич и адаптер для перехода со схемы по дыму на схему по конденсату (продавец посоветовал). Подскажите как правильно ставить снизу-вверх:
    Гейзер-лейденфрост-адаптер-шибер-труба или старт сендвич.
    Или все делать по дыму без адаптера (его можно сдать обратно).
    Также можете посоветовать удобный шибер, от термофора с барашком вместо ручки совсем простой. А того, который с витой ручкой нет.
    Также все ставлю на герметик, лейденфрост болтается на печи... про вырезать лист нержи читал, ищу другие способы.
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Мне здесь на форуме отсоветовали использовать герметик, и ничего не дымит, соединения и так плотные, зато если надо будет разобрать дымоход, не придется развальцовывать стыки
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    И то что на печи первый элемент болтается ничего страшного, потом прижмется остальными, зафиксируется
  13. nercs
    nercs
    nercs
    Спасибо.
    А какой у вас первый элемент? Есть фото?
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Герметик не обязателен. Главное, собирать по конденсату.
  15. nercs
    nercs
    nercs
    А где делать переход на конденсат?
