1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    @konstruktor, подскажите ещё, пожалуйста по вентиляции:
    В РЭ и для приточки, и для вытяжки у Вас там указана площадь в 200см2. Это труба диаметром 160мм. Но это ведь должно зависеть от объёма ПО и от модели печи? И пользователи на форуме пишут про 100...120мм трубы. Да и в Вашем видео про скоропарку в "полигонной парилке" сечение приточки явно меньше, как мне показалось... В связи с этим вопрос: как расчетом можно определить, что мне, к примеру 100 или 120 мм трубы хватит?
    И пара общих вопросов по вентиляции, но раз уж здесь начал, то заодно:
    Имеет ли смысл такая схема:
    - приточные каналы из алюм. гофры: в КО, МО, ПО под топку, КО к дверце печи, просто в ПО (исходя из того, что из-под топки всё пойдёт в топку);
    - ввод всей приточки через стену ПО.
    - далее эти гофры ведутся по полу ПО, немного греются, с каналом под топку всё понятно;
    - канал в КО под дверцу печи выводится через нижнюю часть канала "витра" (в той нижней части, которая открыта в КО) (предположим, гарантия не интересует)
    - остальные каналы либо с немного подогретым воздухом выводятся на уровне пола, либо (видел такую картинку) - поднимаются в углу у печки почти до потолка и там расходятся по помещениям с уже гораздо сильнее (надеюсь) подогретым воздухом, либо на какой-то (какой?) промежуточной высоте;
    - если подогретый воздух подаётся на высоту, то вытяжная вентиляция в КО и МО делается по типу почти как в парилке, "басту" - от пола каналом под потолок.
    Вооот... Имеет такое смысл, и если да, то какой вариант?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не зазнавайтесь. Навертеть трубок каждый может, мне так милее красивые минималистские решения.
    Возьмите столовую ложку и подставьте верхней стороной под струю воды из крана. Ваша мокрая рубашка и брюки быстро поднимут ваш уровень доверия к этому кругляшку.
    Вон Женя Беседин сравнил старую и новую воронки в том же ролике про Арабеску:
    Смотреть с 2:18
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да боже упаси...:). До Вас мне далеко.
    Эт вряд ли... Проблемка то как раз кроется ни сколько в подаче воды на камни, сколько в выбросе из розетки кипящих брызг. И я очень сомневаюсь, что кругляшок как то улучшил ситуацию.
    У Жени на видео всё вполне наглядно и презентабельно... на холодных розетках. (Кстати, у меня просто лежит под розеткой плоский кусок жадеита, который рассекает струю)
    Может я конечно чего то не понимаю, но тогда ткните меня носом в любой видос, где подаётся горячая вода в вашу раскалённую розетку без выброса брызг.
    И боюсь, что вашей рубашке и брюкам (а мож и ещё чему нибудь) не поздоровится, если не держаться от печки подальше...
    А трубки - они и в африке трубки. Брызг они не дают и вода подаётся не ковшиком, а посредством крана, расположенного под рукой возле полка...
    Но я ещё раз подчёркиваю - моё решение индивидуально. В массовом производстве его внедрить будет несколько проблематично...
    А то опять скажете - зазнался:)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кругляшок (прикольное слово появилось) никак не спасает от обратного выброса брызг. Дело не в нем. Его задача - распределить-разбрызгать воду максимально по площади каменки, а не лить в одно место струей, как раньше.
    Дело в новом клапане с торцевым уплотнением. Он плотно прижимается к торцу трубы. Ранее клапан был подвешен внутри трубы с зазором, через который и просачивалось.
    И площадь отверстия в новой воронке увеличилась в разы, чтобы вода быстрей в каменку проскакивала.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Так брызжет или нет?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот купите, поставьте и сравните.)
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Перед покупкой хотелось бы услышать мнение начальника транспортного цеха, извиняюсь, конструктора:)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну что докладывать? Есть достижения, есть! Если вопросов нет, я начну. Изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно. Хронически отставал, теперь хронически обгоняет. Сорок пять тысяч триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра. Обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера.
    Пробуйте, не пожалеете.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @konstruktor,
    В обеденный перерыв люди отдыхают.
    Главпечник Константин ТMFович опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года...
    Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре.
    Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции.
    Поэтому я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А Ларионов и Гудько так и будут экономить? :)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
  15. realdredd
    realdredd
    realdredd
    Всем неравнодушным и интересующимся... в Москве присылают старый вариант воронки, ни разу не предупредив об этом :(
    договорился о обмене, как новый вариант воронки приедет из Новосибирска. Так что уточняйте перед заказом!
