1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Фольга до пола должна быть. А чем заменить вагонку? Спасибо буду ещё париться)
  2. nercs
    nercs
    nercs
    Кто не слышал звук Гейзера, так он шумит
  3. Oimumber
    Oimumber
    Oimumber
    Ребята, всех приветствую!
    Есть вопрос, прошу помочь разобраться.
    Купил недавно дачу, от предыдущих хозяев досталась печать Термофор Витрувия. Делаю ремонт в бане и решил поменять печь на Гейзер супер Инокс.
    У Витрувии патрубок дымохода на 150мм, у Гейзера на 115мм.
    У меня сейчас вот так все расположено:
    Печь и бак я убираю.
    В новой схеме будет - печь, натрубная каменка, шибер.
    Вопрос - можно ли после шибера сделать переход с меньшего диаметра (115) на больший (150) на переход к существующему ППУ?
    Не повлияет ли переход со 115мм на 150мм на эксплуатационные качества печи?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не должна. Делаешь термос...Брус не жалко?
  5. nercs
    nercs
    nercs
    А чего ему будет?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ему ничего. В лучшем случае. Просто я о целесообразности.
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Делали рабочие в 2014 году, и я тогда не очень разбирался в банных делах.
    А в чем проблема? По расчету все должно быть нормально.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=230
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Посмотрите в расчёте на "Зона конденсации".И (или) линию точки росы.
    В местах соприкосновения фольги и к брусу и к вагонке неизбежно будут появляться "гнилые" места.
    Как говориться,"пар дырочку найдёт".
    Если уж такой конструктив (я против фольги и вагонки),то правильней было на брус нашить вертикально бруски 50Х20 через 50-60см,а на них уже вагонку горизонтально, при этом фольга с потолка опускается на расстояние, равное расстоянию от потолка до верхнего среза двери. И обязательно сверху и снизу оставить щели порядка сантиметра для ВЕНТИЛИРОВАНИЯ .
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как нормально если всё в красной зоне? И это при том что Т в помещение неправильно указана: 20 вместо 60 и влажность соответственно вырастит в разы, а значит и потечёт конденсат рекой
  10. nercs
    nercs
    nercs
    не выставляется 60 :(
    Да и смотрим мы другое - где переход температуры через 0 и будет ли зона конденсации между фольгой и брусом.
    Если поставить влажность 75% и выше, то зона конденсации остается между вагонкой и фольгой.
    Минус расчета - он учитывает постоянное проживание, а банька топится наездами раз-два в неделю.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  12. nercs
    nercs
    nercs
    Спасибо, робИт :)
    Получается всё то же самое.
    Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
    Убирая фольгу, зона конденсата появляется в брусе.
    Так вопрос остается - как отделывать парную для гейзера?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Цифры какие вводили?
  14. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Скоро настанет счастье)
  15. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день.
    Помню, в теме уже обсуждалась проблема болтающейся трубы, большей по диаметру, нежели выпуск на печке.
    Герметика под рукой нет, да и не хочу для своего первого дымохода сразу усложнять разборку, нержавейки и хомута - тоже... А менее болтающаяся труба спокойнее для души и удобнее в монтаже, думаю.
    Под рукой есть вязальная проволока, медная (с провода изоляцию если снять) и небольшие сантехнические хомуты.
    Можно ли на выпуск печки намотать какую-либо из проволок? Или из хомутов на делать полосок? Или это всё не то?
