1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Renesme
    Renesme
    Renesme
    спасибо, изучу
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Непростая тема.
  3. Renesme
    Renesme
    Renesme
    Да, я первый пост прочла и поняла, что далее нет смысла углубляться) или смириться и воспользоваться герметиком или найти и попробовать пристроить этот адаптер с нужной толщиной стали (в случае, если он впишется в схему нашего дымохода)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за понимание.
    У нас простая стратегия в этом вопросе: пусть лучше любой дымоход любого производителя сядет с зазором, который можно уплотнить, чем вообще не налезет на печь.
    90% наших печей монтируются с дымоходами иных производителей.
    Отсюда некоторые неудобства при стыковке наших же печей с нашими же дымоходами, которые выполнены по правильным допускам номинального диаметра 115.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не дружат, это если бы одеть не смог. А здесь прекрасно одевается.
    Второй носок одень, и ботинок сидит хорошо, а вот если бы был мал...
  6. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Уплотнять не надо.
    Зазор ~2мм на сторону - это хорошо, удобство в монтаже, особенно, если труба через стену.
    Никакого уплотнения не требуется.
    Личный опыт.
  7. tvr69
    tvr69
    tvr69
    Исправил наконец-то ошибку при монтаже печи на деревянный пол. Собрал следующий пирог: черновая доска (пропитка огнебиозащитой), фанера шлифованная 10мм (пропитка огнебиозащитой), базальтовый картон, лист минерита, подиум из керамического кирпича (собрал на смесь для кладки печей), ну и финишный слой из керамогранита. По центру подиума установил приточную трубу (диаметр 110мм, нержавейка), шибер для регулировки притока. Трубу тупо вывел в пространство под пол, тяга на приток очень хорошая. В воскресенье протопил печь для теста. 1.5 часа неспешной топки с закрытым зольником, открытой приточкой и открытой форточкой в парной. Температура на градуснике 68 С. На этом пока остановился. Немножко напрягает, что под боковыми конвекционными стенками печи (буквально пару сантиметров от стенки к центру печи) керомогранит раскаляется жутко, плеснул в это место воды, начинает закипать. У всех так? Фото в приложении к посту.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @tvr69 Как то уже описывал, темп керамогранита под печью в момент топки около 120 гр. Если топить интенсивно, возможно и более. В моей теме можете подробнее замеры посмотреть.
    По Вашему фото расстояние сбоку до вагонки см 25? Не переживаете? Хоть мои измерения и показали темп кожуха 60гр, но.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @tvr69, напрашивается трубочка от крана из регистра в воронку печи)
  10. tvr69
    tvr69
    tvr69
    Не переживаю! Кожух реально сдерживает температуру, керамогранит в 3-х санитиметрах от печи едва теплый в момент топки. Стена справа от печи нагревается точно так же как и противоположная стена. Это естественный нагрев + отражение от стен (фольга выполняет свою функцию). Я очень переживаю почему под печкой вдоль кожуха такая дикая температура... Ощущение что у печи нет дна, дрова горят прям на плитке) Успокаивает мысль о том, что высота подиума получилась ровно 10см (как указано в руководстве по эксплуатации данной печи) + приток холодного воздуха из под пола. Думаю все будет норм! В эти выходные протоплю как следует, отпишусь о результатах!
  11. tvr69
    tvr69
    tvr69
    Есть в ней смысл? Думал об этом, но как то не созрел) Отпишитесь кто пользуется данным приспособом, буду благодарен!
  12. tvr69
    tvr69
    tvr69
    На фото видно как происходило возгорание (тление) пола, т. е. как я и описывал, вдоль стенок кожуха. Под зольником нет такой дикой температуры. Возникла мысль произвести небольшую доработку печи. Хочу выгнуть из нержавейки 2 пластинки (вдоль боковых стенок кожуха) и закрепить их на саморезы к кожуху снизу между зольником и кожухом. Кто что думает по этому поводу?
  13. tvr69
    tvr69
    tvr69
    Мое видение по доработке печи...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, под кожух надо забирать воздух из приточки
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дело Ваше. Есть нормы и в том же руководстве указано расстояние до защищённого дерева 38;). Каждый нарушает, как хочет:aga:.
    У соседа другая печь, темп под ней аналогична-130гр. Специально ходил мерял.
