1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Непрерывныая струйка испаряться не будет? ;)
    В моем случае это ковшика 4. У меня он 0.25 л. пускай даже 1.5 л. если у Вас миска стандартная уходит за 10 мин, то добиться, чтобы 1,5 литра уходило за 30 мин, думаю не составит затруднений.
    Буду пробовать. Отпишусь по итогам.
    Даже если мой эксперимент не удастся, верну стоковый дозатор и буду пользовать пушку в обычном режиме, совмещая с поддачей во внутреннюю каменку, что сократит время выхода на нужную влажность к минимуму. :hello:
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вы хотите сказать что стекло применяемое на гейзере и визиере одно и тоже?
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @SergeyAS, Напишу немного про Гейзер 2014.
    Для того чтобы был пар, в топке всегда должен гореть огонь.
    Добится баланса температуры и влажности очень не просто. Либо сваливаемся в перетоп либо недогрев камней.
    Камней в каменке не так и много.
    (сравниваю с малюткой апф, там их в 2 раза больше)
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, я в курсе этого развлечения. Но большинство народу не напрягаются и у них все хорошо. Надеюсь присоединиться к ним :) Ну и в нашей бочковой конфе в случае недогрева народ просто вениками доводит нужную влажность, благо парные крошечные :|: А здесь @vovkin просто форточку открывает в случае перетопа. Так что народ на выдумку хитер, не пропадем :victory:
    Если поставлю Мини - отчитаюсь о результате:hello:
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а в сторону печки https://t-m-f.ru/catalog-new/model/pechi_dlya_bani_1/na_drovakh_1/sayany_ii_mini_carbon/#1931 не смотрели?
    Просто гейзер 2014 не хило так жарит ноги и все вокруг себя. на кожух печи можно поддавать (а я помню что вы в своей бане делали оградку для печи.)
    Мини из за меньшего количества камней вы будете топить нещадно.(чтобы получить пар)
    И в этом случае Саяны с их каменной обкладкой выглядит предпочтительней.
    и весит всего 54 кг. без камней (вдвоем легко будет установить)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Предлагаю этот вопрос обсудить в профильной теме бочек, а не здесь.
    Видимо перетапливаете. Здесь на это, что бы ИК-излучение шло от кожуха, никто вроде не жаловался. Подозреваю у Вас причина в том, что параллельно греете и дом, а для этого надо заложить сразу огромную охапку дров. Пробовали не торопясь, понемногу дрова подкидывать?
    На основании чего такой вывод? Как выше писал, там во внутренней каменке камней почти столько же, а внешнюю, в отличии от 2014, перегревать для пара не надо.
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Подтверждаю. Перегрев легко можно получить, а вот нужную влажность не так просто.
    У меня лейденфрост натрубный, то есть камней в 2 раза больше.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    -про то как топить печку спорить не буду. необходимый опыт накопил)
    -по мини. и ее каменную закладку.
    имеено про внутреннюю каменку и имел ввиду.
    внешней пользуюсь крайне редко, с них пара очень мало (в редкие моменты они нагреваются, на пике так сказать протопки)
    а внутрення очень быстро проседает.
  9. Dmitriy111
    Dmitriy111
    Dmitriy111
    Да, согласен, с дымоходом будет по другому. У меня в РЭ временный дымоход 2 м. Следующая пртопка будет с дымоходом в бане. Заслонку все равно поставлю. А так горела стабильно. Сначала дымило и воняло с наружной поверхности печи минут 30. Потом перестало.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У всех печей и всех производителей стекло одно и то же - Робакс.
  11. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Капельная не поможет. На предыдущем варианте стояла ленивка + буксовый кран с тормозной трубкой для капельной подачи. .ну так, для успокоения, нет от капель пара почти...на фото обычный шаровый кран, но потом поставил буксовый, специально искал бугатти... шаровые не отрегулировать нежно, да и буксовый прикрывает постепенно то-ли манжета нагревается, то-ли разбухает. Приходилось прибавлять капель
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас тут подача в воронку?
  13. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Все испарится, что испарят камни. Вопрос, как при этом топить... я делал капли в воронку, практически струя, прям на грани струи без капель. физику обмануть.
  14. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    В воронку, не внутрь, на стенку воронки
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вы хотите непрерывную парогенерацию, то почему бы не использовать для этого специально придуманные вещи? Если уж не хотите ставить Скоропарку, то используйте натрубные изделия, например, Паровар, Парофон, ППШ и тд. С ними и камни остаются горячими, годными для поддавания для акцентов при парении и самого пара получается достаточно для фонового значения. Причем, конвекция от печи не только не мешает, а начинает помогать процессу создания хороших кондиций в парной.
    А непрерывно лить или капать воду в каменку плохо: ни о каком перегретом паре тогда речи не может быть, как и о достаточном увлажнении парной.
    Вот тема о Пароваре: https://www.forumhouse.ru/threads/532433/
