1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем?
    Вам нужно хорошее горение. Хорошее или очень хорошее. Огонь должен быть в печи очень "веселым".
    Избыточно - если улетает в трубу гудя и завывая, тогда да, надо ограничить тягу.
    Но если ужмете горение сверх меры, то не получите высокой температуры камней в каменке. Чем выше температура камней, тем на дольше хватит энергии, тем лучше будет пар. У вас же не камин, а печь для нагрева каменной закладки. Кроме того, встретите проблемы излишнего засаживания дымохода.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня стеклянная дверца, через нее воздух со свистом пролетает.
    Возможно у вас так же.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для РБ всё так (хотя и тут вода не льется постоянно). Но для режима сауны надо обязательно сделать остановку разогрева и поддержки текущего состояния. А тут будет греть и греть.
    В этой примитивной стеклянной нет щели для завесы, проверял
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    очень интересное мнение
    хотелось бы расшифровки ваших понятий что есть по вашему режим РБ и режим сауны в цифрах температуры, влажности и движения воздуха в парной.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я в банном деле примитивный человек, поэтому мыслю "диванными" понятиями: РБ - горячий влажный воздух, желательно с соотношением 60/60 или 50/50, сауна - просто горячий воздух (у меня желательно не выше 70).
    Для сауны достаточно нагреть камни и стены до той температуры, при которой они, отдавая свое тепло, поддерживать нужную температуру в ПО. Поэтому раз их разогрев дальше греть не надо, достаточно поддерживать их температуру, что обычно достигают тлением, или неторопливым горением, полена. Хотя если температура начнет падать, то надо опять перевести в режим горения.
    Для РБ в идеале тепло дают не стены с камнями, а разогретой до нужной температуры пар, который, в нашем случае, генерится раскаленными камнями ЗК. Поскольку при разогреве подающейся воды температура камней падает быстро, то надо в топке поддерживать определенный огонь, который будет продолжать их греть. Но разогревая ЗК он так же поднимает температуру и сушит воздух в ПО. Поэтому между разогревами камней огонь желательно тоже притушить.
    Как-то так :)
  6. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Да, считаю, нужен. Я поставил и не жалею. Если шибер открыт, а зольник полностью закрыт - горение довольно интенсивное. Да и дров как-то жалко напрасно жечь...
  7. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Вечер добрый!
    Случилась вот такая история, залез сегодня перебрать камни (обычно раз в полгода перебираю), и обнаружил трещину, почти посредине во внутренней каменке, печке 7 лет, дымом в бане не воняло, только разве что если сырые дрова закинешь, появлялся запашок.
    Чем можно её заделать, сваркой туда у меня не получится подлезть никак, подскажите пожалуйста варианты решения проблемы?
    заранее благодарен!
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть термостойкий герметик, он схватывается при прогреве до высокой Т. Не знаю как он держит воду при поддачах. Но может можно поставить с его помощью заплатку из тонкостенного металла. То что у вас не пахнет дымом это понятно, поскольку топка в нормальном состоянии находится под разряжением из-за тяги в дымоходе. Поэтому дым и не выходит
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот как раз ЗК и предназначена для нагрева камней при этом без перегрева парной. Перегревает как раз ОК, как у всех саунных печей. И как раз мощность печи для сауны рассчитывается примерно киловатт на куб м, а вот для РБ эта мощность подбирается меньше.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не совсем. Есть и отечественное и японское- неокерам http://neoceram-online.ru/
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я имел ввиду то, что разогревая ЗК огонь так же разогревает ОК и стенки печи, что поднимают температуру и сушат воздух в парной.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Strashnuchij, поолощите сырую глину, а сверху накройте листом металла максимально влезающего размера
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сначала нужно зачистить щеткой металлической.
    Потом отрихтовать, выгнув в обратную сторону.
    Затем еще раз зачистить щеткой и ли наждачной бумагой.
    Обязательно хорошо обезжирить.
    Затем как советовал @Planerik,
    Применяете герметик чёрный рассчитанный на температуру применения выше 1000 градусов.
    И дополняете сверху металлическим листом как и советовал @ZYBY, (можно использовать старую сковородку).
    И еще, @Strashnuchij, чтобы дальше подобного не повторялось, нужно чаще перекладывать камни.
    Иначе они встают враспор и рвут металл.
    Что у вас и произошло.
  14. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Нашёл в закромах такой герметик, год выпуска 2016, стоял всё время в тепле, новый, не использовался!
    Можно использовать для устранения этой проблемы?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не загустел - можно.
