1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Напишите пожалуйста, потом, как вам удалось заделать эту дырень.
    желательно с фото)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Разве это дырень? Это так - щелка.)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сегодня первый раз попользовал печку Гейзер Мини: Красота! И быстро нагревает ПО, и долго держит в районе 60-65, даже с постоянным прогревом ЗК. Но вот с паром что-то не то. Привык, что пушка Магола на сухопарке давала очень лёгкий пар, который замечаешь только когда резко намокаешь. А здесь, такое ощущение, что пар как плеснули на камни, т. е. быстро накрывает, что даже лицо приходится прятать. Это нормально (объём другой) или камни в ЗК уложены плохо (пар сразу вылетает) или недогреты (пар как на ВК) или просто многовато ковшиков налил (обычно на 3-4 подряд такая радость)?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Накрыло - прижало - отпустило в ноль. Это признак того, что очень большая конвекция в парной. Возможно, не прогрет массив стен и пол холодный. Пара много, но он быстро "уходит" - т. е. его разносит конвекция он теряется, конденсируясь на предметах с температурой меньше Ттр.
    Скорее всего, что мощность печи мала для данной парной, а сама печь работает "на высоких оборотах" с огромной конвекционной составляющей.
    Когда в демобане ИстопникаСу @Pechs было две парных, в одной топился Гриль-Д с большей конвекцией, чем печь в соседней парной АПФ, то была хорошо заметна конвективная печь в отличии от печи в полностью каменной обкладке АПФ. Печи были примерно одинаковой мощности, а парные - близнецы. Поддача на АПФ давала ровный долгий очень приятный пар, ласковый, но в то же время мощный. А на Гриль-Д давала эффект такой: Прижимало, что аж вздохнуть нельзя и быстро отпускало. С АПФ парение получалось, а с ГрильДом то ожег, то мало... Модели и пармастера были те же в разных парных по очереди.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Возможно дело в том, что для проверки дымохода его не закрыл камнями, и голые трубы хорошо жарили, разгоняя конвекцию. Спасибо! Продолжу эксперименты после полной подготовки парной.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    4 ковша вподряд это камни сажаете однозначно. Упоминалось где то в теме, что залить легко. Печки эти со своим норовом. Я и с пирометром как то сидел, правда верхние тестил, подробностей по темп уже не скажу, но у себя более 2 ковшей не лью, при условии поддержания минимального горения.
    P. S. пушку магола собрал себе, подробности в теме. Тестить в выходные пойду.
  7. nercs
    nercs
    nercs
    Согласен что ЗК быстро заливается. А у мини тем более. Думаю или брать новую воронку ТМФ с рассекателем, или сразу потратиться на пушку Магола.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я много раз писал. и не устану повторять.
    Заливается быстро каменка.(если в каменке слабо горит огонь/1-2 полешка)
    Для себя выработал такой алгоритм.
    Лью ковшики сперва в ЗК потом в открытую спереди печки, потом в открытую сзади печки.
    Не обязательно в таком порядке)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пробуйте. Это всего лишь мои предположения, т. к. с печами с классическими каменками я не так хорошо знаком, как со Скоропарками.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так у меня были 4 ковша кипятка из бойлера :) Ну и объем ковшей у всех разный - у меня он небольшой, на длинной ручке. Камни подсели только на 4-ом ковше. Но огнем во время отдыха их опять нагрел. Может и это конвекцию усилило...
    Но мне надо еще понять, как измерять влажность, т. к. мой гигрометр измеряет лишь влажность у нагретой стенки, где выше 20-30% во время парения не бывает, хотя стеклянная дверь вся запотевшая.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это подтверждение моих догадок. Дверь холодная, температура ниже Ттр и на ней конденсируется пар. Пар на двери, и вероятно, на холодных стенках, очень быстро кончается, превращаясь в капельки воды. На человека пара достается очень мало.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не, стенки прогретые (доска 5см, что там греть :)), на ощупь воды не было. Но у меня там на полоке лежит больше 100 кг камней от старой печки. Возможно они, относительно холодные, и аккумулировали пар.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, 5 см доски греть и греть... Просто вы не увидите на доске воду, она впитывается сразу. Толщину стен 5 см греть до рабочего состояния в паровой бане надо часа 2..3.
    А 100 кг камней на полке не аккумулировали, а просто ПОЖИРАЛИ пар.
    И при такой толщине без доп увлажнения 100% будете уходить в сухость без доп. мер увлажнения.
    Либо надо в процессе постоянно увлажнять стены или ставить натрубник типа Паровара или Парофона.
    Да и со Скоропаркой такую толщину стен быстрее чем за 2 часа не вывести в режим "не поглощения пара". Это проверено было не однажды даже с Аквапечью, которая дает пара в 2 раза больше, чем СП (в сообщениях когда я с @makarhunter ездили в Дзержинск к Павлу). Такой массив в парной требует очень много энергии, чтобы перевести парную в рабочий режим для парения в паровой бане, а не в СВБ.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так то в паровой. А в конвекционной за полчасика легко. Ну и за ней улица, так что дальше определенной температуры уже никак не пройдет :)
    Вот и нашли врага :super: Тогда повешу их на трубу, оставшиеся в загашник и вперед! :pioner:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    так вы делаете паровую баню, иначе нафига Гейзер?
