1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А если кипяток не нужен?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В бане, вечером, после дачных дел и не нужен:faq:
    Имхо. Так получилось :), что у меня три основных банщика, три девочки, три более мыльщицы, чем парильщицы. Им нужна горячая вода сразу. Да и иногда, после славных огородных дел, париться "по субботнему" нет не сил, не времени. А с парогенерирующей печью получаешь быстро и одновременно: щадящий, приятный и расслабляющий влажный режим, горячую воду на омовение.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну да, для этого бойлер с водопроводом есть.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ничего против не имею)
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Это не так. Это совсем разные материалы. PIR получают методом катализа, ЭППС это экструзия. Класс горючести тоже разный.
    Облом может произойти внезапно и не вовремя. Отключили электричество и нет горячей воды. Или ТЭН сгорел или бак потёк.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо, за консультацию. В химии я действительно не силен. Но согласитесь "теплоизоляционные" у них очень схожи. Как и нейтральное их отношение пару, воде и гниению.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда по скорости выхода на режим "пора в баню" без необходимости приготовления кипятка что эффективнее: Гейзер или СП?
    Зачем ползать в потёмках в бане? Достаточно подождать пару часов. А если не терпится, то можно и холодной облиться или снегом обтереться - это ж баня :)
    "На этот случай у меня проездной" :)] - бойлер в доме в 20м.
    С таким же успехом аналогичные вопросы из той же серии любителям печной горячей воды:
    А если источник воды сломается/замёрзнет, то что делать?
    Или бак лопнул и потёк?
    Ну и мыться из шайки без душа - как-то не камильфо :hello:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    (уточню сразу - у Скоропарки функция нагрева воды это "побочный" эффект от ее основной функции. Т. е. без воды она не работает) Если говорить о теплых дачных днях и одинаковых строениях, то СП в лидерах. Зимой время подготовки примерно одинаковое (промораживаемые бани). Также не забывайте основное - это разница в получаемом микроклимате парных.
    Не буду обсуждать, личные предпочтения.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    У меня душ в парной- лейка на потолке, на крыше бак железный литров на 250, в тёплое время года прямо офигенно ополоснуться под ним, главное первый литр на себя не открыть- кипяток в лейке. Отдельная душевая с удобствами конечно классно, но то другая категория).
  10. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Никак не соображу, Гейзер 2014 или XXL мне лучше. С одной стороны, вроде XXL по кубатуре проходит, но с хорошим запасом. Запас хорош не всегда, если мы говорим о режиме РБ- для поддержания ЗК в боеспособном состоянии, печь нужно нормально подтапливать и это может вылезти лишним нагревом парной. Версия 2014 тоже проходит, но ближе к верхнему пределу. Значит всегда подкидывать, ЗК будет всегда нормально разогрета. Если вдруг, не хватит её мощности, нахлобучить Паровар- выход?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если посмотреть расчеты кубатуры для печек, то там часто встречаются коэффициенты в зависимости от холодности бани. Т. е. те же 16 могут превратиться и в 24 и в 32. Вот у меня ПО 8м3, поставил Мини (6-12), так после установки сетки на трубу (по теплоемкости тот же бак) с трудом доходит даже до 70 в режиме сауны, даже боялся, что будет не хватать (но сейчас уже приноровился). Микра (4-9), соотношение как у Вас, точно не потянула бы.
    ИМХО так: если будет перегревать - то можно и открыть окошко/вентиляцию. А если недогревать - то усё, поезд ту-ту.
  12. nercs
    nercs
    nercs
    Всегда подкидывать так и так нужно, камней в ЗК мало. Из-за этого печь будет сушить стены, которые перед подачами надо брызгать водой. В печке XXL больше камней, что очень важно. Я бы взял такую для более долгого кайфа при поддачах, но она будет больше перегревать стены.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не просто выход.
    Получите принципиально лучше, новый класс ощущений и удобства.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А как правильно топить Гейзер? И как правильно поддерживать огонь для камней? Интересует высота и сила пламени. А то топлю аккуратно, что бы стенки не прогорели. Может слишком мало даю, а надо больше. Идеальнее всего ссылка на видео с таким огнем.
    Сижу сейчас в баньке в раздумьях, что и как
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Закрытая каменка должна "облизываться" языками пламени с максимальной температурой. Наложите полную топку, перегреете дымоход.
