1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Опытным путем, чтобы между заходами каменка восстанавивалась (2-3 поддачи воды точно, холодной; горячей можно больше). Это со стандартной воронкой, которая без рассекателя. Я уже думаю брать с рассекателем или пушку Магола мастерить
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, не полную топку. Класть дров надо не более 2/3 объема, а лучше половину объема топливника.
    Горение должно быть веселым, но без звуков реактивного двигателя и свистов.
    Помните, что камни нагреть быстро не возможно, т. к. у них высокая теплоемкость. Как правильно топить любую классическую печь-каменку хорошо рассказал Артур Павлович Ферингер в одном из своих ранних видео, поищите. Кстати, после этого многие производители колосниковых печей стали рекомендовать розжиг сверху, по-Ферингеровски.
    Если каменка расположено близко к топке, то камни будут нагреваться от ИК излучения и для такой каменки хороша угольная стадия горения. Пламенная стадия будет необходимой стадией для получения угольной стадии, и такую печь лучше топить брикетами РУФ.
    Если каменка вверху, ближе по конструкции к натрубной, то такие камни будет лучше греть длинное, пламенное горение, а угольная стадия будет мало эффективной. Лучше топить дровами, даже хвойными породами, они всю энергию отдают преимущественно в пламенной стадии.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как понять, что каменка восстановилась? Гейзерит она у меня при каждом заходе (судя по звуку, и на металл попадает, наверно надо аккуратно лить). Воронка стандартная, без рассекателя. В их магазине с рассекателем не видел.
    Пушка Могола - класс, пар мягкий-мягкий, но его мало :( И на Мини непонятно куда вешать, как бы кожух не сгнил. Так что пока она у меня в загашнике полежит.
    Это понятно. Но как понять, какое пламя заслонкой делать? "Звук реактивного двигателя" - это когда рев или когда любой звук идет? Я пока со страху добиваюсь отсутствия звука.
    А в Гейзере она расположена низко к топке?
  4. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Проехал вчера по местным магазинам в поисках Гейзера. В первых двух нет в наличии, да и вообще в основном стоят изделия с открытой каменкой. В одном из них предложили привезти в течении 2х недель, куда то позвонили, выкатили цену: Гейзер 2014 Витра Супер Inox- 62тыс.руб, либо 59 тыс. руб за наличку... Даже комментировать не стал, ушёл.
    В третьем и последнем оказалось несколько Гейзеров, 2014, 2017, с разным исполнением топочных каналов, все в версии Inox. На одном даже воронка нового образца. Но Супер Inox нету. Теперь терзания. Искать усиленную или рискнуть обычный Inox.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Сейчас все магазины в лучшем случае до терминала транспортной отвезут. Остальное за счёт покупателя. До Новосиба от меня далеко. Есть правда в Оренбурге их магазин, туда 260 км, я вот думаю, реально её в Киа Рио засунуть? Брать без осмотра не хотелось бы, вчера в магазине столкнулся: где то старые воронки, где то кожух подмят, на одной помятость на ЗК.
    Ну и главное сомнение, пока мониторю форум и инет, всё же Inox или Супер Inox.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну да. Но сколько это будет стоить? ИМХО 2-3 тр, не более.
    Легко, если заднюю спинку сложить.
    Разница в цене в 1,5 раза. Стоит оно того или нет (особенно с учетом, что из нержавейки там сделана только часть, а остальная гниет как и все) - решать только вам. Нет пока владельцев Супер Inox, которые могли бы сказать, что прошло 10 лет - полет нормальный.
  8. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    СДЕК по калькулятору выдал за 260 км из Оренбурга, 10 тыс руб, ладно, раз можно в мою пузотерку засунуть, проще самому.
    В остальном, мониторю. Мне сложно сравнивать, есть мангал с нержавейки, около 2 мм, он за 4 года не прогорел, но ведёт его заметно. Но разные вещи. По цене, при прочем равном исполнении, Версия Супер Inox стоит 50500, версия Inox- 40800, не в полтора раза, но самовар на разницу взять можно.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Странно. ПЭК от Новосиба до Оренбурга выдал 2,3тр
    Есть мангал из 3-мм железа. За 5 лет чуть снаружи ржавчиной пошел, да и всё. А ведь последние 2 зимы с улицы не убирал. Так что мангал ну совсем не показатель :)
    В Новосибе 48100 и 35800
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С моим Супер Inox живем третий год. Пока полет нормальный.
    Покупал за 32 тыщи в печном магазине своего города.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Он сейчас самый дорогой в России по доставке. Смотрите "Энергию".
  12. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Делитесь, как оно?). Какая баня, как часто топите? Как себя печь по работе показала? Внешний вид не пострадал?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В отличии от чернухи, прогорание жаростойкой стали (ту, что называют нержавейкой) не зависит от ее толщины. Толщина определяется конструкционной прочностью для того, чтобы выдержать вес каменки и дымохода при рабочей температуре.
    Поведет любую толщину, для нержи это обычное явление.
    В коммерции, по инсайдерской информации нескольких разных производителей печей, стандартные толщины и усиленные, прогорают одинаково быстро.
    Кожух из чернухи, дверцы, топливные каналы и тд будут корродировать, если в межбанный период в парной не будет сухо "до звона". Если будет сухо, то ничего не проржавеет. Если просушивать плохо, то первый звоночек - это ржа на кожухе печи, как на самом сложном участке* (см ниже), затем будет появляться грибок, плесень и прочая гадость на дереве, споры в воздухе и потом в ваших легких.
    * Если в парной сыро, просохло плохо и влажность выше, чем на улице, то воздух с улицы, более холодный, охлаждает печь, которая стоит на приточном отверстии. Печь становится холодным ядром, на котором конденсируется влага из парной. Получается кожух мокрый, "плачет", есть влага и кислород, а это двигатель ржавления. Если же вы хорошо просушили парную (а это поможет сделать ПРАВИЛЬНАЯ вытяжка (труба на крыше, без ветрового подпора и тени, тяга есть всегда), то приходящий свежий воздух с улицы, обычно всегда СУШЕ (особенно зимой), чем воздух внутри, что помогает сушить парную. Главное, чтобы на момент, когда печь становится холодной, в парной было уже сухо и печь не становилась ядром образования конденсата.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Благодарю! Очень внятное разъяснение. Разговаривал сейчас с человеком, он механик, делал себе какую то печь для обогрева гаража, на отработке. Сказал- 2 мм нержи не прогорают, но ведёт в местах наибольшего нагрева довольно сильно.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня есть кроме Скоропарки, печи Мобиба. Мобиба Паробомба-3 имеет толщину 0.8 или 1мм (точно не помню сейчас). У меня она 3,5 года, причем эксплуатируется порой в очень жестких режимах, на фестивалях, соревнованиях... по несколько суток в режиме нон-стоп. Такой режим один день можно приравнять к году обычной эксплуатации, т. к. топка красная, светится как фонарь непрерывно...
    Так вот повело топку сразу, а прогорели колосники из такой же стали через 3 года. Положил сверху такие же, и еще прослужит долго. Температура окалино-образования у 409 стали около 750, у 430 около 900 градусов. У чернухи и чугуна примерно около 450 (в зависимости от марки +-50). Огонь разрушает кристаллическую решетку материала и печь рассыпается, как будто проржавела. Для не жаростойких материалов важна толщина материала, т. к. работает на износ. А жаростойкие стали гораздо более стойкие в этом плане.
    https://t-m-f.ru/info/articles/vsye_delo_v_khrome/
