1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Качество пара или количество?
    В ферингер мини загружается 75 кг камней, в гейзер внутрь всего 33 кг
  2. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Можно ли их сравнивать? Как у него устроена внутренняя каменка, есть ли она?
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Ну а как по-другому?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот этого "хочется выйти" и хочется избежать, т. к. реально выхожу :)
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Пока Гейзер скучает в ожидании своей очереди, ломаю старую парную. Читаю тут, ППУ, утепление... Вообще ничего не было... И как то не сгорела и летом вполне попариться можно было. Дров правда немеряно требовалось.
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Пока не дошло до установки Гейзера, возник такой вопрос: а есть смысл снять кожух, обезжирить и покрасить внутреннюю часть кожуха термокраской? Для защиты от коррозии.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше сделать парную так, чтобы она высыхала до звона в межбанный период и на печи не возникал конденсат в это время. Это не только спасет кожух печи но и не даст развиваться плесени в парной.
  8. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    То понятно, хотя есть сомнения, что удастся всё сделать правильно. Нюансы построенного прежними хозяевами здания.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Печь обязательно в угол ставить?). Что то заморочился с её расположением... Хочу уменьшить парную, для увеличения предбанника. Если печь в углу, то полок только по короткой стороне, это получится 2100мм. Не мало ли. Если печь сместить к середине перегородки, то вроде как можно по длинной стороне полок пустить. Но печь и к входу близко и к полоку.
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Перенести дверь в центр и сделать полок справа. И в комнате отдыха получится зона справа непроходная, под лежанку
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Обдумаю на месте. У меня парная совмещённая с мойкой. И хочу длину урезать до 2500мм. Из плюсов текущей компоновки- ближе к правой стороне в потолке лейка с краном, на крыше бак. Порой очень здорово освежающий душ, и на печь брызги не особо долетают. Видимо придётся отказаться от лейки.
  12. nercs
    nercs
    nercs
    Если нравится, то зачем менять? :)
    Попробуйте с такой компоновкой парной с моечной. А комнату отдыха если что можно и расширить вверх по картинке
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    3м глубина парной?
    Нафига такой огромный танцпол? В парной надо лежать на полках, все это пространство напрасно, кубатура большая, это все надо греть. Смело можно сократить до 2,3...2,5м Моются тоже ведь на полках, а ополоснуться хватит и меньшего места.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Да, почти 3 метра глубиной. Но там насест был поперёк, на нём мыться не особо, видимо поэтому так устроили прежние хозяева. Вот и думаю, сократить глубину до 2.5м, а освободившееся место уйдёт в предбанник, там и сидеть немного удобнее будет. Есть сомнения, хватит ли места на полке, если она поперёк, после отделки там в чистоте где то 2.1м останется. Иначе, как то двигать печь, дверь вдоль перегородки между парной и предбанником
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не надо в самый угол ставить, иначе будет сильно стенку раскалять, а та атмосферу сушить. Лучше поставить в полуметре от стенки, так и безопаснее.
    А планируется ли у в бане на постоянке кто-то выше 2м? Если нет, то и думать нечего. Кстати, на схеме нарисован один полок. что совсем не гуд. Лучше 2 лесенкой, верхний пошире, основной (там и комфортнее), а нижний сдвижной (под верхний убирается, что бы веникмену было удобно махать). Ну и вентиляция напротив двери
