1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    А как кочегарить чтобы и температура не росла и камни не проседали? Поддерживаю горение 1 березовой полешкой
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня получалось только долгим и упорным проветриванием, что б температура максимум до 55 упала. Ещё народ топит с открытой форточкой, и закрывает её перед началом. Но это всё-равно не даёт нормальной влажности, т. к. к началу полива вся старая влажность уходит и её надо создавать заново.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как топлю я, описывал у себя в теме, повторяться не буду, там подробно описывал.
    Поддерживаю тоже брикетом, двумя.
  4. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    конечно зависит,
    и у меня 80 /30 легко, мой рабочий режим для парения, легко и до 90 доходит
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем тогда Гейзер? :faq: Большинство сухопарок на такой режим выйдет. Лей себе сверху на камни, и будет хорошо, никакого РБ не надо.
  6. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Мне режим рб и не нужен...
    что значит зачем ? затем что и другим -паром из внутр каменки
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Что то в сомнениях, утепляю сейчас бетонный потолок PIR панелями, насколько близко к сендвич-трубе можно подвести PIR панели? И проход сэндвича через бетонное перекрытие- я зачеканил его мокрыми листами асбеста, ибо оставлять без чеканки не хотелось, труба фактически держится внизу на печи и тут в перекрытии. Выше бетонного перекрытия, в 20 см односкатная крыша с проф. листа.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Правильно в сомнении. Вокруг сендвич трубы должен быть воздух. Для понимания посмотрите готовые проходки.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Да все готовые проходки под деревянное перекрытие, поэтому ничего не подошло мне из готовых. Воздух вокруг, только для исключения некоего локального перерегрева? Вроде сэндвич труба не так уж сильно греется, кратковременно рукой можно прикоснуться у потолка.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всё верно, не напрягайтесь :) У меня сборщики вообще сендвич облокотили на минерит, обрамляющий дерево по контуру, и никаких проблем, дерево за год там даже не потемнело.
    Другой разговор, что эта чеканка ничего не даст - у меня вообще висит через угловое колено в прорези крыши и никак проблем, держится вертикально мастер флэшем, даже на экран с внутренней стороны не опирается
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Когда трубу с пароваром сажал на печь, там же посадка сильно прослабленная, несмотря на герметик и дополнительную полоску нержавейки вокруг горловины печи. На следующий день начал мастер флеш на крыше натягивать на трубу- а она шатается. Потому и зачеканил так. Сейчас достаточно жёстко стоит. Возможно, когда буду крепить потолочный лист с нержавейки, можно будет убрать чеканку, в листе зазор минимальный, будет как то держать направление трубы. Растяжки на крыше не хотелось бы, труба не настолько длинная, 1 метр над поверхностью проф. листа.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Даже при обустройстве готовых проходок, закладывать утеплитель вокруг сэндвича рекомендуют минимальной толщиной, а то и вовсе без него, прикрывая щель снизу манжетой. Прогарают сендвич трубы именно в этих местах. Роликов полно в интернете.
    Вы зачеканили трубу, а не забыли, что она подвижна?
    Ваш pir какой класс по пожарке имеет?
    Я бы пир обрезал с необходимым от трубы зазором, вокруг трубы положил базальт или коалиновую вату миним слоем, см три скажем, и снизу манжету установил.
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Декларируют по Г1. Подвижность трубы слышу). Подтапливаю печь для работы в бане. Слышу звук, как труба через чеканку шевелится, этакое поскрипывание). Я чеканил от руки, не настолько плотно, что бы труба совсем не могла вверх-вниз разширяться. В поперечном направлении, да, ей некуда, ну может какие то миллиметры. Обрезал PIR плиту с зазором около 15см вокруг трубы. На работе используем что то типа каолиновой ваты, по крайней мере на 1200 градусах не горит, завтра уточню, что за штука, да наберу)
  14. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    @konstruktor
    Здраствуйте. Произошла вот такая беда с кожухом печи (фото). Подскажте какой краской вы красите кожуха чтобы заново покрасить и устранить эстетическую проблему... geizer.jpg
  15. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    О класс. У меня с ППШ гейзер. Напишите потом о как он работает вместе. Тоже задумался о том, чтоб поменять ППШ на Гейзер. Хочу большего парообразования...
