1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Приветствую). Я в своё время перечитал все части темы про Гейзер, почему то запомнились ваши проблемки, опасался повторения. Пока нормально, ну этой зимой пользоваться не буду, не успел канализацию переделать, предбанник утеплить, теперь до весны. Несколько раз попарился, пока всё хорошо, всё как хотел.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Если не сложно
    Напомните про какие проблемы шла речь?
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Сугубо на память: чрезмерная тяга, невозможность регулировки зольником. Вы ещё с той же печью или ушли на другую? Просто любопытство.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Точно
    Благодарю что напомнили,
    Да так и есть -Тяга как у паровоза.
    Да пока с этой печью еще,
    Но уже задумываюсь о смене.
    Полгода не топил печку
    Сегодня приехал
    Выкинул старые камни (все) заложил новые
    Жадеит
    Затопил и чувствую дымок стоит в парилке
    Откуда то прорывается блин.
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    А вроде при избыточной тяге, не должно быть прорыва? Ну если где конкретно не прогорела. Мне понравилась эта печь, ну после предыдущей кривой самоделки, так просто песня. С тягой всё замечательно, но Паровар стоит, он вроде как несколько снижает. Остальное. Ну посмотрим, через сколько экран начнёт ржаветь и т. п.
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Печь Гейзер-Супер Inox Vitra облицевал камнем Пироксенит, облицовка сделана в Петрозаводске.
    Пришлось доработать воронку, т. к. печь выше стала на 17 см. В закрытую каменку зпгружено снизу 25 кг нержавейки AISI 304 в виде брусков 40х40х150, а сверху уже жадеит.
    Но оно того стоило, и не только из-за внешнего вида! Банные режимы поменялись. Теперь температура не ползёт вверх, к 80, а держится 60-65.
    Всё по другому, пар просто обалденный, и держится пирогом, у потолка! Да, на прогрев парной уходит дровишек, конечно, побольше, но не сильно.
    Вем печи с загрузкой увеличился со 130 кг до 500 кг, что нужно учитывать, конечно.
  7. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Облицовку для печи заказывал здесь, если интересно:
    http://www.karelstove.ru/
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Камня пришлось докупать 10 кг.
    К тому же, в каменку загрузил еще 30 кг обрезков пироксенита, которые пришли вместе с облицовкой, бесплатно.
  9. nercs
    nercs
    nercs
    Цена доработки?
  10. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Гари, подскажите какой объем вашей парилки и хватает ли мощности этой печки, так как в характеристике написано 8-18 м3. Сам в поиске печи для бани. У меня объем парилки12м3
  11. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Здраствуйте. Печь Гейзер 14+ стоит ППШ. При хорошем горении и открытом поддувале печи регулярно наблюдаю пламя на выходе из трубы на крыше. Опасно. Что у меня не так? И что можно сделать? Увеличение длины дымохода? Вроде и ППШ стоит но все же...
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У вас труба длиной в полметра?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  14. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    около пяти. Странно что не замечал такого раньше. Печь стоит три года. В этом году сделал реконструкцию парилки. Но там печи только коснулось что приточку доделал. Все остальное осталось так же. С чего вдруг факел появляться начал при открытом поддувале я не понял.
  15. nercs
    nercs
    nercs
    Зачем поддувало (зольник) открываете? Его нужно приоткрывать только при розжиге, а потом дрова и так горят. Если при парении топить с открытым зольником, то можно и нагнать температуру в парной за 100 градусов.
