1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Точнее влажность получится, но только разбрызгиванием воды по парной и жестким паром с внешней каменки - на любителя.
    Попробуйте действительно разгонять полешком-другим, а не пылью. И не доводить до углей. Т. е. не разгонять, а поддерживать. Для нормальной работы и ППШ, и Паровара, и Скоропарки, и даже самого Гейзера (для ЗК) огонь должен быть всегда.
    Я, для нормальной работы Паровара, зимой постоянно 2 полешка (или 1 брикет) в топке горящими держу.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Так я не спорю, снижает, но так как внутри дымового канала ППШ пусто, он не препятствует прохождению дымовых газов и в том числе не препятствует возникновению горения в трубе.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Видимо с печью Вы так и не подружились. 60/50-60/60 легко, и натрубный бак не кипел не разу. Основная топка: задвижка приоткрыта ~1см, шибер приоткрыт~25-30%.
    В данный момент у меня установлена дополнительно пушка магола, но основная цель ее установки была минимизировать падение влажности между парениями.
    Есть возможность приточку перекрыть? Прикройте, посмотрите результат.
  5. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Да с печью вроде дружу. Приточку перекрыл. Но как приточка которая идет под печку в парилке для вентиляции влияет на факел в трубе? Попробую вот дверку открыть как советовал планерик. посмотрю. Не вижу смысла в пушке магола. И так с влажностью все ок. А как вы каменкой одной выводитен на 50-60 по влажности я не знаю. Сколько ж туда воды приходится выливать и как скоро вы ее заливаете... Каменка то внутренняя слабая. Поэтому и подтапливать постоянно приходится.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Напрашивается только одно - несоответствие печи помещению или наоборот. Печь слаба или баня плохо утеплена.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Может открою Вам что то новое, но приточка под печь или перед ней для чего?
    "Для вентиляции.."- может я чего не допонимаю в Вашей конструкции?
    Если Вы присмотритесь повнимательнее слева, справа от зольного ящика есть и доп отверстия также. Наличие приточки под печкой, перед печкой еще как на тягу влияет, для этого и делается, дабы..ну об азах не буду. ;):hello:
    Как топлю, есть в моей теме. Каменку не заливаю. Я с печкой подружился давно. ;):hndshk:
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В Витре нет, есть только у лентяев, что поленились эти щели заделать (у меня есть :)]). Поэтому приточка в парной в большинстве случаев только на свежий воздух и работает.
  9. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    заделал я давно эти отверстия. сразу же. Еще тут у Конструктора спрашивал зачем они... Они никак на приток воздуха для горения не влияют. Это технологические отверстия как я понимаю. Баня утеплена нормально-парилку реконструировал. Потолок теплоизолировал и утеплил грамотно. фольга, проклейка, минвата итд. Был технологический протоп с тепловизором. Посмотрел как и что садит если и откуда. Все нормально. Баня брус 20на20. проконопачена льном. Приточка под печь сделана для тандема приточка-басту. А как она влияет на тягу я вот и хочу выяснить. Так как помянялось координально только тепловой замок на потолке и приточка под печкой. все. После этого заметил факел на трубе. Парилка 18,9куба.
  10. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Посмотрел я вашу тему. Про топку не нашел, но прочел что заливаете вы камни пытаясь влажность поднять и танцы с бубнами у вас вокруг пушки с попытками влажности добавлять... Это все ерунда и я уже проходил пушки магола с печкой суховоздушкой. Хорошая штука только она не заменит ППШ или Паровар. И да с этими устройствами фоновая влажность и так есть, каменкка не просаживается так как на заходы с прогревами ты ей не пользуешься а на тебя работает парогенератор как в скоропарке. Каменка это уже после прогревов от ППШ, для пАрения. И да. У вас бак стоит. все равно он у вас парит добавляя влажности. но это не та влажность которую все желают. Это пар от кипения. И я не занимаюсь поливанием стен водой и прочей ерундой для поднятия влажности. Бак у меня с водой выведен в мыльное помещение и вода горячая получается от теплообменника. Без ППШ гейзер таже самая суховоздушка. А влажность вы делаете только тем, что заходя в парилку льете литры на закрытую каменку получая таким образом ваши 30 и выше процентов. А вышли вы проветрили не дай бог и все. опять все в сушину ударилось.
  11. nercs
    nercs
    nercs
    А у вас что стоит? Какая влажность до поддавания?
    И после поддач сколько % и по времени держится влажность?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У автора стоит ППШ, с ним поддавания не нужны, как и с Пароваром.
  13. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Фоновая около 30 проц. Выводя ППШ на максимальное паробразование могу довести до 60 проц. Это по китайгигрометрам и гигрометрам с магазина банного. в принципе можно верить. Я долго баловался измерением влажности при постановке ППШ. Сейчас уже и по ощущениям понятно. Еще раз говорю. На прогревах пользуюсь только ППШ. Работаю с ним по принципу скропарки. Перед заходом подкинул дровишек мелконаколотых-зашел. Лег. 3 мин и он пошел еще сильнее парогенерить если не хватает. Лежишь кайфуешь. А когда уже парение то тут включаю в работу каменку. Дров уже не подкидываю. ППШ потихому маслает неторопясь. надо загасить прообразование-подлил в него холодной воды и все.
  14. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Есть еще вот такой момент. Заходим с женой. Работает ППШ, но не сильно так как жена не любит горячо. пляжный режим 50-60 град, влажность ну 35-40 проц. Она прогрелась, вышла. Я ливанул себе в закрытую камнку литр воды. Влажность примерно выросла процентов на 10, я с более высокой влажность прогрелся. Сколько по времени-не заскеал так как мне это не надо было. пока в парилке она не падает и никуда не девается. Тут не так что, поддал, побился вениками ушло-поддал снова. После прогрева или парения вышел-открыл форточку, дверь- для залпового. Все протащило за 5 мин, подлил воды в ППШ, вышел кинул пару щепок, отдохнул, охладился, зашел, а там снова все твои 40 процентов и парилка как свежая. И мы в баню вообще стали ходить когда температура еще 50 град. Очень классно. 50 град ППШ работает, греешься паром. Продолжаешь топить. Доходит да 60 град.
  15. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    На 19 м3 парилки стоит печка на18 кВт ? Правильно я понимаю?
