1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    да. Но я считаю кубы рекомендованные производителем, а не киловатты. До реконструкции парилка была 17.5 Поднял потолок, убрал вагонку с опалубкой в 10см к стене. Сейчас в процессе облицовки стен массивом кедра. так что куб еще у парилки уйдет и будет 18 кубов она. И печка рассчитана на 18 кубов.
  2. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Хмммм, у меня 12 м3 и я планирую печь 12-18 кВт ……..совсем запутался
  3. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Сорян, 12-24 гейзер xxl рассматриваю
  4. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Я б сейчас лучше на гефест раскошелился... Поставил бы его в тандеме с ппш или пароваром. У гейзера каменка быстро просаживается. Но это сугубо мое мнение.
  5. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Чугуний целиком или с топкой из нержавейки ? Тоже смотрел Эверест, но у меня фундамент на сваях, боюсь тяжеловата будет
  6. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Насколько быстро просадилась Каменна ?
  7. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Что значит просадилась? Я имею ввиду просаживается-значит быстро заливаю ее. Гефест это полностью чугунная печка. Но есть моменты. у Гефеста нет закрытой каменки. И скорее всего там сама каменка будет работать по другому. Закрытая каменка у Гейзера хорошая.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы сами то понимаете что пишете? Пламя над дымоходом, а вы пишете температура дымовых газов не будет превышать 400-450*С?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть вариант усилить работу каменки, нужно заменить камни на металл, хотя бы частично, металл поможет быстрее восстанавливать её теплоёмкость
  10. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    считал турбокатушки. Дорого собака. слишком. Положил чугун в низ и камни у меня там. Еще шарики фарфора тоже говорят хороши и дешевле. Но если честно мне для семьи и/или компании из 6 чел хватает ее. Подтапливаю постоянно, но это не проблема. Ну просадилась она, подкинул-восстановилась. Плюс всегда можно быстро раскочегарить ППШ до сильной парогенерации. Вопрос изначально был один а развернулось все в другое направление.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я никуда не разворачивал, я понимаю о чём пишу, всё это работает на факел. Топить нужно менее интенсивно, так, что бы именно каменка получала свою долю энергии, именно она центр фокуса должна быть, а не дымоход. Но есть нерешаемая проблема у каменки, после её нагрева дальнейшее увеличение Т ведёт к потерям энергии с дымовыми газами, для чего и нужен натрубник. А вот переход горения в дымоходе это косяк чисто истопника, о чём я и писал.
    Так что -
    интенсивность горения нужно снижать до разумного,
    разделять фазу пламенного и угольного горения
    давать достаточное количество воздуха для снижения высоты пламени (но в разумном количестве иначе воздух будет остужать, а не греть)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фарфор может и хорошо, но у него нет той теплопроводности что у металла.
  13. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    да, я вас понял и буду пробовать именно вашим советом.
  14. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    А есть у кого нибудь информация про чугунную печку эверест с закрытой каменкой из нержавейки ?
  15. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Весь тырнет перерыл и ничего...
