1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    если закрыть полностью приточку, то и вытяжку закрывать надо?
    Открывать приточку и вытяжку после завершения процедур?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И не прогревается и воздух сушит.
    Температура хорошая. Когда снимали, сразу после прогрева или в середине процесса?
    При прогреве закрыть и посмотреть. Если динамика прогрева не изменится, то обратно открыть, иначе вообще не трогать :)
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Всё правильно оперируете с зольником, должно нормально греть. При сильно открытом зольнике из трубы будут вырываться поразительные спецэффекты)
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от нагрузки на печь. У меня при закрытом зольнике всё сразу горит медленно и печально. Но грешу на Паровар, что он уменьшает температуру трубы и, соответственно, тягу. Без него все действительно со свистом горело, что даже шибер поставил.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Положение шибера при топке?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Как раз "избыточный" Паровар и обеспечивает, помимо всего остального, пожаробезопасность снижая температуру дымовых газов почти в два раза. С ним можно уже не бояться случайно открытого золотника и красивых спецэффектов на выходе из трубы ;)
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Тягу он снижает конечно, но он на это и рассчитан. Но не предотвращает полностью, поэтому при закрытом зольнике слабое горение не проблема, а лишь особенность управления печью.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как раз это устройство через 2-3 года устраивает эти эффекты за счет резкого охлаждения трубы и образования в этом месте большого количества сажи. За 3 года сечение трубы уменьшается втрое. Уже чистил такие вещи!
    Будьте внимательны!
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какая прелесть! Паровар, судя по его теме, поступил в продажу где-то осенью 2021. Т. е. 3 года ему будет только осенью следующего года. Вы из будущего? :ogo::aga: Или хотели написать: "Уже чистил аналогичные вещи"?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Недавно чистил Паровар, который стоял три года на прямоточке. Сажи мизер. Если печь придушена и в ней супер эффективные дымооборыты, тогда да, опасения по наросту сажи обоснованы
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Здесь тема про печь Гейзер, которая никоим образом не прямоточка. Как с ней будет накапливаться сажа при использовании Паровара?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так же как и на всех подобных конструкциях такого типа. Не надо «летать в облаках». На этой планете одни и те же законы физики и Вы не изобрели ничего нового.
    Именно когда берут печь с запасом - это и происходит.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ну это как посмотреть, если сравнивать, например, с пАравозом, у которого дымооборот во всю длину печи, то ... Так что все относительно.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В общем "жгите Шура картофельные очистки в осиновых поленьях, и будет вам Счастье" :aga: Намёк понял.
  15. mikez
    mikez
    mikez
    Открыт. При прикрытии до 30% (открыт на 2/3) визуально изменений нет, если больше - уже притухает, ещё больше - дым в сторону дверцы идёт. Решил оставлять открытым.
    Вопрос по брызганию на трубу пока остался неосвещённым)
