1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Что можно сделать? Поливать? Экран какой-нибудь?
    после прогрева, до поддач
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прогревать дольше, а не пытаться париться в неготовой к парению бане.
    Для прогрева кирпича нужна либо высокая Т огня и тогда он нагреется за час либо 4 часа поддерживать 100С и он прогреется так что будет комфортно.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы топите улицу. Если шибер не прикрываете, топите интенсивнее. ;)
    У меня только первая закладка с открытым, далее открыто на 1/3 и зольник на см-два.
    Брызгать на трубу я бы не стал, да и не тот там пар.
    Хотя у всех всё индивидуально;):hello:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как он может уменьшить? Он же на трубе
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-во. А зольник вообще, при пламенном горении нужно закрывать, только маленькая щелка в дверке, а зольник полностью закрыт. Открывать при дожигании углей
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, а как воздух подаёте?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Белый
    жёлтый
    красный
    Смотрите на дым из трубы, при разгоревшейся топке дыма быть не должно, только пар и то зимой
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наоборот, нужно вытяжку закрывать, а приточка открыта
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Видимо у меня дверка прямая, без маленьких щелочек. Поэтому когда я зольник полностью закрываю, то пламя конечно не тухнет, но становится вялым. С таким огнем я не дождусь согревания бани и нагрева воды.
  10. mikez
    mikez
    mikez
    Через многажды обсуждавшуюся :) щель вверху дверцы, судя по всему.
    Обычно желтое пламя. Иногда до красного. Белого, вроде, не было.
    Да, про дым в курсе. В начале растопки и если подкинуть смолистое полено - тогда дымит, а так - нет.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть дым, а есть дым с паром.
    При цвете, отличном от белого - неправильное неполное горение со сгоранием не до конца.
    При красном пламени- нехватка воздуха для сгорания дров и чёрный дым из трубы.
    Белое пламя в железных печах получить очень тяжело. Нужна высокая Т и большое количество воздуха, что противоречит работе печи, лишь кратковременно.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так при закрытом зольнике нужно дверку открывать
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если дыма нет, то воздуха хватает, можете понемногу пробовать его уменьшать. Если пламя красное то либо воздуха маловато либо что то мешает и идёт образование сажи
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С воздухом понятно, а при чём здесь Т ? Белое пламя это и есть высокая Т, как следствие
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Теоретически смысл есть, практически бесполезно, поскольку вы будете только сидеть и брызгать и на парение времени не будет и плюс поверхность быстро остывает и нужно бегать вокруг трубы
