1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему же?
    У меня палатка и деревянная. У знакомых есть срубы и палатки Мобиба. Все, и хозяева и гости, отдают предпочтение попариться в палатке. Печи могут быть разные, но там, где есть парогенератор, впечатления и кайфа в разы больше.
    Добавьте на Гейзер парогенерато на трубу и будет в сто крат лучше.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Добрый день, Гейзеристы.
    Не хотелось возвращаться в тему, но пообщался с Олей (консультант по печам) на странице ИМ ТМФ, она не смогла на мой вопрос ответить и порекомендовала обратиться к конструктору на ФХ...
    А вопрос такой:
    В режиме добротного прогрева при подаче воды в воронку, от туда вылетают брызги кипятка!
    При "не очень аккуратном" пользовании - риск обварить низ живота, ноги и то, что находится между ними... очень велик.
    Это так и предусмотрено конструктивом? Оля предположила, что у меня заводской брак... (Тока я не понял: Во мне или в печке...)
    Уважаемый @konstruktor, проясните ситуацию, пожалуйста.
    Это было лирическое отступление. Теперь факты и резюме.
    В начале февраля запустил баню в тестовом режиме.
    Строительство изначально планировалось под Гейзер 2014.
    (Об одном жалею, что Супер появился чуть позже - взял бы его. У меня всё ж коммерческий уклон... но об этом потом. Тут есть варианты эксплуатации.)
    О размерах и обустройстве самой бани я говорил выше. В несколько незавершённом варианте она выглядит примерно так
    Внутри так
    Не судите строго. Снимки сделаны до первой рабочей топки Б2.jpg Б3.jpg Б4.jpg Б2.jpg
    Как видите, печь гармонично вписалась в общий замысел по конфигурации, оставалось испытать в действии...
    Выводы такие:
    Эта печка("Гейзер 2014"), весьма достойна внимания владельцев бань средней мощности.
    Мне удалось получить на ней (правда с некоторой доработкой конструктива) все банные режимы (хамам, русская парная, суховоздушка).
    Правда в хамаме пока не получил 100% влажности (тормознул на 80), а в СВ не разгонял до 100град (85-90 легко). Но зато режим русской бани доступен во всех ньансах!
    Поскольку я (и основная масса моих гостей) поклонники режима русской парной (60/60), который держится в зоне полка, то на нижних лавках вполне можно и отдохнуть и помыться.
    При хамаме (45/90) вообще комфортно мыться и массаж принимать.
    Конечно в сауне (90/10) полоскаться в тазике не очень будешь, но на то есть залповое проветривание...
    Как писал раньше, сделал дополнительный ввод воды на внутреннюю каменку и установил рекуператор на выходе трубы... Как оказалось, эти два девайса доставляют наибольший восторг посетителям (и мне в том числе). Один даёт возможность регулировать режим "не отходя от кассы", другой - дует в морду чистым, но подогретым, уличным воздухом...
    Вот как то так...
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проверьте и убедитесь, что язычок мотылькового клапана в трубе воронки качается свободно на горизонтальной оси до крайних положений.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    @konstruktor, Это первое, что я проверил. Качается во всём диапазоне. Может язычёк не полностью запирает...Посмотрю. Мне как то в голову не приехало, что там должно герметично глушить... Но брызгает серьёзно. Хорошо мы ребята шустрые, ковшик длинный и доп. ввод на внутреннюю каменку.
    Кроме того, пришлось в воронку положить мелкого жадеита... Как то поскладней стало...
    Но безопасность посетителей - прежде всего. Не все себя в рамках держат...
    Парни говорят полкило в воронку летит, я и триста не могу залить...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СБодров, попробуйте запихнуть в пушку мочалку из нержи для мойки посуды. Может поможет...?
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Спасибо дружище! Непременно воспользуюсь..., но тогда клапан точно работать не будет и господин Конструктор скажет: Так вам и надо! И будет прав).
    Пользуясь случаем, хочу выразить тебе свою признательность за камень, о котором договорились заранее. А вот который добавочно взяли "зелёный", то там его было "только сверху". Но всё нормально. Претензий нет, только благодарность за понимание и радушие.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мочалку надо протолкнуть ниже клапана! Клапан должен нормально работать. Кстати клапан хандрит, если забивается листочками от веников.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да нормально там всё работает... А веники на камни я никогда не кладу.
    Когда воронка раскалена, с неё по любасу брызги летят. Как с утюга. Нужно её или удлиннять, или остерегаться.
    Я в неё твоего мелкого жадеита наложил, так и с него тоже брызжет сильней, чем с того, что на внешней каменке. Видимо жар из ВК перегревает его сильнее.
    Да не будем зацикливаться. Я хотел вообще эту воронку убрать, по скольку ввёл две трубки внутрь. Но при ближайшем "знакомстве" пока оставил. Она льёт чутка подругому. Особенно, когда каменка остывает и хочется мягкого влажного пара...
  9. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Для тех кто сомневается хватит ли гейзера на 18 кубов. У меня парилка 2,7*2,6*2,55.
    Натрубная каменка сафари (50 кг камней, метр в высоту). Утепление потолка и пола 200.
    Топлю - до 50 град интенсивно, потом по одному полешку (если один вдвоем).
    Реально если кочегарить по полной температура уползет к 90.
    Но проблема в другом. Вам будет нехватать не жара. А пара в режиме РБ.
    Примерно так:
    Если парится одному вдвоем втроем (заходя одновременно) - хватит.
    Если вдвоем по очереди (у нас дите малое - с женой по очереди ходим) - придется уже повеселее топить. Что чревато уползанием температуры за 70.
    Если неконтролируемая толпа (5-6 чел) вразнобой - придется топить интенсивно все время и проветривать аккуратно. Внутреннюю каменку будут заливать на раз. Реально заливается она если вылить туда около литра (может чуть больше). Потом надо ждать пока прогреется.
    Каменка внешняя - та часть что сзади печки (к топочному каналу) греется совсем хреново - раз поддать - потом и не нагреется уже. Спереди лучше, но тоже слабо. На трубе - примерно как спереди.
    Логика примерно такая - заходишь - льешь везде кроме внутренней помаленьку. Как парится пора - тогда во внутреннюю.
    Сейчас бы взял что нить с внутренней каменкой побольше - кг на 100 камней. Внешняя не нужна. Натрубной хватит.
    Время эксплуатации - чуть меньше года один два раза в неделю. Иногда три, но это редко.
    Напоминаю - парилка 18 кубов!
  10. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    А как заводили дополнительные трубки?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @dionisiy79, я давно пишу что каменка заливается .
  12. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    А может есть какой-то алгоритм закладки камней в каменку? Покрупнее, помельче, галтованные или в определенной последовательности... Может крупный камень положить сразу под воронку чтобы с него распределялась вода на нижние более горячие?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К сожалению, большинство нержавеющих губок для мытья посуды, очень сильно и быстро ржавеют. Выбирайте хорошую.
  14. Yokel
    Yokel
    Yokel
    Великий Новгород
    Может РПН, та, что в магазинах для самогонщиков продается, подойдёт?
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Трубки заведены во внутреннюю каменку через штатное отверстие, через которое выходит пар. Кран подачи находится под рукой непосредственно возле полка.
    Трубки разведены ближе к стенкам ВК и подают воду в зону, которая не охвачена подающим каналом воронки. Поэтому каменку залить очень сложно.
    Я специально пытался этого достичь, создавая режим хамама. Если печка горит и вода подаётся без фанатизма и последовательно: Трубки, ближняя зона НК, Дальняя зона НК (где трубки), Воронка - каменка не заливается. Причём на НК очень хорошо в воду добавлять ароматизаторы, не выгорают.
    В режиме русской бани вообще всё просто. Подачей воды в разные зоны постепенно поднимаешь влажность с 20 до 60%. Темп примерно такой: Одна подача - 5%. Пауза для привыкания. Снова подача... Температура почти не растёт. Если начинать с 50/20, то к моменту прогрева до 60град, влажность достигает 50-60%. Если с 60 - то попадаешь уже в довольно жёсткий режим 70/50 и выше, а он не всем нравится.
    Парились и втроём и вшестером... На День СА и ВМФ 5 часов кряду, с застотьем, купанием и "поговорить"... Ни чего не залили, ни чего не сожгли...
    Печка шикарная. Экономная, хорошо регулируется. Натрубный бак("парус"-60л) не кипит.
    Из доработок:
    - трубки во ВК;
    - теплосъёмные розетки перед входом в потолок;
    - лист каменной ваты 40мм под топливником на кирпиче (без перекрытия конвективных потоков кожуха);
    - теплосъёмники на горизонтальном участке над потолком с рекуперацией и подачей подогретого свежего воздуха в КО.
    - обратная связь "Паруса" с баком холодной воды
    Вроде ничего не забыл
