1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какую дверку? Поддувала или топки?
  2. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Топки. На поддувальную печка после первой партии начинает совсем слабо реагировать, подозреваю что из-за плотного покрытия решетки углями, т. к. расшевелишь их, вроде бы начинает гореть активнее. По вопросу моей наивности... Печка с 2014 года, я так понимаю из названия, и многие ей владеют. За такой период времени все детские болезни должны быть известны/исправлены. А тут, если я правильно понимаю, есть конструктивный вопрос с нехваткой вв для дожига топочных газов. И Вы предлагаете топить ее с приоткрытой топочной дверцей. Или отверстий в дверце наделать. В коммерческом изделии, через 10 лет после разработки модели. Опять же, не думаю плохо о разработчиках или собственниках данной модели печи. Поэтому думаю на свои "непрямые руки" при топке).
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Чем же таким топите, что дела такие творятся? :ogo: У меня нет ни сажи, ни плотных углей - всё полностью прогорает, колосник даже чистить не надо. Топлю дровами камерной сушки и/или брикетами. Попробуйте разок протопить чем-нибудь высушенным, может тут собака порылась:faq:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и что это даст? Вы охладите каменку до начала парения
  5. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Извиняюсь за много букв, попробую ответить на ваши вопросы. Про сажу из трубы может немного и приукрасил, а вот про угли - у меня тоже все прогорает в итоге, но вот после первой / второй подачи - из-за сужающейся формы нижней части печи, всё "полупрогоревшее" скатывается ровным слоем на решетку. По вопросу влажности - вопрос, который я пока не решил). По-моему, эта модель из коробки все же больше подходит для сухого режима с возможностью кратковременной подачи пара для разнообразия. А вот для создания режима русской бани - как по мне сложная модель. Закрытая каменка - чтобы не залить, надо печь постоянно топить - температура растет. Перестаешь - температура встает одновременно с каменкой - у меня она почему то очень быстро заливается. Замкнутый круг. Плюс печь надо бы обложить, на трубу какой нибудь парогенератор, верх надо закрыть, низ открыть, но надо все это открывать / закрывать, чтобы создать контролируемую конвекцию. Тема про данную модель печки, поэтому я и задал здесь вопросы, которые у меня возникли в процессе ее эксплуатации, в надежде на то, что кто-то сталкивался с подобными моментами и уже придумали решение. По итогу эксплуатации предположу, что для бани с режимом РБ будет легче поменять печь на скоропарку или полноценную кирпичку, чем такие танцы. Универсальность не всегда бывает хорошей.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Чуток не так. По моему разумению, ЗК в этой печке служит для финальных поддач. А предварительную влажность получать другими способами: обливанием стен, мокрые веники на камни и т. д. и т. п.
    Для этой печки с режимом РБ противопоказаны мощная каменка, кирпичные экраны и прочие держащие тепло объекты. Камней по минимуму и хватит, что бы быстрее остывала при перетопе.
    Если Вы не заядлый банщик, то для создания влажности рекомендую натрубник: ППШ, Паровар и пр. У самого Паровар на Мини - полный восторг: при входе влажность 50-55 при температуре 60, иногда перетоп с 65, с помощью ЗК поднимаю влажность до 60, а если поддать с маслицем, так ещё и запах отличный даёт :super:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я вас уверяю что нет идеальной печи, к любой нужен подход. И чем выше ваши личные требования тем сложнее будет их выполнение. Так что не спешите с заменой, это всегда успеется, пробуйте найти приемлемое решение.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если вы внимательно почитаете темы про Скоропарку то заметите сколько там различных нау хау чуть ни у каждого пользователя. Печь конечно передовая но косяков там не меньше. Например в гейзер для получения пара вы плескаете воду по требованию, а СП гонит пар нужен он или нет. Народ бегает на с дровами, а с лучинами, так что там танцы с бубном обеспечены для требовательного пользователя. СП хороша для начинающего не гурмана, вот тут она просто автомат, но как только вы продвинитесь, так начнутся курсы танцора
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати полноценная КП так же не автомат, зато количество сжигаемых дров порадует продавцов древесины
  10. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Вчера смотрел на свой Гейзер и возникла такая мысль: а что если сделать подачу ВВ, просверлив отверстия с нижней части топочного канала и организовать возможность регулировки, например пластину с резьбой? Вроде и дверцей не нужно тогда ловить зазор и поток воздуха будет же перед стеклом, т. е тоже плюс?
  11. nercs
    nercs
    nercs
    У меня нет черного дыма и сажи, Гейзер 2014 с натрубной каменкой. Топлю березовыми полешками. Перед топкой убираю оставшуюся золу/угли из топки и зольника. При топке зольник открыт только первые полчаса, потом закрываю.
    Что надо делать чтобы получить черный дым и сажу?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С нижней части не уверен, что будет хорошо для стекла. Поток холодного (тяжёлого) воздуха пойдёт быстрее по низу и создаст вихревой поток у дверки, так что возможно наоборот будет коптить, надо пробовать. Но обычно организовывают подачу сверху дверки, для очистки стекла, так что я затрудняюсь дать совет без опытов
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    черный дым это и есть сажа
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Не очень сухой клен- и дым чёрный). Сухие берёзовые дровишки не везде есть)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    После бани заносите дрова в баню и на следующий раз у вас абсолютно сухие дрова. А можно вообще в печь их заложить
