1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    на дверцах камина, в нижней части, именно для этой цели есть регулятор подачи вохдуха.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну это же не камин, там может быть нет поддувала и совсем другая аэродинамика, я же говорю, нужно пробовать.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Пишут, что гейзер сильно греется снизу и требуется серьезная защита пола. Я собираюсь его ставить, защита - само собой, но думаю - а не будет ли хорошим дополнением к ней сварить под его ножками рамку из квадратной трубы, по углам рамки - сантиметров 10 удлинения ножек, на которых он будет стоять, рамка - в середине этой высоты и на нее - лист оцинковки. Не очень красиво, но под печкой видно не будет, а будет экран проветриваемый, эффективно отсекающий от пола инфракрасное излучение. Это хорошая идея? Ну и печка встанет чуть повыше - топить удобнее (а пол в парилке электрический теплый, так что проблем с тем, что он холодный, не должно быть. Наоборот - конструкцию пола не очень хочется рядом с печкой перегревать).
    Но тут еще вопрос в том, как этот экран будет взаимодействовать с приточкой, подведенной под него - воздух не заметит экрана, обогнет его и все будет так же, как и без него? Или в центре экрана сделать отверстие над трубой... или даже трубу в это отверстие поднять?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только если делать нечего и зуд в руках :) Обычной плиты минерита с ушами хватает.
    Так, поскольку он пойдет в сторону разряжения, созданного ушедшим нагретым воздухом.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну не знаю как там минерит с ушами, а фотографии горелого пола под обычным минеритом под гейзером были. А у меня в основе пола - лаги с минватой между ними. И хоть там слой кирпича и под ним - бетонная плитка сантиметра 4 толщиной, но если это все прогреть сверху до 250 градусов, а под 200 мм ваты и лаг внизу будут уличные +25, то на какой температуре остановится термодинамическое равновесие на границе дерева? Ну да, скорее всего, вероятно, наверно дерево переживет, да и равновесие это долго будет устанавливаться - никто баню так долго на таких режимах не топит... Но все же как-то это не очень. Да и от чего бы печь не поднять? Заодно - будет способ ее из-под дымохода вытащить без особых сложностей, если понадобится, путем вынимания в начале этой подставки.
    А про разряжение воздуха - тут не совсем очевидно, что оно станет поднимать холодный воздух снизу, а не захватывать внутрипарилочный воздух выше, по бокам.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Может топили конечно от супер души, особенно с учетом зольника между топкой и полом, не знаю. У меня даже намека на подобное нет, хотя минерит тупо лежит на досках поддона. Да и внизу у пола около печи скорее прохладно.
    Но если хочется, то почему бы и нет, хуже точно не будет.
    Поднимет его чуток, а дальше откуда возьмет? Засасывать начнет ближайший холодный воздух. Главное, что бы под этим подиумом был доступ наружу, а не был герметично закрыт :) Но опять-таки, если есть желание, то можете провести воздух и насквозь подиума, никак хуже не будет. Да и охлаждать будет пространство между печью и полом.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Оцинковку не стоит ставить, она не любит сильного нагрева, может отравить
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну это же про испарение цинка - при сварке, от болгарки... Тут все же не те температуры.
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Так может более верхние слои начнет по кругу гонять?) Ну да ладно, от чего бы дырку в экране не сделать - светить из нее не так уж много будет, а охлаждать эффективнее низ печи - это дело хорошее.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это если только сверху кондиционер :)]
    Даже страшно подумать, что там жечь будете, если низ зольника будет светиться :ogo:
    А можете дать ссылку на описание такого беспредела печью Гейзер? Что-то по быстрому не нашел
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Мне кажется, термин "светить" вполне уместен в случае инфракрасного излучения
    Там довольно странное написано: "Применения оцинкованной стали горячим методом при температуре выше 250 C не рекомендуются.
    Максимальная температура эксплуатации +120 градусов, минимальная-350С."
    Таки 250 или 120 - не очень ясно. И речь идет не о вреде здоровью, а об отслаивании цинка. Но да, наверно лучше что-нибудь другое, хотя бы просто железного листа кусок. (* Отдельно порадовала температура -350С. :) *)
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот например, в начале этой же темы - https://www.forumhouse.ru/posts/23335323/
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Аааа, ну там всё понятно - тончайшее основание с отсутствием рассеивания тепла. Логично, что не выдержало. У меня такое: по краям толстые доски, в центре воздушная прослойка:
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Хм. С одной стороны - да, но с другой - в том основании доступа воздуха не было толком, оно могло долго оттуда вонять, но до открытого огня не дойти, а тут... Имхо страшновато все же. Может доски хотя бы на какие-нибудь кирпичи или еще что-то негорючее заменить стоило бы?
