1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ерунда всё это. Термодревесина обрабатывается при высокой Т без доступа кислорода, при этом разрушается целлюлоза, которую и жрут микробы. В воздушной среде вы просто сожжёте дерево либо не сможете нагрет до нужной Т.
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Если такие проблемы с древесиной, возможно есть смысл рассмотреть вариант облицовки керамогранитом? Я сначала скептически к такому варианту относился, а потом посмотрел тут тему человека- да обалденно вышло у него.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ссылку в студию
  4. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Если Вам не сложно, приведите, пожалуйста, ссылку.
    Другой вопрос, что со временем керамогранит, если его просто сажать на клей, в промораживаемой бане может посыпаться. Пара-тройка пластин, как у моего соседа, но все равно неприятно. А большие пластины, начиная от 600х600 мм, уже достаточно дороги.
    Я вот подумал, а что если взять ЦСП (цементно-стружечная плита) и покрасить ее печной термокраской. Воды/сырости плита не боится, краска - температуры. Если у дилера ее нарезать сразу пластинами по высоте парилки, то и быстро получится. Единственное, надо подумать чем заделать швы, потому как листы ЦСП "ходят" на 2-3 мм, а акриловые герметики или силикон в парилку из-за температуры не пойдут. А аот если получится, то и от фольги можно будет тогда отказаться - выигрыш по времени будет существенным.
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Вот, человек делал, меня впечатлило: https://www.forumhouse.ru/threads/467544/
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так эта краска, вроде как, требует полимеризации при высокой температуре
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так у меня 10 000 сообщений, а прочёл раз в 40 больше, разве всё упомнишь?
  9. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Может, подскажете какой краской покрасить, чтобы при температуре 120-150 градусов (это на тот случай, если уйдет в перетоп) краска не полопается и не будет испарять какие-то вредные вещества?
    Кроме того, она не должна бояться сырости и отрицательных температу и ее можно будет наносить без специальных приспособлений.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @C_G_V, вот такая стена - ЦСП на каркасе для гипсокартона. Краска для кирпичных печей и каминов. Взял 2 банки - белую и терракотовую и развел 1/3. На выходе нечто похожее на побелку - если потереть. Мелкие дефекты так потом и затирал. Шляпки шурупов тоже покрасил. Щели не заделывал силиконом, но надо бы. Воду на нее лью, без проблем. 4 года почти юзаю.
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
  12. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Если не сложно, то что за краска?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Уралец74,
    Краска GOL expert местного завода Palizh:
  14. IgorTols
    IgorTols
    IgorTols
    Здравствуйте. Прочитал частично тему, так и не понял, как топить ТМФ гейзер 2014 что бы не было перетопа?
    У самого баня каркасная, утеплитель мин. вата 100мм, парное помещение 2,8×2,0×2,1 (в). Постоянно уходит в перетоп, только зимой в -20 ... -25 с открытыми дверями в мойку и комнату отдыха (общай размер бани 5×6) получается натопить, и держать режим 60/60.
    Сейчас, весной/летом уходит в перетоп. Прогревает парное помещение до 80 градусов за час, поставил ППШ-Б влажность во время прогрева поднимается до 30.
    Пробовал во время топки поддавать в открытую каменку, все равно перегревается и влажность до 30 падает, при этом все вентиляции закрыты.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Единого совета нет, у всех всё индивидуально. Каждый подстраивается под свои данные.
    Сейчас при +20 на улице, топлю неинтенсивно при открытой форточке, тоже около часа. Камни за это время прогреваются. Зашел, форточку закрыл и поддавай.
    Форточку после захода всегда открываю, басту так и не поставил, а теперь уже и привык.
    Бывает, конечно, что темп пытается уползти к 70, после 2,3 захода, тогда открываю дверь из ПО и вторую форточку. Горение поддерживаю постоянно.
