1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А зачем открывать дверцу когда там горят дрова, подбрасывать надо на угли, ну и дверца должна быть обязательно стеклянная.
  2. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    К сожалению, у Termofor Geyser 2014 Inox SSD Short Channel (26103) дверца глухая, без окошка
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дверцу с окошком, как у меня на фото вот тут, можно отдельно заказать. Или даже ее таможня не пропустит? :ogo:
  4. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Знаю. Смотрел интервью в начале года с конструктором.
    Классная фича, молодец он.
    Постараюсь купить сам Гейзер, пока он есть.
    Потом - надеюсь будет такая возможность - закажу дверцу отдельно.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Покупаете жаростекло, болгарку в руки- в чем проблема?
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Наверное, в руках :)]
    Или в голове - все же на поверхности лежит. Просто не подумал.
    Кстати, спасибо за идею. Подумаю.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Термошнур только не забудьте купить!
    К сведению- стекло под дверку 410*410
    Обошлось в 1100 рублей в Москве с доставкой в дом.
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые форумчане ...выручайте. Пользователь печей термофор многократный. Прред истроия в 2009 поставил тунгуску... души не чаел в прошлом году решил поменять ... послушал девчонок своих... поставил скоропарку... год прошел не понравилось зимой (не рассчитал мощность-сам виноват). Купил Гейзер с внутренней каменкой. Уже месяц все нравится ..но !
    1. У тунгуски бачок нагрева воды боковой просто вставлялся в уголки на стенке снаружи. 80 литров за 2 часа градусов 80 ... помоется спокойно 4 человека.
    2. У гейзера бачок встроен в топку ... должен просто кипеть за 2 часа ... но... у меня какая то беда! не знаю где на касячил! Сперва поменял трубки медные на 28 мм (с 15 мм - остались от скаропарки). Все равно вода больше 50 гр. не подымается... Пробовал форсажем (т.е. делал активное горение) - дымоходы накаливаются - нельзя! - результат чуть лучше... но это не выход. Подскажите может избегать прямых углов?
    но на тунгуске то работало
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Сам Конструктор признавал, что это х-ня :aga: посему лучше натрубный теплосъёмник ;)
  10. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Может, просто высоковато поставили бак?
    Ну и действительно прямые углы снижают скорость потока. Поэтому дренаж (где как раз самотек) стараются делать углами не больше 45.
    С другой стороны, поставьте электрический бойлер.
    Таким образом "развяжетесь" от печи: т. е. горячая вода будет независимо от того, как Вы топите печь. Я сам думал ставить натрубник, но отказался от этой идеи именно по этим соображениям.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На Ермаке тоже отлично работает - 200 литров за 2 часа на 60С повышает.
    Диаметр труб должен быть меньше диаметра теплообменной трубы в печи. Это косяк.
    Или ставьте кран для регулировки скорости потока теплоносителя.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    А чего изобретатели молчат?
    Делал (подающий 15 мм - выход 28 мм) - тот же результат!
    Спасибо за совет... но люблю зимой в баню ...после лыж ходить... да 220 в мойке нежелательно!
  13. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    так кто ж Вам говорил, что бойлер в мойку ставить нужно-то? ;)
    как пример, посмотрите проектировку бань Woodson (делают действительно качественные бани) - так у них бойлер в комнате отдыха прикручен, в отдельном шкафчике, стильно и удобно.
    С другой стороны, если Вы моетесь в шайке (у Вас нет гидрофора в бане), то тогда действительно бойлер для Вас совершенно ненужный головняк, согласен.
    В таком случае, (как крайний вариант - если уж по-другому никак) Вы можете сделать следующее: взять гофру из нержавейки (милиметров на 30) и намотать ее на стартовый модуль трубы - там температура высокая - а концы завести в тот же бак. Я видел на Ютубе такой хак.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Опять косяк!
    Вода не успевает нагреться. Вход не важен, поставьте на выход 15 мм.
    На котле в печи труба 3/4?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    да 3/4
