1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Наверно так и придется! Пару раз ловил малиновый цвет на стартовом ... вот туда и намотаем... только наверно медь если удастся ее не сломать. А чего конструктора то молчат... гуру данного девайса. Они могли бы хоть манагеров научить говорить правду... А то они на меня... смотрят как бараны на новые вороты... ДА НЕМОЖЕТ БЫТЬ! ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ СЛЫШИМ!
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вся ваша головная боль от отсутствия информации.
    С вашей проблемой сталкиваются многие.
    Набейте сухим песком медную трубу и гните её как хотите.
    А если хотите на выход 28 трубу то котел должен иметь диаметр трубы не менее 40 мм. Вы будете менять теплообменник в печи?
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Сперва попробую поменять углы более вертикальные... спаяю на полипропилене... если не пойдет отвезу печку обратно в салон... пускай тренируются...
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конструктора здесь уже года два как нет, так что с гуру в данной теме не судьба :)
  5. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Резюме, модернизация бани с замены печи начата.
    Поставил Супер Inox 2017 XXXL. самую бюджетную: терракот и обычная дверца, без теплообменника.
    На заводе сразу дозаказал верхнюю рамку из нержи т. к. на всех обзорах через 3 года черная вся в рже.
    Камни: дунит и габро во внутренней топке и в "рундуках", сверху кварц для эстетики
    Дымоход пришлось менять, но переносить отверстие было лень. два угла в целом вопрос закрыли.
    Пока привыкаю к печи: пока главная проблема что сильно сушит воздух
    - закрыл на пробу конвекцию по бокам. пока ток один раз парился и было ок, но все равно чтобы компенсировать сухость больше поддаешь
    - зад закрыт сам по себе плотным примыканием к стене
    - бак натрубный даже если кипит, то больше это не проблема т. к. печь достаточно сильно сушит воздух
    - при подаче во внутреннюю каменку часто выкидывает воду наружу. камни немного поубрал. из внутренней; еще не тестил повлияет ли
    - температура сильно не поднимается. обычно где то 60-70 град при влажности 40-30%.. иногда хочется "пожоще" и вопрос решаю тем что поддаю посильней
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ну раз конструкторы молчат... будем вылазить из этой ...опы сами. Вот хочу попробывать на выходные. Догревание воды через трубу. Все уклоны учтены... если и останется в гофре на донышке... думаю выкипит зимой после слива воды.
  7. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    И как - получилось?
    На Ютубе я видел подогрев воды подобным способом даже без теплообменника.
    Правда там было витков побольше.
    Насчет "оставания воды" - если у Вас есть слив воды из нижней точки (а он должен быть - иначе зимой порвет систему), то тогда вода из гофры должна стечь.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Ура господа! Все таки народные умельцы рулят! Тоже насмотревшись на всякого рода догревы воды в "нехороших" теплообменниках. Короче все работает!
    за 2 часа топки - вода 80 литров 75 градусов. Появился некий шум парилке. Я так понимаю вода проходит по трубам гофре... Трубы 20 мм ушло посчти 3 метра. Три витка вокруг трубы. Плотно уложить тяжело. Хотя если это делать до монтжа трубы выше... то можно загнуть нержаву по меньшему радиусу. А потом с натяжкой насадить на трубу. Единственное пришлось подрезать кожух у печки для завода трубы с минимальной высоты, благо там у самой печи угол подрезан и немешает!
  9. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что какое-то минимальное расстояние между печью и стеной должно быть. В противно случае перегреваться будет сама печка и металл может либо прогореть либо его может "повести".
    Видел в Интернете ролики, как за полгода прогорел 12 мм чугун, когда печку (правда скорлупку) поставили задней стенкой вплотную к кирпичному кожуху.
    Впрочем, в этом я не спец, просто вспомнил. Может, зря беспокоюсь, но все-таки.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а куда он подевался?
  11. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Как Вы можете понять из названия печи, это модель 2014 года.
    В 2017 году была сделана модель XXL.
    Кроме этого, были еще модели Мини/Микра плюс какие-то незначительные изменения в вышеперечисленных.
    Как Вы сами можете понять, на нем достаточно дел, чтобы еще мониторить форум по старой модели. Я с ним списывался в другой ветке - посвященной печи "Арабеска", когда она была достаточно новой. Там - да, вопросы, рекомендации и пр. - в полном объеме (ну, когда у него появлялось время).
    Здесь же народ просто делится опытом по эксплуатации, мнениями, вариантами, рекомендациями к старой, доброй, надежной печи.
  12. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Всем здравия! Стала дымит речь Гейзер 2014. Лет 5 использовал зимой по выходным + в межсезонье подтапливал. С 2020 года с весны постоянно её топлю с октября по апрель. Дрова - берёза в основном. Дуб - 20-30%. Дым идёт из под кожуха. Печь начал эксплуатировать с сентября 2015. Выше 80 не топил. Обычно, +60гр. Это нормально, что такой срок печь отслужила или мало? Снова брать такую же печь? Или, есть что- то лучшее за вменяемые деньги? Или, эту попытаться починить?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Для начала я бы снял кожух и промониторил, возможно всё не так плохо и можно подварить.
    А по выбору печи-это дело то индивидуальное, кому то одно нравится, кому то другое. Сейчас в тренде скоропарка, если РБ Ваш режим.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я со своим Гейзером всё пытаюсь подружиться. Хоть и с Пароваром, плавно и упрямо уходит к 70/50. Приходится подруливать форточкой, дверью, дровами. Мне не особо напряжно, но понимаю, что жена например не вырулит.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, а если больше поддавать в каменку, заливается или нет?
