1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вентиляция работает? У меня после включения греется гораздо меньше.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно заливается :(
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда остаётся только душить конвекцию и теплоизолировать корпус
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда зимой работать не будет. Лучше часть горячего воздуха вытягивать наружу, с чем отлично вентиляция а-ля Рамунас/Басту справляется.
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Больше в каменку- с полка слетать начинаю). Попробую конечно начать поддавать при меньшей температуре. И дров поменьше. Получается, вроде поддерживаю, что бы Паровар бурлил, а соответственно и температура ползёт.
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Басту работает, может недостаточно эффективно. У меня постоянно настроена на вытяжку из под проливного пола. Но пол тёплый, сохнет хорошо, значит работает.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    А дача, баня летние, в минуса не пользуюсь.
  8. nercs
    nercs
    nercs
    Зря это, зима самое время для бани. С перетопом справляться только открытой форточкой.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Значит тут несколько вариантов, либо недостаточный воздухообмен, который не только воздух меняет но и температуру поддерживает, либо топить нужно меньше, чисто по одному полешку с закрытым поддувалом для медленного горения.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Вопрос лишь в том, насколько правильно работает вентиляция. Воздух идёт по прямому пути от притока к вытяжке если отсутствует канал для его подогрева и переноса вверх. Таким образом при отсутствии такого канала воздух по низу идёт сразу к вытяжке, вход в которую так же внизу. Вот и получается, что воздух в средней зоне парилки меняется слабо, от того и перетоп.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пробовал - не работало, т. к. без открытой двери, для сквозняка, воздух просто не хочет уходить из парной :)
    Она работает как вентиляция пола, а вот как вентиляция парной - нет. Поэтому и лишний горячий воздух не выводит, т. к., как логично заметил @GeneralME1978, тут воздух идет по прямому пути - от пола к вытяжке, и не завключает в себя воздух из парилки.
    И тут Паровар прекращает активное паровыделение :(, т. е. дальше выводить надо как-то самому старыми способами.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    А зачем активное паровыделение? Паровар работает даже на угольном горении, менее интенсивно, но работает. Увлажняет парную, остальное дорабатывается каменкой, а перетопа не будет
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Увлажняет слабовато, надо хорошо потом каменкой доводить. А Гейзер на это не тянет, камни быстро остывают и без активной топки их уже не нагреть. В результате пар из каменки получается влажный сполкисбрасывающий :(
  14. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Вот, разбираю. Завтра попробую вытащить печку и снять кожух. Придётся чуть разбить место у топочной дверцы
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Да действительно, что то я не про ту печь подумал, с Гейзером все не так однозначно, из-за конвекционных каналов вся картина меняется ...
