1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Вчера попробовал крупными полешками топить, таких в мой Гейзер штуки 4 влазит, вроде неплохо, в перетоп почти не уходила, 70 градусов набрала уже через 4 часа, в общем то уже на просушку самое то. Ну и закрытой каменкой активнее пользовался, мне пары ковшиков на заход хватает, ковшик около 250 мл. Заметил нюанс: если наливаю в ковшик кипяток с паровара- при подаче часть вылетает из воронки, будто не успевает проскочить клапан воронки и часть переходит в пар уже в канале воронки. А вот если с беру прохладную с бака на полу- всё как надо проскакивает и начинает в каменке завывать.
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Верно, без открытой двери, летом можно вообще с открытой форточкой париться)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это будет напоминать погоню собаки за собственным хвостом. Вместе с горячим воздухом вы выкидываете и пар, а замещающий свежий воздух, по отношению к атмосфере парилки, практически сухой. Таким образом вы не только не сдвинете соотношение температуры к влаге вверх, но окончательно осушите воздух. Такой приём годится со Скоропаркой, при избытке влажности, но не к Гейзеру
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так разговор шёл не просто про Гейзер, а про связку Гейзер+Паровар, а там пара достаточно.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Эта технология подаётся апологетами натрубников либо по полнейшему непониманию либо с целью навредить пользователю:nono:. Натрубник это вспомогательное устройство использующее лишнее тепло, а вы, получается применяете его в качестве основного. Но ведь основное устройство это печь, вот её и кормите, а натрубник пусть ест остатки, а иначе вы угробите саму печь.
    . Хм, так так и нужно делать, ведь при поддаче вы и так подкинете Т. Другое дело что парилку нужно прогреть. Поэтому есть приём проливки стен водой. Вы сбиваете Т и повышаете влажность. Обычно после проливки проветривают, но я не проветриваю, просто нужно чутка переждать когда влажность придёт в норму. Обычно это довольно быстро происходит. Я обычно даже не ухожу, просто сижу неподвижно и дышу через веник. Это даже прикольно
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Читайте внимательно, Уралец74 пишет про 70/50. Если у вас 50/70 то мои советы не для вас
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так вы Бастой и сушите
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Открытая форточка это путь к сухой сауне. Даже в жилом помещении, при открытой форточке, необходимо ставить увлажнитель
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опять 25. Вы своими непрофессиональными советами загоняете пользователей в тупик. Прежде чем выступать в роли учителя, почитайте учебник физики. Любая вентиляция в парной приводит исключительно к снижению влажности. Исключением может быть только забортная атмосфера типа выше 60грС/100%:)]
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всё верно: 70/50 бывает при перетопе. Что бы его не было, надо часть горячего воздуха заменить на свежий. Свежий пар никуда не уходит, т. к. вентиляция забирает воздух у пола. А парящийся в это время наслаждается влажным свежим воздухом наверху.
    Ничего там не сушится, т. к. Басту нет, поскольку новый воздух приходит из под пола, без нагрева от печки и подъема вверх.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому что непонимание работы натрубника. Пока вы интенсивно топите печь, с целью нагреть закладку, работает натрубник. Когда закладка нагрета, незачем её греть интенсивно, вы просто доддаёте на камни, а натрубник отдыхает. Когда камни стали проседать вы начинаете интенсивно топить, и. т. д
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вам нужно нарисовать схему, а иначе у вас винегрет в голове. Если вы выпускаете остывший воздух с пола, то каким образом вы можете снизить Т? Горячий воздух, в соответствии с законами природы, вверху.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот только у Гейзера ЗК быстро начинает проседать, поэтому никакого смысла в старт-стопе нет. Гораздо эффективнее поддерживать генерацию Пароваром, а ЗК использовать по необходимости.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уголь греет в основном излучением. Где уголь и где паровар?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если верить вашим словам то тогда Гейзер вообще не банная печь. Режим нон-стоп я не предлагал отменять, я писал про интенсивную фазу топки
