1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не знаю, может высокая Т камней и получается эффект Лейденфроста? Поэтому и нет шипения. Но пар всё равно должен быть, вода ведь куда то должна деться
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Всем добрый вечер.
    Может быть не по теме, но спрошу тут.
    Посоветуйте печь в новую баню. Баня совмещённая. Топка из КО. Объём около 22-23м3. Надо чтобы протапливалась за 1,5- 2 часа. Сейчас в старой бане печь кирпичная с каменкой из металла изнутри обложена кирпичом. На протопку уходит много времени. В новой надо побыстрее. Парится не любим. Так погреться и помыться. Спасибо за ответы.
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Как вариант- Гейзер 2017.
  4. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Чудеса какие то. У меня при температуре в парной 60-65, вливание во внутреннюю каменку сопровождается этаким завыванием и призвук, будто лепесток клапана теребонькает туда сюда. Это если вливать воду около 20 градусов. А если лить кипяток, так он с воронки начинает фыркать в обратную.
  5. Fps1977
    Fps1977
    Fps1977
    У меня так же было. Но постепенно становилось хуже. Как будто камни во внутренней Каменке не догреты. Заливаешь немного пшикнет и булькает.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда нужна обычная сухопарка с повышенной конвекцией и минимумом камней без всяких закрытых каменнок. Т. е. никаких Гейзеров. Если говорить про продукцию TMF, то под эти условия подойдёт печь Тунгуска XXL 2013
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так вообще нет пара или нет перегретого пара?
    По видео похоже, что вся вода выкипает в воронке, т. е. либо самодельный рассекатель мешает заливу, либо камень какой выход затыкает. Попробуйте лить тонкой струйкой по стенке воронки.
    Ещё вариант: сказали, что купили некий красный жадеит, что является большой редкостью. Может подсунули какой ещё камень, свойства которого не дают ему прогреться до нужной температуры? Для проверки можно временно вернуть старый габбро-диабаз.
    Ну и если никак не поможет, то попробуйте топить веселее, возможно этого спокойного пламени не хватает для полноценного прогрева ЗК.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проверил работу конусов: дым слабый, как у спиралей от комаров, может одновременно 10 штук и прокатит, но не думаю :( Буду ещё думать, чем можно подымить в парной
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Дымовуха из теннисного шарика
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С адской вонью потом в парной - помню вонял он резче селитры. А если куда впитается, так ваще не жизнь. Не, боюсь :( К тому ж надо ещё шарик найти из целлулоида, у современных вроде другой состав и так не тлеют.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Табачная шашка для погребов. Будет благородный запах табака в парной. :aga: Потом выветрится быстро.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В кастрюльке зажигаете бумажную упаковку для яиц и тушите её. Дымит прекрасно, использую в дымаре для пчел. Либо разжечь и потушить гнилушки.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Что-то не пойму чем Гейзер 2014 отличается от Гейзер супер и Витра - это дверца панорамная?
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Витра- это стеклянная дверца. Inox- нержавейка, Super Inox- нержавейка с увеличенной толщиной, вроде как в ответственных местах.
  15. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Друзья, прошу совета! Обжегся конкретно плечом, спиной об печь super inox vitra 2014 в прошлую субботу. И, конечно, как это бывает, когда уже поздно, пришло понимание - без ограждения нельзя! Ладно это случилось со мной, не с близкими. Первая мысль - обложить кирпичом по максимуму, не думая уже о кондициях и пр. Полнотелый красный есть в наличии. Поостыв, стал думать про легко демонтируемые экраны. Вплоть до деревянного. Но как же быть с пожаробезопасностью? Не подскажите, у кого как сделано?
