1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Подскажите по различиям гейзера 2014 и гейзер ХХL 2017/ Вопрос в конвекционных отверстиях на кожухе. На 14 их с одной стороны, на 17 они со всех сторон. То есть в 17 конвекция есть и большая? Правильно? И почему различия? Парилка 15куб
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Орлов_Василий, ххл больше по размеру. и рассчитан на больший объем парилки.
    на сайте производителя все подробно описано.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Материал, утепление, пироги: стен, потолка, пола?
    Регион проживания?
    Наличие элементов вентиляции ?
    Баня отапливаемая будет ?
    Подготовка горячей воды, на нужды?
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Явки, пароли...
    На кого работаешь:)
    @AlexanderGorbatov, ну совсем человека запугал). Он про конвекцию спрашивал если что...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Было первое, не редактированное сообщение И в нём не было предложения о кубах ПО. Поэтому и не стал проводить "детальный допрос" ;). Оставил но откуп местным Гейзеровцам.
    После ответа Тарина разглядел, приписку объёма, а так как кубы кубам рознь - появились вопросы:hndshk:
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я то понял)... Но про конвекцию парню так и не объяснили.
    Кста, тоже обратил внимание на это различие, но потом разглядел на 14-м срезанные углы на каменках и решил, что принципиальной разницы нет, где дырки сделать, что б сифонило... На ХуХуеЛе конструктор решил подстраховаться. Всё ж печка по-мощнее.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По банным "пирогам" и прочей конвекции, полный профан. Но в выборе печи, имея информацию по банному строению, могу помочь:hello:
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да мне вообще не понятно, что так все в эту пресловутую конвекцию упираются... Если печка топится - она должна обогревать помещение. И происходит это за счет конвекции. То есть, за счет воздухообмена в районе поверхностей с повышенной, относительно протекающего потока воздуха, температурой.
    На мой взгляд, хорошая конвекция ниразу не мешает. Особенно в печах с защитными кожухами. Не будет продувки - сгорит к лешему. Да и задницу не долго приварить к железу...
    К тому же, конвективные потоки противодействуют жесткому ИК излучению, создавая для них барьер из более холодной воздушной прослойки.
    Некоторые умельцы вглухую обкладывают конвекционные печки кирпичем, а потом удивляются, почему печка "потекла" или недай бог, сгорела вместе с баней, домом, гаражом и соседями... А все просто: небыло достаточной конвекции.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Предполагать, что конвекция зависит от размера конвекционных отверстий в кожухе печи - примерно то же самое, что предполагать, что ветер сильнее там, где деревья сильнее качаются.
    Конвекция от размера этих отверстий зависит примерно никак.
    Главное, от чего зависит конвекция воздуха, применительно к конструкции той или иной банной печи - это величина ее полезной тепловой мощности, направленная на нагрев воздуха в парной.
    При некотором существенном упрощении, эта часть мощности печи прямопропорциональна поверхностям нагрева печи, которые нагревают собой воздух.
    Если они большие - большая конвекция. Если маленькие - маленькая. Если оптимальные, как во всех Гейзерах - оптимальная.
  10. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Понял. Спасибо. Тогда при парике в 15 кубов какая на ваш взгляд больше подходит? 14 или 17? Ведь по кубатуре они обе в рамках. Что взять? Оптимальную 14 или с запасом 17? Учитывая, что баня промораживаемая зимой. Нужен ли этот запас или все-таки лишенее это все...
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    XXL вам точно не нужен.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Беря печь с запасом, надо иметь возможность охлаждения парной при перетопе. Т. е. хорошее большое окно в парной и дверь из парной так же должна смотреть на окно или входную дверь для организации сквозного проветривания. Камни в каменке желательно нагреть очень-очень сильно, а помещение парной при этом от печи не выше 40 ..50 градусов. И чем с большим запасом выбрана печь, тем чаще придется проветривать парную, унося при этом и пар, ради которого печь и ставилась.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я извиняюсь, но формулировка звучит странно, для меня, как минимум:ogo:. Конвекционное отверстие определяет аэродинамическое сопротивление, а следовательно, при всех равных и величину и скорость конвективного потока.
    величина полезной тепловой мощности, направленная на нагрев воздуха это и есть конвекция, только выраженная в виде энергии:ogo:
    Да, только ещё:
    перепад температур,
    коэффициент теплоотдачи
    и количество (масса) воздуха (поток)
    И все три параметра зависят от конвекционного канала, а он, по сути, и есть отверстия
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть перетоп не исключается? Ну, бывает при неправильной топке..так?
    Можете сказать, что значит хорошее?
    А как это сделать в комплексе? Очень-очень сильно-это сколько? Алгоритм...Или так, навскидку?
    Так пар вроде не с печи, а с камней.
    Мы после каждого парения открываем и дверь и окно и ещё дверью предбанника туда-сюда гуляем, нагнетая свежий воздух.
    А со следующим парением подкидываем в каменку.
    И пар есть...Уже новый...;)
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Господин @konstruktor, конвекции воздуха не бывает.
    Конвекция - это вид теплообмена между теплоносителем и теплопотребителем. Вы уж меня извините...
    Именно от них и зависит!
    @konstruktor, Вы часом не доверяете иногда писать посты студентам?
    Напомню некоторые понятия термодинамики (не вдаваясь в "основы", а что б по-проще)..., применительно к банным печам "гейзерного" типа.
    Это, можно так назвать, конвекционные печи. Что есть конвекция в данном случае? Это передача энергии сгораемого топлива с поверхности печи потоками восходящего воздуха объёму отапливаемого помещения, парилки.
    Кроме того, поскольку данные печи имеют защитный кожух, решающее значение для создания конвекции имеют приточные (нижние, т. к. имеет место быть естественная конвекция) и верхние конвекционные отверстия. Причём величины тех и других должны быть аналитически (часто интуитивно с запасом) согласованы с общим конструктивом. Иначе чё нибудь могёт случиться...
    Кста, функционал каменок хоть и вносит свою лепту в общие конвективные процессы, но опосредованно. Являясь лишь составной частью общего теплоносителя.
