1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Вопрос владельцам гейзера. Что нужно купить вместе с печью чтоб подключить ее к щитку? По минимуму это две трубы по пол метра + отвод на 90 градусов. Нужны ли какие нибудь адаптеры?
    Еще, стоит ли брать печь с теплообменником, или лучше купить регистр на трубу? Больших объемов горячей воды мне не нужно, и лишнего железа на печи иметь не хотелось бы. По этому думаю о встроенном теплообменнике. Боюсь только что он может преждевременно прогореть.
  2. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    От встроенного теплообменника толку никакого нет. Почти год использую печь с встроенным теплообменником, но так до сих пор и не понял его предназначение.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучший теплообменник для Гейзера на трубе.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше бак на трубу.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Температура отходящих газов у Гейзера приличная, поэтому дымовую трубу до щитка нужно чем то закрыть для исключения жесткого ИК.
    Как вариант - начало трубы сеткой с камнями, дальше регистр для воды, или наоборот.
    Я бы бак на трубу не ставил - уже не раз обсуждали.
    А трубы элементарные - можете посмотреть у Ферингера толстостенные, проверено)
    Входящая в щиток должна быть составной.
    Удачи
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пришли к ровно противоположной точке зрения. О чем и автор печи писал не раз, что лучше использовать натрубный бак или натрубный теплообменник.
    Очередная Диверсия не удалась.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получите медаль у автора печи)
    Удачи
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Ребята, не спорьте по пустякам. По встроенному ТО понял, брать не буду, спасибо. Кстати, натрубный регистр выходит даже дешевле встроенного ТО - цены одинаковые, но в регистре уже есть кусок трубы.
    Я правильно понимаю, что дымоход банной печи будет собираться по дыму?
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @5_6, Вам вопрос, как построившему щиток, какой отвод лучше поставить, на 90 градусов, или на 135? Логически, тупой угол в дымоходе должен быть лучше чем прямой.
    А еще я собираюсь весь щиток выложить из шамота. Это более экономически целесообразно в нашей деревне. В этом нет никаких подводных камней?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Дымоход по конденсата собирать надо!
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я знаю, но я не знаком с конструктивом данной печи. И потрогать руками ее у меня нет возможности. Собственно в этом и вопрос, из печи торчит патрубок. Дымоход в него вставляется или надевается на него?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для отопительной печи, откуда конденсат у банной возьмется? Особенно со щитком
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лучше на 90 - собирать и разбирать легче - горизонтальный участок, входящий в щиток должен быть составным.
    Посмотрите в моей теме - https://www.forumhouse.ru/posts/3032001/
    Возьмите и трубы и регистр от Ферингера - проверенная оснастка и трубы есть короткие.
    Из шамота отличные щитки получаются.
    Удачи
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В качестве первого метра лучше бы использовать каменку, а для классических печей отличная вещь, это НИП. Он добавит вам фонового пара, он может работать и на поддачи. Щиток может пересушивать парную, поэтому НИП или другой натрубный испаритель ьудет очень кстати. @pn2 на собственном опыте пришел к такому устройству, есть положительные повторы использования в других банях.
    ЗЫ торчит из печи всегда папа, это наиболее частый стандарт де-факто у производителей печей, за редким исключением мобильных версий.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А еще, в чем отличие дверцы из нержавейки от обычной? Кроме того, что выглядит она блестящей? На эксплуатации разница никак не сказывается?
