1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Добрый день, форумчане!
    Посоветуйте с выбором. Выбираю банную печь. Сам из тех, кто предпочитает жаркую баню, т. е. высокая температура (от 100 гр.) является принципиальным моментом. Понятно, что мой выбор должен быть чего-то из печек для сауны (быстро и горячо), но есть несколько моментов:
    - мои семейные (жена, дети, родители) не очень любят сильно жарко, а предпочитают более мягкий пар
    - самому при высокой температруре хотелось бы получить мелкодисперсионный пар, аля Гейзер 2014
    Поэтому, с одной строны печи типа Гейзера и Агары привлекают, с другой переживаю, что практически невозможно будет поднять температуру до приемлемого для меня уровня.
    Так вот вопрос в следующем. Есть ли смысл в покупке Гейзер XXL. Т. е. для быстрого и интенсивного прогрева для себя, для домочадчев же топить в спокойном режиме или просто использовать, то тепло, которое было получено ранее? Я конечно понимаю, что скорее всего, мой выбор должен быть примерно что-то типа Тунгуски, но все же, можно ли использовать подобный вариант? Т. к. возможности, протестировать данные печи нет, то м. б. кто-нибудь поможет советом?
    Объем парилки 10м2, сруб
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    "Жаркая" баня достигается не обязательно температурой. При влажности 30-40% и температуре 80 градусов вы не сможете, скорее всего, находится в парилке, а Гейзер как раз и может создать баланс между влажность и температурой в достаточно широком диапазоне.
  3. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Гейзер 2014 справится с твоей задачей.
    у меня примерно такие же задачи. вначале греются женщины, затем я, если нужно поднять резко температуру, подбрасываю тонкие, сухие дровишки, которые одномоментно загораются - мах и быстрый подьем темпер. обеспечен.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Какая приятная для меня фраза :). Как раз сложил из шамота и периодически возникали сомнения по правильности выбора кирпича. А так как пока еще баньку не запустил, проверить в работе не имею возможности.
  5. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    waldemar53, спасибо. Но вот почитал форум и засомневался, что Гейзер 2014 подойдет, т. к. многие не рекомендуют поднимать выше 60 гр, мол печь не предназначена для этого. А мне, как я говорил, очень принципиально, возможность поднять до высоких температур. Т. е. все-таки у неё есть запас для нагрева до высоких температур?
  6. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Возможно, что так ... Но обычно, такой влажности тяжело достичь. По крайней мере, у меня не очень получалось (правда на дргих печах), что при большой температуре, что при малой (при обильной подаче воды). Поэтому, меня коенчно, больше интерсует сама возможность достичь высоких температур. А уж там посмотрим, как комфортно будет. Просто, если Гейзер 2014 изначально не предназначена для высоких температур, то может тогда XXL взять с запасом? В этом был мой основной вопрос.
    Тут на форуме, кто-то писал, что ожидал от Гейзера более высоких температур, в итоге решил избавится от неё. Это меня и смутило.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно вам XXL. Вам и Гейзер 2014 великоват будет.
    А на каждого, кто пишет здесь о том, что недогревает, найдется и тот, кто напишет, что перегревает.
    А средняя температура по больнице устраивает 99% покупателей.
    XXL категорически не советую на ваши 10 кубов.
  8. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Ок. Спасибо.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это как покупать йогуртницу с термостатом на 40 градусов и продать её по причине не возможности жарить на ней яйца.
  10. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Вот это меня как раз и беспокоило. Хочется "жарить яйца", но есть опасение купить эту самую "йогуртницу") Но вроде знающие люди успокоили ...
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Dmiman, у меня друг покупал Гейзер мини на парилку 10 кубов (я даже в какой то теме выкладывал фотки - только вот не знаю как найти), через пол года примерно сказал что каменкой только когда жена парится с ребенком пользуется т. к. ему температура 90+ больше нравится, и ее легко получает даже зимой в неотапливаемой бане...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не к тому, что Гезер йогуртница. Чтобы получить режим русской бани, производители печей изголяются, усложняют конструкцию печей, чтобы нагреть камни очень сильно и при этом не допустить перегрева парной. Это сложные и дорогие решения по сравнению с простыми саунными суховоздушками. Человек покупает такое решение и потом жалуется, что эта печь не сделала как же жарко и сухо, как саунная. Камни при этом ему нужны, вероятно, только для декора. (Это по отзыву немного выше).
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Нужны, но реже, по сравнению с теми кто предпочитает режим РБ.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток понятно будет греться дымовыми газами, а зачем вокруг каземат из кирпича выложили?
    Чем его нагреете?
    Удачи
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А каземат отделяет парилку от предбанника. Просто так захотелось сделать. Считайте вкусовщиной.
