1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Да, я Вас понял. Понимаю так же, что конструктивно данная печь отличается от обычной суховоздушки. А т. к. лично её я не испытывал, поэтому и пытаюсь выяснить принципиальные для меня вопросы. В частности нагрева температуры 100+. Не хочется быть одним из тех людей, которых Вы описываете. Но судя по комментариям, у неё широкий диапазон применения от РБ до Суховоздушки. Если это так, то меня должно устроить ...
  2. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    snakeHCK, спасибо! Но на мини уж вряд ли соглашусь) Остановлюсь, наверное, на Гейзере
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Dmiman, не за горами БаняФест-2019, где вы сможете на себе ощутить разные режимы в парной.
    Для многих, БаняФест стал "открытием" правильных режимов. Подумайте, ведь не зря столько трудностей преодолевается производителями и потребителями, устраиваются различные большие или маленькие "танцы с бубнами", чтобы достичь режима "паровой бани", вкусного легкого пара... Когда гораздо проще получить просто жар и сухой горячий воздух. Могу предположить, что ваша любовь к высокотемпературной бане связана с тем, что вы еще не попробовали того самого "вкусного и легкого пара".
    Сам такой был, да и многие тоже. Рустем, @magol был сухим сталеваром 140+С, а теперь он пропагандист паровых режимов...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обожаю...сносить с полка при 60 градусов первым же ковшом...водички. Я ...Буду, отель забронировал... Ищите меня в, как всегда в палатке ТИС- там будут халявские веники...ну слегка желтоватые...Для админов - Бесплатные веники...
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Прошу Вас раскритикуйте мою логику по выбору между Гейзер 2014 и XXL 2017. Парилка 16м2, стены - каркас 150мм утеплителя. Натрубный бак 60л. Баня сезонная. Склоняюсь в выборе к XXL по двум причинам:
    1. БОльшая поверхность теплосьема - быстрее прогрев на начальном этапе (задача прогреть мойку и предбанник);
    2. Самое главное! БОльшая масса закладки камней 96кг против 63кг и ЗК: 57кг против 33кг.
    Т. е. (моя логика) после прогрева парной до 80-100 град и и камней в печи, путем проветривания уронить температуру до 40 скажем, а т. к. закладка ЗК у XXL почти вдвое, то и пара можно получить с запасом и проще будет добиться режима 60/60 поддачей в ЗК. Что скажете?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если в парилке есть большая форточка для охлаждения и проветривания перегретых стен путем пролива их холодной водой, то, почему бы и нет.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я думаю, что, для каркаса, XXL будет слишком мощная.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как ? Объемы этих помещений ?
    Месяцы использования ?
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    неверно написал... не сезонная, а периодического действия, т. е. промораживаемая. использоанием раз в неделю, в среднем.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объём МО и Предбанника? Устройство полов ?
    Буквально вчера товарищ пожаловался на холодные полы в МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/23943294/
    Т. Е. Надо хорошо подумать о прогреве остальных банных помещений. Одной печью стоящей в ПО, это спорно- особенно при организации низкотемпературных (до +80°С) режимов. Имхо для " не совмещенки" - организовать топку печи из МО, в предбанник повесить конвектор на 1,5 кВт. Как альтернатива Гейзер + щиток.
  11. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Всем привет, позвольте выложить сюда свое творение) сегодня первый раз затопил, но чувствую экспериментам нет предела. Итак гейзер 2014 инох Витра. IMG_20190505_142556.jpg С натрубной каменкой лейденфрост. IMG_20190504_220418.jpg Баня сруб, бревно ~18см. Стены как есть, потолок с фольгой. Объем ~9м3. Вентиляция по диагонали, от низа печи в противоположный угол под потолок. IMG_20190504_135245.jpg IMG_20190504_135237.jpg
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это хорошо. Но еще интересней впечатления и ощущения.
  13. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Чуть позже, надо проверить разные режимы, время, температуру и тд.
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Что думаете по поводу чугунного заклада во внутр. каменку Гейзера? Будет дно ЗК больше перегреваться если его выложить чугунными полосами или нет?
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А зачем? Это ж "каменка", а не "чугунка"...
