1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь не рассчитана на закладку чугуном, её механическая прочность достаточна для каменной закладки.
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Сделать Гефест из Гейзера)
    А если серьёзно, то чугуневые полосы можно плотно уложить на дно - намного больше площадь контакта чем у камней, короче, «заряд тепла» больше. Нагрузка о каменей будет распределена по дну а не точками касания камней, принцип тот же что у Гефеста- залить сложнее. Смущает меньшая теплопроводность чугуна- как это на дне ЗК скажется.
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Я не говорю про полную закладку-масса не изменится, а распределение массы будет по дну будет равномернее, а не углами камней.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если суммарная масса закладки не будет превышать допустимую для печи, то можно, "но осторожно".
    Главный вопрос: "Зачем?".
    Запасенная тепловая энергия будет пропорциональна массе закладки, удельной теплоемкости закладки и температуре, до которой эта закладка нагреется.
    Удельная Теплоемкость чугуна 0,54, а жадеита (и др. камней) около 0,88.
    Все остальные параметры те же. Значит, с чугуном запасете примерно на треть меньше.
    Смысл - рассчитывать на его быстрое восстановление от печи при интенсивном горении. И/или как "тепловые перемычки" для более равномерного прогрева камней (что сделают отлично и полоски из нержи), чтобы поднять среднюю температуру закладки.
    А куда девать вонь...?
    Исходя из изложенного, не вижу смысла укладывать чугун на дно. А разбавить закладку "перемычками" для более равномерного нагрева удаленных от стенок печи камней, можно, но не превышая суммарную массу закладки. На сколько это что-то добавит? - боюсь, что на величину погрешности измерений.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    это вы про вонь от чугуна? Чугунной печкой не приходилось пользоваться, она реально имеет запах?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Кстати, тут обнаружил что на сайте TMF появились печи "СУПЕР" супер гейзер 2014 и супер XXL 2017 с увеличенной гарантией. Описание говорит только, что топлевник в 2 раза толще, а что реально там толще может кто-то поподробней пояснить?
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    В седьмом классе мне тётенька рассказывала, что при нагревании залеза оно начинает окисляться.
    При этом в воздух поднимаются скрипящие на зубах кислые оксиды.
    Конструктор сделал Фсё, что бы уберечь идиотов от этой шняги, применив хромистую жаропрочную сталь...
    Неймётся. Давай добавим чугуний, что б жисть сказкой не казалась
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Сейчас стою перед выбором между двумя печами: гейзер xxl 2017 и Гефест гроза 24 в саркофаге. Решение нужно принять уже на днях. Перечитал ветку Гефеста на 190 страниц, но никто даже не упомянул там про какой-то запах тли головную боль. Если у вас есть опыт поделитесь.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Хорошо прогретые камни в закрытой каменке вас не интерусуют?
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Интересуют, конечно, но срок службы печи интересует меня не меньше.
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Вообще-то чугун и железо разные вещи в общепринятом смысле. Чугун, пишут, химически стоек при нагреве.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При нагреве в качкстве казана, чугунка, сковороды - да.
    Моё сравнение, аналог, это старая американская методика конструкций автодвигателей. Тяжелые, огромные, на 66 бензине. Это чугунная печь.
    Современные компактные высокофорсированные двигатели гораздо бОльшей мощности малого размера на высокооктановом топливе, турбированные. Это печи из нержавейки.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы для начала почитайте про железо, сталь чернушку и нержу, виды чугуна! Я бы взял Гефест из Вашего выбора. ...
    Выберите Гефест - усильте пол!
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Спасибо, Рустам!
    Пол уже усилен - под печь залил 1м3 бетона!
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Себе Гейзер Супер Инокс купил. Правда в эксплуатацию еще не запустил. Когда грузили в машину, продавцы сразу отметили, что он заметно тяжелее обычного Гейзера.
